Le lien direct du telechargement du catalogue
http://www.toutelectric.fr/redirect....=banner&goto=7
il est difficile de s'y retrouver(comme le site) sans une réference constructeur
c'est bon c'est en cour de téléchargement ...
par contre un bon gros bémol tout de même ... le nom de ton site "toutélectrique" ...
ça me donne de l'urticaire
rien qu'en matière de chauffage élec lis la contribution #48 de ce fil
L'électricité : pour le meilleur et pour le pire !
Ampoule à LED ici :
http://www.ampoule-leds.fr/index.php?cPath=27_37
Sympa les éclairages d'extérieur ... (sauf qu'ils les vendent plus pour des éclairages ornementaux que pour des éclairages de "besoin de passage" !! )
La petite lampe de bureau branchement USB aussi peut dépanner ... mais question luminosité je préfère encore ma lampe basse conso de bureau sur bras articulé type lampe d'architecte...
Mais je ne désespère pas de ce côté-là…
Un bon point cependant, effectivement le choix continue de s'élargir... c'est bon signe ... j'espère que la technologie va maturer aussi vite que les produit se développent, sinon on court à la cata contre référentielle!
PS: ils sont radin en infos (dimensions ,longueur des câbles, durée de vie aprox ...photos aggrandies..etc!)
Dernière modification par r17777 ; 02/05/2006 à 14h47.
Envoyé par r17777Sympa les éclairages d'extérieur ... (sauf qu'ils les vendent plus pour des éclairages ornementaux que pour des éclairages de "besoin de passage" !! )
Vu comment doivent débiter les chaines de production à LED et le faible cout unitaire de la dite led... et de "l'électronique" nécessaire pour la faire fonctionner, je me doute bien que ça devrait prendre... enfin je l'espère
un exemple parmis pas mal d'autres sur leur site
http://www.ampoule-leds.fr/product_i...roducts_id=165
Bon ! On leur envoie un petit message??Envoyé par ampoule-leds.fr::: 1 Spot Extérieur étanche --> IP68, 20 LEDS 230 volts ::: 1 watt de consommation seulement ::: Angle de diffusion de 30°
Vous souhaitez réaliser :
un éclairage d'ambiance en extérieur
illuminer vos massifs ou certains objets comme les vielles charrues ou charrettes
illuminer un mur, un angle de maison
ou vous prémunir des éventuels rodeurs
alors ces spots étanches seront parfaits.
Grâce a un éclairage correct d'environ 25 watts, et surtout une consommation très faible d'1 watts, ils peuvent parfaitement remplacer des spots classiques consommant bien plus d' énergie.
Petit calcul sur les tarifs EDF à 0.1290 € le KW:
1 Heure avec ce spot = 0.001 KW (même pas quantifiable)
1 Nuit avec ce spot = 0.010 KW (même pas quantifiable)
1 mois d'éclairage nocture = 0.32 KW (environ 4 cts) ->> 0.0013KW x 8heures x 31 jours x 0.13 €/KW ->> refaites le calcul vous même tellement c'est incroyable !!!
1 an d'éclairage nocture = moins de 4 KW (environ 53 cts )
Si vous disposez du tarif heure creuse la nuit alors là.... c'est quasiment gratuit....
C'est l'idéal si vous souhaitez créer un éclairage d'ambiance, vous prémunir contre les rodeurs noctures ou tout simplement vous faire jalouser par vos voisins...
Par ce que là il ont pas encore bien compris l'utilité de la chose ... et encore moins les vrais enjeux énergétique mondiaux apparemment !!
Il faudrait peut être leur préciser :
1/ que la led à aussi l'avantage de bien se prêter au jeux des zones de passages ou les cycles d'allumages et d'extinctions sont véritablement un problème pour les lampes basse conso.
2/ que les leds et leur éclairages très concentriques sont aussi un atout de taille pour éclairer des zones précises à distance.
