Changement de serrure sur porte alu vitrée [Résolu]
    Alankoz
    Exclamation Changement de serrure sur porte alu vitrée [Résolu]
    J'ai des problèmes avec une serrure ancienne sur une porte alu. C'est une serrure à larder avec barillet amovible. Le problème est que l'entraxe entre le barillet et l'axe de la poignée est de 85 mm alors que ce standard a pratiquement disparu. Je recherche donc une société qui ferait ces serrures un peu bizarres. J'ai bien trouvé des sociétés mais il y a toujours une cote qui ne va pas. Peut être que quelqu'un aurait une solution?
    Merci de votre aide!
    alankoz
    invitef04e98e1
    Re : Changement de serrure sur porte alu vitrée
    Serait il possible de mettre une photo de la serrure ainsi que sa marque svp ?
    Il est peut être possible de la réparer , sinon pour les éventuelles société ce sera en MP
    trebor
    Amicale bonjour à tous,
    Un petit dessin de la serrure en indiquant toutes les dimensions que tu-as besoins, car tu dis que certaine dimensions ne sont pas bonne alors que l'entraxe semble bon.
    Alankoz
    Merci à tous pour vos réponses. Je crois avoir trouvé la bonne serrure. les dimensions ne sont pas très courantes.
    Je mets le lien au cas où quelqu'un serait intéressé. Por la réparer, c'est assez délicat; Ressort interne cassé, boitier fendu, et gâche ayant pris un jeu excessif.
    http://www.france-quincaillerie.fr/S...-axe-17mm.html
    Encore merci
    Alankoz
    trebor
    Merci Alankoz pour ce retour d'info.
    Bonne journée à tous
  1. Rénovation vieille porte vitrée
    Par invitedd6bbf02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2012, 08h28
  2. [Blanc] Changement verin porte cache micro-onde Scholtes [résolu]
    Par invite06c0c2de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2011, 16h02
  3. Isoler une porte en bois vitrée?
    Par invite63de9cd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2011, 09h57
  4. Porte-fenêtre / Baie vitrée
    Par invite0f3e3181 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2009, 17h22
  5. barillet de serrure HS porte fermée ! [Résolu]
    Par invite73e49f70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2009, 20h33
