boitier pc
boitier pc
    invite037f43cf
    Question boitier pc
    bonjour, je souhaite monter ma config de gamer mais je ne sais pas quel boitier acheter.
    Je veux 1 usb 3.0 et les jack 3,5(micro et casque) en façade,un grand boitier pour que je puisse installer un watercooling pour le cpu, minimum 4 ventilateur pour être sure que se soi bien refroidit, 1 baie 5,25, 2 baie 3,5 et si possible pour moins de 150€.
    wizz
    Re : boitier pc
    as tu déjà jeté un coup d'oeil, as fait quelques repérages???
    les boitiers WC, ça restreint les recherches à quelques exemplaires
    essaie d'y voir, et d'y comprendre sur l'intérêt de tel ou tel boitier
    ensuite, on te guidera...
    invite037f43cf
    Question Re : boitier pc
    finalement j'ai trouver ce modèle http://www.materiel.net/boitier-pc/a...ack-64592.html il a tous ce qu'il me faut par contre je ne connais pas la marque. puis je faire confiance a se constructeur?
    wizz
    Re : boitier pc
    et tu comptes mettre où le radiateur??? (qui sera gros, pour que ça vaut le coup)
    invite037f43cf
    Re : boitier pc
    je sais pas, j'ai pas encore penser a l’agencement des composent.
    wizz
    Re : boitier pc
    assembler un PC, c'est faire la projection sur son futur PC, faire une projection "3D" de ce que ça va donner
    ça permet d'éviter les "zut, dommage, ça touche..." ou "il est dans un coin qui l'empêche de fonctionner efficacement..."
    invite037f43cf
    Red face Re : boitier pc
    d'après mes calcule tous devrai rentrer. alors je vais aller l'acheter
    wizz
    Re : boitier pc
    est ce que tu as fait un choix sur le radiateur du watercooling? quelle est sa taille? où vas tu le mettre dans ton PC, etc...
    invite037f43cf
    Re : boitier pc
    bonjour, désolée de ne pas avoir répondu plus tôt mais j'ai eu des problème avec mon wifi.
    pour le radiateur ce sera un 480mm(4x120mm) qui sera placer en externe pour de meilleur performance.
  1. monture et boitier
    Par invite8d48d244 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/01/2010, 10h31
  2. Boîtier thermostat
    Par Leyry Hynemonth dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 07h24
  3. boitier Pic
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 19h22
  4. type de boitier
    Par invite9f939480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 18h24
  5. boitier
    Par invite244edd7e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/07/2005, 17h16
