Prise pour un four pyrolyse
    invite2fcfccc3
    Je viens d'acheter un four pyrolyse pour lequel la puissance maxi est de 2800 w sur la documentation et de 3000 w pour un cycle pyrolyse http://www.rosieres.fr/produits.aspx?prod=RCF6997.
    Sur mon dijoncteur differentiel tout est en 16 A. Je regarde la documentation pour me procurer un cable électrique adéquat, il est conseillé de prendre un câble 3G 2.5 mm² en monophasé.
    Je n'arrive pas à trouver un tel cable..Il est en version triphasé.
    D'où ma question : Existe t'il un cable 3g 2.5 mm² en monophasé qui se brancherait à une simple "prise de terre" ?
    Dans le cas contraire, quel cable adopter?
    Je vous remercie pour vos futurs conseils, je suis un peu perdu.
    jeromina
    Re : Prise pour un four pyrolyse
    Vous avez un abonnement monophasé?
    Un cable 3G 2.5,veut dire qu'il est composé de 3 fils de 2.5mm2.
    Normalement,les prises doivent etre en 2.5 mm2...a vérifier tout de meme.
    Quand vous dites:" sur mon disjoncteur differentiel tout est en 16 A" que voulez vous dire?
    invite2fcfccc3
    Bonjour ,
    Je possède bien un abonnement monophasé. Le tableau électrique est composé de disjoncteurs merlin gerin declic c16 donc ma cuisine est reliée en 16 A.
    Le cable préconisé sur la documentation (3 g 2.5 mm² HOVV-F ou HORR-F) est comme celui-ci :http://www.darty.com/nav/achat/gros_...ro_cap325.html
    Mais ce cable ne s'enfiche pas dans ma prise de terre classique (prévue pour du 16 A j'imagine).
    Je précise qu'un cable nu était livré avec la cuisinière (ho5vv-f 3g 1.5 mm²).
    Je pourrais bien adapter ce cable avec une fiche electrique pour la prise de terre mais que penser alors du tableau lu sur la documentation?
    Y a t'il un risque d'echauffement du cable lors de l'utilisation de la pyrolyse ?
    jpg29
    Citation Envoyé par Tommy10000 Voir le message
    Bonjour, pourrais tu faire une photo de ladite prise ?
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite2fcfccc3
    Voici une photo de ladite prise :
    Carminas
    Que dit exactement la documentation sur la manière de raccorder ?
    Faite une photo de la doc si nécessaire.
    La prise en photo est-elle un circuit spécialisé dédié au four ?
    A noter que du 3G2,5² correspond à 3 fils en 2,5² avec terre, tout ce qu'il y a de plus classique.
    Carminas
    invite2fcfccc3
    Voici la documentation sur le site constructeur:http://www.rosieres.fr/products_notices/44005516.pdf
    En page 3, il conseille le raccordement en 10/16 ampère.
    En page 4 le tableau indique un raccordement en 20 ampères 3g 2.5mm² ho5rr-f
    Je précise que la photo prise est une simple prise de terre 220v.
    jpg29
    C'est vrai que l'idéal est d'avoir une ligne dédiée .
    Sur la doc, il est question d'un câble d'alimentation 3g2.5
    Quelle protection avez vous sur cette prise ? et est elle cablée en 2.5 mm2 ?
    invite2fcfccc3
    La prise est reliée au disjoncteur 16A .Ce disjoncteur est relié aussi à mon réfrigérateur.
    Pour la section du cable electrique, comment savoir ? J'imagine que le demontage de la prise s'impose pour mesurer le diametre du cable.
    Si je pars sur un raccordement avec le cable fourni en 1.5mm² sur cette prise reliée à mon disjoncteur 16A. A 3000 w de consommation (pyrolise) quel peuvent être les risques encourus?
    Au pire, le disjoncteur 16A se déclenche, non?
    Carminas
    Le doc dit que le raccordement doit se faire avec une prise.
    Elle vous dit également de prendre du H05VV-F ou H05RR-F en 3G2.5²
    Le câble que vous avez avez mis en lien sur le site de Darty convient très bien.
    Il faudra côté four se raccorder au bornier comme indiqué sur la notice
    De l'autre il suffira de brancher la fiche dans la prise.
    Comme dit plus haut il faut en principe un circuit dédié pour le four.
    Si vous ne pouvez pas faire autrement, on tolérera le frigo (qui ne consomme pas grand chose) sur ce même circuit.
    Carminas
    Carminas
    Je viens de voir que le câble sur le site de Darty était avec une fiche 20A
    Désolé pour la confusion.
    Acheter un câble sans fiche démonter la prise du mur et remplacer la par une boite de connexion avec sortie de câble.
    Faites la connexion avec un domino
    C'est un four ou une cuisnière ?
    Car vous aviez dit que vous aviez un four et vous avez mis une doc de cuisinière ?
    Dernière modification par Carminas ; 22/12/2013 à 19h22.
    Carminas
    invite2fcfccc3
    Oui désolé, il s'agit bien d'une cuisinière.
    jpg29
    Si la prise est protégé par un 16 A, elle devrait normalement être câblé en 2.5mm2 .
    3000 w/230 v = 13 A
    Carminas
    C'est plus que probable.
    Néanmoins la norme autorise les circuits prises en 1,5² avec un disj 16A
    Carminas
    invite2fcfccc3
    Merci pour vos réponses.
    Je vais connecter le cable 1.5mm² fourni avec la cuisinière , y rajouter un embout pour prise de terre et connecter tout ça à ma prise.
    Merci pour vos avis éclairés.
  1. Four pyrolyse + Plaque vitroceramique sur prise 16A ?
    Par invite6d702820 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2013, 12h00
  2. [Blanc] Utilisation pyrolyse pour cuisiniere brandt alliance pyrolyse mixte
    Par invite4df640f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2013, 08h10
  3. Prise 32A - Quels solutions pour relier la prise ?
    Par invite5c41f49b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2012, 13h50
  4. [Blanc] Four pyrolyse FAURE 607 : panne de grill et pyrolyse !
    Par invite524cd9a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 22h15
  5. [Blanc] Four multifonction pyrolyse ARTHUR MARTIN sensation CM 6912 : pas de pyrolyse.
    Par invite7a620651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2009, 16h03