Deux ou trois spot étanches (avec des dichros de 38 leds) perchés dans un arbre aux branches clairsemées ou en haut d'un petit mat (type refuge à chauve souris par exemple), ça peut parfaitement bien éclairer une allée de jardin... du moins juste ce qu'il faut !
C’est là que ce situe l'intérêt écolo de ce type de spot à LED, et non dans une justification pseudo-économique (cf: faux coûts de l'électricité) d'une course au gaspillage.
Pensez que dans certaines zone du globe, on manque de courant pour faire tourner les frigos à vaccins des dispensaires!!!
Un étudiant parisiens d’origine africaine a dit un jour « chez nous on à parfois quasiment à peine de quoi vivre, et ici on crame du pétrole pour maintenir la pelouse à la bonne hauteur »…
Avouez qu’y à comme un gros décalage entre nos mondes !
« La terre à de quoi nourrir tous les hommes, pas toutes les cupidités » (Gandhi)
Dernière modification par r17777 ; 02/05/2006 à 15h13.
Il y a quand même un truc que je ne comprend pas bien:
En creusant un peux le rendement (lumière fournie comparé à la conssomation électrique) des différents système de production de lumière, on en arrive à peux pres toujours aux même valeurs, à savoir
- 10 lumens/watt pour les ampoules à incandescent classique
- 15 lumens/watt pour les ampoules halogènes
- 65 Lumens/watt pour les lampes basse conssomation (néeon, etc..)
- 45 Lumens/watt pour les meilleur LED blanche
Je m'intéresse ici à la quantité totale de lumière émise, pas à la concentration dans un faisceaux qui se règle facilement à coup de réflecteur/lentille (pour ceux qui serait tenté de me répondre "candela").
Alors, quand les vendeurs de lampes à led prétende que leur machins de 1 watt éclaire comme des lampes classique de l'ordre de 20 watt, je me dis qu'il doit quand même y avoir "un stûût" quelque part???
Ceci dit, je ne conteste pas l'intéret des led pour les lieux ou on allume la lumière souvent et pas très longtemps (WC, par exemple ), mais de la à généraliser l'emploi de ce genre de lampe!
Y a t'il des utilisateurs de lampes à led qui peuvent m'éclairer sur la luminosité réel de leur truc?
Je me pose un peu la même question que toi Xavier, à savoir à quel point l'éclairage annoncé est différent de celui réel avec les ampoules à LEDs, car il semblerait que bien souvent ça ne soit pas tout-à-fait ça...
En attendant je mets (avec du retard) un copier/coller de mes messages dans un autre forum, car ils ont l'air mieux ici...
(Il n'y a pas les messages des autres personnes)
Bonjour, comme de nombreuses personnes attendaient leur arrivée pour remplacer les fluocompactes, et qu'il me semble qu'on peut dire que ça y est... Je mets ce message dans plusieurs forums, pour avoir un avis également si possible, car qqn qui m'a donné son avis pense que c'est une arnaque. Moi ça me semble ok. Pour mémoire et si je ne me trompe pas trop, les ampoules à LEDs doivent consommer 10 ou 20 fois moins qu'une classique à incandescence, à comparer avec les 4-5 fois moins des fluocompactes. Leur durée de vie pour 3 h d'utilisation/jour est de 80 ou 100 ans. Et elles supportent les allumages/extinctions autant qu'on veut parfaitement. Jusqu'ici elles n'éclairaient pas énormément, mais enfin en voici (trouvées sur eBay) qui éclairent comme une classique de 50/60 W, (96 LEDs), puis de 100 W mais avec un angle de 30° (120 LEDs), et enfin sur le site en anglais la dernière qui éclaire comme une de 100 W dans toutes directions (175 LEDs), mais coûtant quand-même 98 à 110€/$.
http://search.ebay.fr/search/search....rclo=&saprchi=
http://www.theledlight.com/120-VAC-LEDbulbs.html
Tout ça me semble une très bonne nouvelle...
