monture et boitier
monture et boitier
    invite8d48d244
    monture et boitier
    Bonjour a tous,
    Voilà,
    j'ai recement acheté le skywatcher black diamond 150/750 motorisé da, et j'aurais aimé savoir si la monture (eq-3.2) pourrait supporté l'eos 500d de chez canon? Même aprés avoir allourdi la monture avec, sable...ou autre.
    Je vous remercie d'avance pour vos reponse.
    patrice G
    Re : monture et boitier
    salut
    oui tu peux + bague T2
    je suppose que si tu te poses la question, c'est que tu as l'intention de faire des longue poses???
    le tube pas de problème, la monture est limite, enfin c'est bien ce que je pense, pourtant, j'ai pu voir l'eq3 2 chargée comme un mulet et faire des poses de 10mn, ne faite pas les gros yeux!!!!!
    sur un forum voisin, y a en au un qui utilise un kit go-to et ce sert de la prise st4 pour le guidage, le prix du go-to pour l'eq3 est exorbitant, pour 3x moins cher, chez pierro astro on te modifie ton boitier de commande pour installer une prise st4, et c'est parti pour l'auto guidage.
    Actuellement, je suis en contact avec le premier qui a fait cette modif sur son boitier, les premiers tests de guidage sont concluant!!
    maintenant faut voir en image, si la météo veux bien!a suivre.
    Sans guidage, l'eq3-2 c'est pas plus 30s à 1mn de pose, et pas sans prise de tête
    patrice
    200x1000 sur atlas EQG, EON 80ED, 150/750 sur eq3 2,EOS 350D,jumelles 20x60, MAK 90/1000
    invite8d48d244
    merci pour ta reponse!
    oui je compte faire de longue pose pour le ciel profond, mais ne pense tu pas que la raquette de commande fournis avec le telescope est un peu vetuste?
    invite8d48d244
    Je ne débute que donc je cherche a comprendre, l'autoguidage que propose Pierro-astro'...... Ca marche comment???
    invite9c5a8459
    soyons honnete eq3 adieu longue pose bonjour les vibrations surtout avec un tube faisant 75cm mini ? un ami en avais une revendu pour heq5
    invite8d48d244
    Même en l'alourdissant un peu, je ne pense pas pouvoir dépasser les 60secondes!
  1. Boitier - Packaging
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 22h48
  2. Fabrication de boitier
    Par invite03585645 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2007, 14h24
  3. changement de boîtier
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/12/2006, 20h35
  4. type de boitier
    Par invite9f939480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 18h24
  5. boitier
    Par invite244edd7e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/07/2005, 17h16
