osb sur rail.
osb sur rail.
    invite6811a653
    osb sur rail.
    bonsoir.
    mon fils voudrait poser de l'osb sur rail pour doubler et soler un mur avec laine de verre rigide les plaques de ba ne pouvant pas être montées au premier étage.
    est ce que les montants de 48 sont suffisants ou il faut passer au 70 pour avoir une rigidité certaine sachant que le rail de 48 ne sera pas accolé au mur pour avoirune épaisseur maximale d'isolant
    ou alors mais c'est la solution que je prefere perso c'est à dire doubler le mur avec des chevrons tous les axes de 60, lambourde au pied fixés au plafond sur solive.
    invite8732121111
    Re : osb sur rail.
    Bonsoir Ossau,
    J'espère que tu vas bien
    Citation Envoyé par ossau Voir le message
    bonsoir.
    Sans vouloir entrer dans les détails, car je ne suis aucunement spécialiste en la matière, si la problématique est lié à un passage dimensionnel des plaques BA13 du fait de leur encombrement, nous avions, chez des amis, entailler ces plaques (2500x1200) à mi-hauteur, sans les couper, afin de pouvoir les dédoubler, donc obtenir un "bloc" de 1250x1200x ép. 26 mm afin de pouvoir les monter par l'escalier à l'étage.
    Ensuite, les déplier pour les poser.
    Je ne sais pas si tu me suis dans mon explication, mais n'est-ce pas envisageable pour ton fils ?
    Bien à toi
    Sica
    invite6811a653
    Re : osb sur rail.
    bonsoir. oui ça va, "faut faire aller" comme on dit.
    oui je vois bien ta soluce mais ça risque d'être chaud pour les redéployer. je ne peux pas aller l'aider et sa femme est enceinte.
    invite728b013d
    Re : osb sur rail.
    Bonjour à toutes et à tous,
    Pour prolonger le post de notre chère Sica, savez-vous qu'il existe des plaques de BA13 en 60 cm sur 2500 ce qui facilite la manutention et a l'avantage d'être coupe-feu.
    Amicalement,
    Marc.
    obijoba
    Re : osb sur rail.
    J'ai mis des rails et montants de 48 tous les 60 cm, en doublant les montants vissés dos à dos, décalés du mur avec du BA13 et ça ne bouge pas. Certains artisans procèdent de la même manière mais sans doubler les montants.
    apzo11
    Re : osb sur rail.
    Personnellement, je préfère visser dans des chevrons que dans des rails.
    Avec les chevrons tout est en bois, c'est homogène.
    apzo11
    obijoba
    Re : osb sur rail.
    Oui, moi aussi, mais avec le bois il faudra sans doute placer un lambourde à mi-hauteur pour corriger les tasseaux qui ne seront pas tous forcément droits.
    apzo11
    Re : osb sur rail.
    Oui, voire à hauteur d'épaule une reprise dans le mur pour éviter une flexion lorsque quelqu'un s'appuie.
    apzo11
    obijoba
    Re : osb sur rail.
    Ça ne bouge plus beaucoup une fois tout ça fixé.
  1. Amplificateur Rail To Rail comment ça fonctionne ?
    Par invitef75f7d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2012, 17h37
  2. AOP 200mA single supply rail to rail
    Par vincent66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2010, 00h30
  3. Cherche équivalence ampli AOP rail to rail
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 13h13
  4. choix ampli op rail to rail
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 10h39
  5. emetteur recepteur HF elektor avec Aop rail to rail
    Par invitec1eb1d26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 13h24