Bon elles ne sont p-ê pas très jolies. On peut attendre que les prix baissent et que la forme s'améliore, ou on peut commencer tout-de-suite...
Plein d'argent à garder en perspective, en plus du côté écologique qui se passe de commentaires.
Re : Les ampoules basse consommation à LEDs
Merci à toi pour le lien de ce sujet Bibice, je n'ai pas encore lu mais ça ne saurait tarder...
Dichroïque je ne sais pas ce que ça veut dire mais bon j'imagine...
En attendant j'ai trouvé ces 2 liens pour une même ampoule qui est dans l'état de mes recherches la plus intéressante en vente. Eclaire comme une 100W, consomme 5, et coûte ~40€ sans les frais de port de 5,20€. (je ne fais pas partie de cette entreprise!). Fini les coupures et les sparadraps...
http://www.ampoule-leds.fr/product_i... 0abc69c1dd67
http://cgi.ebay.fr/Exclusif-en-Franc...QQcmdZViewItem
Ce que j'aurais bien aimé que l'on me dise, c si ces ampoules risqueraient d'être une arnaque, car c ce que qqn m'a dit, son avis venant de ce qu'il recherche lui-même ce genre de pdt pour raisons professionnelles et qu'il n'en a pas trouvé, et que ces ampoules ne fonctionnent pas sur 220V, mais nécessitent un transformateur pour être sur 12 ou 24V.
Il existe maintenant des lampes de poche à LED muni d'une dynamo : on tourne la manivelle 1 minute et on éclaire pendant 15 minutes : Bon ce n'est un éclairage du tonnerre de brest mais pour se déplacer d'une pièce à l'autre sans tout allumer ou pour aller voir si ses enfants dorment sans les réveiller ou pour retrouver sa brosse à dents c'est nickel.
Ma lampe de poche n'a que 5 LED.
Super économique et cela ne consomme aucune pile !
Je ne m'en passe plus !!!
Michel
Mon père qui est électricien à une version un peu similaire, mais ça éclaire mieux et plus longtemps. faudrait que je retrouve les chiffres.Envoyé par ofmikaBonjour,
Michel
En tout cas ça éclaire mieux qu'une lampe de poche classique.
Pardon juste un petit message pour rectifier les liens du précédent, car en faisant un c/c, les adresses sont changées et ne marchent plus...
Pour celle qui éclaire comme une classique de 50/60 W, (96 LEDs):
Celle qui éclaire 100W mais avec un angle de 30° (120 LEDs):
Celle qui éclaire comme une de 100 W dans toutes directions (172 LEDs),mais coûtant 98 à 110€/$. (Site pas intéressant je pense: en anglais et produits chers...).
Celle qui éclaire comme une 100W (160 LEDs), consomme 5, et coûte ~40€ sans les frais de port de 5,20€.
http://www.ampoule-leds.fr/product_i...roducts_id=234
Mais la fiche du produit est enlevée car petit retard sur la commande ou qqch comme ça...
De + attention consomme p-ê 10W en fait, selon un modérateur de ce site:
http://www.forum.led-fr.net/forum/viewtopic.php?t=82
Une autre équivalent 88W consommant 2,8W.
http://www.ampoule-leds.fr/product_i...roducts_id=205
Ampoules 38 LEDs 45W par 3:
Et un extrait d'une petite discussion dans un autre forum, à propos du temps d'amortissement de l'ampoule... (centime c moi)
centime a pensé très fort :
> Quand tu dis que "ça commence à venir", ça m'étonne un peu dans un
> sens. Car on peut dire que ça y est, c'est fait. Elles ont déjà
> toutes les caractéristiques qu'on leur demande, du point de vue
> écologie et aussi économies d'argent (très important!).
Si je reprends ton exposé: une LED éclaire comme une
classique de 100 W en consommant 10 W, mais qui vaut 110 euros (98 si
on
les commande par 20).
