ragréage plusieurs centimetres
    uriotcea
    Je dois réaliser un ragréage dans une pièce de 20 m2, ou le sol est très irrégulier, 1 à 4 cm de différence. La moitié de la pièce est un vieux parquet et l'autre du béton. Je pensait utiliser du mortier fibré, mais ce que je ne sais pas faire c'est comment être de niveau partout.
    Merci de vos conseil
    Re : ragréage plusieurs centimetres
    Bonsoir à toi,,
    Heu tu veux réagréer sur un ..parquet qui plus est...vieux ?
    Je doute que ça tienne longtemps.
    uriotcea
    Pour quelle raison, c'est ce que l'on m'a conseillé avant de poser le neuf
    inviteddc3f6d2
    il existe en effet des ragréage de sol flex spécial bois style ultraplan de mapei ou d une autre marques
    le + important sera le primaire .
    la préparation du support et la qualité des produit est très important.
    sinon une solution est de poser avant le parquet des plaques de polystyrène extrudé de 4 ,5ou7 cm
    reste encore une solution qui est peut être la plus efficace c est la dépose de l ancien parquet
    uriotcea
    Merci de ces précisions, mais en quoi le polyester va améliorer les choses?
    inviteddc3f6d2
    le polystyrène extrude est tres dur et il vas rattraper les défauts et peux remplacer le ragréage dans ce cas , mais je pense que le ragreage fibre sera plus adapté je me suis trompé sur le nom du produit il s appelle fiberplan de chez mapei env 40euros le sac ep de 3 a10 mm possible de passer plusieurs passes
    a+
    invite493964df
    attention au surpoids sur le bois une micro chape allégée serait peut être plus adaptée .
  1. ragreage performance
    Par invitec02b27ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/12/2012, 17h47
  2. Prendre 7 centimètres est-ce possible
    Par invite96c94e90 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/09/2011, 19h01
  3. ragreage ou pas ?
    Par inviteb8f93fb0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2011, 09h55
