Où passer les gaines PER
    invitef0dd097c
    Bonjour à tous, j'espère que je suis au bon endroit, sinon merci de m'aiguiller.
    Je vais essayer d'être très précis. Il s'agit d'une réno avec (j'espère) respect du bati ancien.
    Je voudrais savoir où exactement passer les tuyaux EC/EF en PER dans mon sol ainsi constitué :
    - terre battue (environnement peu humide légèrement sablonneux)
    - hérisson gravier 20/40 : 8cm
    - dalle chaux-pouzzolane 7/15-sable : 10cm
    - isolation panneaux de liège croisés : 2x2cm (idem en périphérie des murs)
    - plancher chauffant électrique
    - chape chaux-sable : 4cm
    - tomettes : 2cm
    Question donc : dans quelle épaisseur dois-je passer les tuyaux PER diam 16 gainés et quelles fixations?
    D'avance merci à tous pour votre aide.
    obijoba
    Re : Où passer les gaines PER
    Le hérisson n'est pas assez épais
    la dalle au-dessus du hérisson ne sert qu'à niveler -> pas besoin de 10 cm, on peut se contenter de sable.
    Et pour ta question, je mettrai mes gaines au-dessus du hérisson.
    As-tu été ICI
    cdt
    obijoba
    Et j'oubliais,
    Toutes les réalisations que j'ai vues avec chauffage au sol étaient isolées avec 2X4 cm de liège en couche croisées.
    a+
    invitef0dd097c
    Merci Obijoba pour ta réponse et ta vitesse.
    Pourtant j'avais élaboré cette composition en suivant les conseils de quelqu'un que beaucoup nomment la prêtresse de la chaux, à savoir Monique, qui me disait même que 5cm de hérisson suffiraient compte tenu du compactage de la terre en dessous, avec les années.
    En ce qui concerne le liège, elle m'a aussi dit que ça suffirait, vu la pouzzo dans la dalle.
    Quant à ma question sur les tuyaux, faut-il les fixer, ou juste bien les noyer au coulage de la dalle?
    Merci.
    obijoba
    Et par ici, je connais un dirigeant de petite entreprise spécialisée dans la maitrise d’œuvre de bâtit ancien qui dit que le minimum pour un hérisson est de 15 cm !
    Et en général, dans l'ancien, le sol est bien compacté. Les avis sont partagés, peut-être que ça dépend aussi de l'humidité environnante ?
    Liège et pouzzolane, je ne sais pas.
    Pour les tuyaux : faut pas qu'ils puissent bouger pendant le séchage de ta dalle. A toi de voir comment ils se comportent à la pause et les fixer si besoin.
    a+
    D'autres avis peut-être.
    invitef0dd097c
    Merci de ta réponse, c'est vrai que à force de compulser des centaines de posts dur différents forums, il arrive qu'on ne sache plus quoi faire ... Bon il faut choisir ...
    Concernant l'humidité, il faut bien reconnaître qu'entre 2011 (fin de 10 ans de sécheresse d'après mon voisin agriculteur, et aujourd'hui (3 ans de surabondance de pluie), les conditions ont changé, mais la bâtisse datant des années 1800, elle a dû en voir d'autres. Et c'est là que la chaux prend toute sa valeur pour réguler.
    Concernant les tuyaux PER, y a-t-il contrindication à les enfouir sous le hérisson dans la terre battue/sable. Je n'ai que 4 tubes (2EF/2EC) diam 16 gainées sur une longueur d'env 3m (S compris). C'est bête, non? Car, dans la solution au-dessus du hérisson, comment les fixer dans des graviers 20/40?
    Merci encore de ta contribution.
    obijoba
    Les mulots, souris... peuvent abimer les tuyaux sous le hérissons ! Le risque est léger, certes, mais pas inexistant.
    Mais j'ai poser mes gaines électriques sous le hérisson il y a 15 ans de cela et tout fonctionne normalement pour l'instant. Si c'était à refaire, je les mettrai au-dessus.
    Tu peux tenir tes gaines avec un plot de colle, chaux...avant de couler la dalle.
    a+
  1. gaines PE pour VMC
    Par invitef743e6ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/01/2018, 09h47
  2. isolation des gaines
    Par invite0604e171 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/06/2009, 13h57
  3. Utiliser les conduits de cheminée / chauffage pour passer les gaines VMC DF ?
    Par invite5c5d387e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2008, 18h09
  4. Question gaines
    Par invite397c8ca8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2008, 14h52
  5. Histoire De Gaines..
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 12h04