En comptant 0.1 euros le kWh TTC et 3 heures d'utilisation par jour 330
jours par an, il faut plus de 12 ans de retour sur amortissement.
On peut expliquer que les LED "durent toute la vie", c'est dissuasif
pour le commun des acheteurs.
Si le prix du kWh double (c'est fort possible à moyen terme) et qu'une
LED descend à 18 euros, l'amortissement sera fait en à peu près 1
an.
Là, c'est jouable. Mais on voit qu'il reste du chemin. Les ampoules
basses conso actuelles restent bien plus intéressantes pour le moment.
Fabien Lecast
Merci pour ce petit calcul, somme toute basique mais que je n'avais pas
fait déjà je ne connaissais même pas le prix du kWh.
En effet avec une ampoule classique de 100W, pour 3h d'utilisation/j,
ça fait 1000h/ an donc une consommation de 10E/ an, + ne pas oublier
qu'il faut la changer chaque année pcq' elle a claqué, donc disons 1E
de plus= 11E/an. Mais pour l'ampoule à LEDs à 110E du site en
anglais, on peut l'oublier, car entre temps j'en ai trouvé une autre
équivalent 100W sur un site en français (ampoules-led.fr) vendue
seulement 39,95E, et qui consomme 5W + frais de port 5,20E donc 45,15E.
Donc chaque année on économise (ampoule qui claque comprise) 10,50E.
Amortissement 4,3 ans, déjà mieux... Surtout que ensuite les
économies sont plus importantes qu'avec une fluocompacte puisque la
consommation est moindre. Mais je pense qu'on peut encore diviser ce
chiffre, par rapport au fait que les 3 heures d'utilisation/ j pris
comme référence peuvent être bien souvent doublées dans la pièce
principale en particulier et passer à 6h. Ce qui fait un amortissement
en 2,15 ans, et ensuite une économie de 21E/ an. Et on peut encore
pourquoi pas prendre les cas particuliers des endroits qui sont
éclairés jusqu'à 12h/ j (ou +), cad tout ce qui est magasin,
commerce, bureaux, entreprise, usine, restaurant, hôpital, hôtel,
lieux publics, etc... Alors l'amortissement se fait en 1 an et
l'économie est de 42€/ an. Et aussi si le prix du kWh monte, c
encore + intéressant...
(c'est écrit disponible seulement le 22 juin). ATTENTION: à l'instant
où je mets ce message on ne trouve plus la page!!?? Rupture de stock?
Ou quoi???
Pour une ampoule équivalent 60W ("proche de" il est écrit), il y a
celle-là qui est apparemment mieux que celle que j'avais indiquée en
premier. 88 LEDs, conso 2,8W et prix 22,95E fdp 5,20E.
Aussi sur ampoules-led.fr.
Et pour une de 40W si on veut juste cette puissance, il y a celles-là
vendues par 3 sur eBay, avec un angle de 150°, par ampoules-led.fr
toujours, il y va carrément il compare avec la concurrence "Mieux
qu'une certaine ampoule 80 led" !!!
http://search.ebay.fr/search/search....tog=1&catref=C...
ou à l'unité 12,95E:
http://www.ampoule-leds.fr/product_i...roducts_id=199
Sinon ça me semble à peu près les pdts les + intéressants pour
l'instant, on peut trouver le même genre en tapant --ampoule leds--
dans eBay, surtout vendues par énergiedouce.
Il y a qqs petits bémols quand-même à ce qu'il me semble, c que
apparemment parfois ces pdts se révèlent moins lumineux que ce
annoncé, et que les 100 000h annoncées peuvent souffrir d'une perte
de luminosité de qqs % au bout de 3 000 ou 20 000h mais j'ai p-ê mal
compris! Inutile de dire aussi que comme ces pdts sont les tout
premiers, les progrès étant assez rapides dans 6mois il y en aura
p-ê déjà des moins chers et + performants. Je dirais aussi que sur
un site spécialisé LEDs, j'ai demandé ce qu'ils pensaient de ces
ampoules, et que le modérateur qui m'a répondu m'a dit qu'elles
avaient l'air ok, mais pour celle 100W qui consomme 5, d'après lui
petit mensonge elle devrait plutôt consommer 10W...
