Boitier chauffage
Boitier chauffage
    invite95f396f9
    Boitier chauffage
    J'ai un boitier de gestion du chauffage de type Combox 1Z de Delta Dore. Quand j'ai emménagé il y a quelques jours, le boitier s'est allumé en mettant le courant.
    Du jour au lendemain il s'est éteint, et depuis impossible de le rallumer.
    Tout est branché sur le compteur. J'ai vérifié, il y a bien le courant qui arrive au boitier quand je le démonte (testé avec un multimètre sur le câble qui l'alimente).
    Quelqu'un connait ce genre de boitiers ? S'il y a quelque chose à tenter...
    acdc01
    Re : Boitier chauffage
    Bonsoir.
    Voir s'il y a un fusible ....
    invite95f396f9
    je n'ai pas de fusibles, juste des disjoncteurs.
    Et il y a bien du courant qui arrive au boitier.
    acdc01
    Bonsoir.
    Dans ce cas il va falloir ouvrir le boitier : Attention débrancher l'alimentation !!!
    Essayez de mesurer la continuité en partant de chaque fil de l'alimentation 230 V.
    invite95f396f9
    Vous voulez dire quoi par "mesurer la continuiter" ? Quand j'ouvre le boitier, j'ai déjà mesuré la tension qui arrive, et j'ai bien le 230V.
    jpg29
    Avez vous vérifier si en le refermant, les petits picots à l'arrière de l'appareil rentrent bien au niveau des connections du support ?
    Sinon si vous avez l'alimentation, je crains le pire .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite95f396f9
    oui, j'ai même essayé de rebrancher les câbles sur ce "domino" sur lequel les picots de l'appareil se connectent, de nettoyer au papier de verre les picots, etc... rien n'y fait.
    Il est surement mort, mais je trouve ça bizarre, y'a très peu de choses sur le circuit électronique, il ne semble pas physiquement endommagé.
    jpg29
    Physiquement peut être pas, mais mes compétences en électronique m'empêchent de vous dire si c'est réparable .
    acdc01
    Pouvez vous poster une photo du boitier : une coté composants et une coté circuit ?
    Mesurer la continuité : sur calibre ohmmètre suivre sur le circuit afin de trouver un composant coupé.
    C'est souvent le cas et le plus facile à trouver : exemple fusible .
  1. boitier pc
    Par invite037f43cf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2013, 12h53
  2. [Help] Boitier fin de course
    Par invite8e9825f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 18h00
  3. Boîtier CMS
    Par invite8b72ae67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2010, 11h19
  4. boitier de régulation de chauffage
    Par invitecab1653e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2009, 21h45
  5. boitier Pic
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 19h22