http://www.forum.led-fr.net/forum/vi....php?p=246#246
Bon ça doit être tout, j'espère que je n'ai pas trop dit
n'importe-quoi, mais avec des systèmes de ce genre, comme la
récupération d'eau de pluie, l'énergie solaire, etc, ce qui est cool
c qu'on fait qqch d'écolo et qu'en+ on est payé pour, avec les
ampoules c même aucun boulot rien à faire nada comme j'ai déjà dit,
mais bon ici tout-le-monde sait déjà tout ça...
Quelqu'un as-t-il essayé les ampoules flammes "lumière du jour" à verre diffusant (blanc) ? Elles ressemblent à s'y méprendre à une ampoule classique, mais rendent-elles la même lumière ?
Dans un autre domaine... enfin ... pas très loin tout de même...
J’entends souvent dire, notamment par mon frangin (spécialiste des pollutions magnétiques), que les LBC ne sont pas terrible de ce point de vue.
Quand est il du côté des LED ... ça génère autant de champs « néfastes »?
Philou tu parles de LBC ou de nouvelle lampe à LED en format "Flamme"?
Si c'est pour les LBC flamme, j'en utilise depuis pas mal d'années maintenant.
Disons que pour une intégration en lustre à l’ancienne ça le fait bien.
Dans ce cas les petite Philips sont biens et les Mégaman sont excellents.
Si c'est pour les cacher dans des abats jour, optez pour la Liliput de chez Mégaman ... pas d'enveloppe en plastique = meilleur rendement ...
sinon j'ai vu chez Mr bricolage (pas à Quimper mais pas très loin à Concarneau), des ampoules à led type bulbe (équivalent aux petites lampes de 20 à 15w pour les guirlande de ville), en version blanc froid, blanc chaud, et à changement de couleur ...
Dernière modification par r17777 ; 30/05/2006 à 12h12.
Non non, je parlais bien de lampes à LED (24 ou 36 LED).
On trouve ces lampes sur les liens déjà cités (je crois chez ampoule-leds). En plus, le prix est attractif (moins de 15 euros).
Bonjour, je viens du forum apper-solaire, où je posais une question sur les leds blanches, et j'ai lu avec beaucoup d'intéret les posts de ce fil. Par conre une chose m'interpelle... Pourquoi vouloir mettre un transfo feromagnetique pour les ampoules 12 ou 24V identiques... ne pout-on pas les mettre par 20 ou 10 en série... Et hop, plmus de transfo... Bon biej sûr, au fur et à mesure que les leds claquen, on modifie l'équilibre des lampes, et puis si une claque complétement (ce qui arrivera très vite su elle a moins de leds actives que les autres), toutes s'éteignent...
Mais bon Bonne ou mauvaise idée ?
C'est le principe utilisé pour les anciennes guirlandes de noel.Envoyé par olivierd66Bonjour, je viens du forum apper-solaire, où je posais une question sur les leds blanches, et j'ai lu avec beaucoup d'intéret les posts de ce fil. Par conre une chose m'interpelle... Pourquoi vouloir mettre un transfo feromagnetique pour les ampoules 12 ou 24V identiques... ne pout-on pas les mettre par 20 ou 10 en série... Et hop, plmus de transfo... Bon biej sûr, au fur et à mesure que les leds claquen, on modifie l'équilibre des lampes, et puis si une claque complétement (ce qui arrivera très vite su elle a moins de leds actives que les autres), toutes s'éteignent...
le plus difficile dans ce genre de système est effectivement de garantir une tension constante et identique pour chaque dichro. Des qu'une ampoule claque, les autres encaissent, ce qui n'est pas forcement bon pour la durée de vie.
Avoir le courage d'entreprendre quelque chose est l'un des principaux facteurs du succès.
bonjour a vous je suis nouveau sur le forum!
avez vous teste les gu 10 38 leds que propose
ampoule-leds.com?
ca vaut quoi?
y a t-il mieux sur le marche?
merci a vous d'avance
juste pour signaler un site à priori interessant : www.idealum.net (onglet "modules à leds").
de quoi saliver ...mais calmé directe face à de tels prix explosifs...
Je viens de recevoir 3 MR16 acheté sur ce siteEnvoyé par gilmag78bonjour a vous je suis nouveau sur le forum!
ampoule-leds.com?
ca vaut quoi?
Ampoule incomparable avec celle acheté chez Conrad (A éviter absolument)
Lumière chaude
très belle finition
Livraison en 48h comme annoncé
Ne pas hésiter
Quelqu'un a testé les Ampoule Flamme E27 24 leds Blanc chaud sur le même site ?
Elle me tentent bien, mais je voudrais vraiment savoir si elles sont diffusent ?
Crann7 => pourras tu nous mettre une photo de tes lampes en marche? voir même en situation?
philou => j'ai pas testé ... mais je me demande bien ce qu'ils entendent par "blanc chaud" ... en dessous de 3000°K j'imagine... oui mais avec quel IRC???
par ce que côté richesse de la gamme d'onde les LED c'est pas encore tout à fait ça.... à moins que crann7 nous fasse changer d'avis ...
m'enfin tout de même ...55€ pour une ampoule ... c'est pas encore à ma porté de p'tite frappe écolo militant fauché ...
Dernière modification par r17777 ; 22/06/2006 à 22h18.
Euh... as-tu bien suivi le lien ? On parle de 9,95€ là !!!Envoyé par r17777m'enfin tout de même ...55€ pour une ampoule ... c'est pas encore à ma porté de p'tite frappe écolo militant fauché ...
Et puis faut trouver laquelle à lâché !Envoyé par bibiceC'est le principe utilisé pour les anciennes guirlandes de noel.
je parlais de la MR16 ...
la petite flamme à 9€ c'est tout à fait acceptable comme prix...
si tu achètes, pourras-tu nous faire des photos toi aussi?
Ben en principe elle est éteinte ...Envoyé par LarixdEt puis faut trouver laquelle à lâché !
Moi j'ai des guirlandes à led d'extérieur (enfin si je dis pas connerie, faudra que je vérifie car elle doivent être stockées dans la cave de mes parents...), que j'ai récupéré il y'a quelques années.... je crois qu'elle sont plus sensible au niveau des connexions que des durées de vie des led....
Et là généralement c'est des mètres entier qui s'éteigne …
Pour en revenir au Led flamme à Philou67, elles m'ont l'aire un peu faiblarde....
Mais si on en met deux ou trois comme lampe de passage dans un escalier ou un couloir .... ou même les WC.... ça doit permettre de se passer à 100% de lampe à incandescence...
En tout cas moi je suis 100% LBC+led ... mais j'aime bien les ambiances feutrées et intimistes, et je vis dans une mini surface type clapier à lapin citadin .... et je me pose la question à chaque fois, de savoir si je vais resté longtemps ou non avant d'allumer une LBC au lieu des led qui elles, sont prioritaires (2 seconde de réflexion pas bien plus ! )
L'ampoule flamme, c'est effectivement pour mettre dans un couloir, sur une luminaire en forme de petit avion en bois
Et il y a effectivement 2 ampoules, donc 19,90€ ... je vous tiendrai au courant si j'achète... bien sur.
Dans les anciennes guirlandes avec ampoules en série non justement. C'est le problème des ampoules en série. Quand une ampoule grille, toute la guirlande s'éteint. Il faut alors tester toutes les ampoules une par une pour trouver laquelle à griller.Envoyé par r17777Ben en principe elle est éteinte ...
Je pense que Larixd comprend ce que je veux dire, ca doit etre du vécu.
