Supprimer ma cheminée sans toucher au conduit dans les combles ?
    invite5be1981b
    Bonjour à tous les bricoleurs,
    Voilà j'ai une question qui soit revient de temps en temps mais là je ne vois pas du tous de solutions dans toutes mes lectures.
    Nous avons achetés il y a 4 ans une maison de 1976 de plein pied celle ci comporte une cheminée en angle foyer ouvert autrement dit de la deco, elle est posé dans un angle de mur en placo d'un côté le couloir de l'autre la chambre de mon fils. Bref c'est moche et ça prend de la place! Je me penche en prenant appui sur une des jambes de la cheminée pour regarder l'état dedans et là la jambe tombe rien n'était collé !! Donc bricolage d'un maintien de fortune . Ma question est ce que je peut supprimer la cheminée
    en kit sans toucher au conduit dans les combles ou je répare la cheminee car trop dangereux ? Cf photos jointes
    Photos conduit dans combles
    Photos base conduit dans comble
    La cheminée dans le salon (j'ai glissé chef)
    Suppression des photos hébergées hirs du site, suis cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    pour la modération Cram 64.
    La hotte de cheminee est en brique et enduit d'un beau crépi !
    Précision : la cheminée a été installée après la construction de la maison d'après un voisin vers 1978
    Merci pour l'aide que vous pourrez me fournir.
    invite5be1981b
    Re : Supprimer ma cheminée sans toucher au conduit dans les combles ?
    Rectification de ma bêtise toutes mes confuses
    invitec635eebe
    Bonjour, en effet cela n'a pas l'air terrible! En théorie le conduit monté en boisseaux maçonné doit reposer sur un chevêtre si le plancher intermédiare est en bois ce qui semble être le cas?
    invitec635eebe
    Et pouvez vous faire pivoter vos photos svp, j'ai mal au cou!!!
    invite5be1981b
    Alors, non il n'y a pas de chevêtre c'est uniquement l'écartement des solives du toit et direct le placo. Il y a juste un semblant de "joint" évasé à la base des Boisseaux (20x40) la quille fait 2.70 m;
    Est il possible que l'ensemble tienne uniquement sur l' avaloir ?
    Heuu! Si je clic dessus elles sont à l'endroit ^^' sur le Pc comme sur l'Ipomme dsl
    invitec635eebe
    Bonsoir, la plaque que l'on voit à la base des boisseaux c'est le dos du placo???
    Si tel est le cas en effet c'est pire que du bricolage, interdit et dangereux!!
    invite5be1981b
    Oui tout à fait le dos du placo. C'est pour cela que je me posait avant tout des question car tout ce que j'ai lu n'avait jamais parlé de "truc" comme cela de plus le boisseau de la base touche la partie en bois. Peut être que cela a été aux normes de l'époque ?!?
    Quel corps de métier pourrai constater la malfaçon ?
    invitec635eebe
    Si vous voulez engager un recours contre l'ancien propriétaire, tournez vous vers votre assureur! Vérifiez aussi votre acte de vente pour voir si il n'y a pas une clause qui précise que l'ancien propriétaire ne peut être responsable des défauts.
    invitec635eebe
    Laissez tomber ma dernière remarque, apparement cette clause n'est plus recevable devant un tribunal depuis 2005.
    invite5be1981b
    C'est à dire ? Non recevable ? J'en conclu que je n'ai pas de recourt pour vice ou malfaçon ?
    invitec635eebe
    Si, justement le vendeur ne peut plus se cacher derrière cette clause qui n'est plus valable. Quoi qu'il en soit si vous pouvez éviter une procédure dont on ne sort jamais vraiment indèmne! Tout dépend de ce que vous voulez faire de cette cheminée?
    invite5be1981b
    Ok la cheminée étant en foyer ouvert et prenant de la place elle aurai sûrement été supprimée mais pas dans l'immédiat. Je pense faire venir un maçon pour me chiffrer la déposé et ou me dire si je peut garder le conduit, appeler l'ancien proprio pour savoir si c'est un pro ou lui qui a installé la cheminée puis voir avec le notaire pour un règlement amiable on verra bien sinon ... Je ne sais pas trop mis à part appeler le banquier
    invitec635eebe
    J'ai du mal à croire qu'un "pro" ai pu faire ça. Si jamais le conduit est inutilisable en l'état(ce que je pense) et si vous voulez économiser quelques sous, faites le déposer par le maçon et casser vous même la cheminée par la suite...une bonne masse et c'est partit. Mais vous avez raison, un arrangement à l'amiable est toujours préferable, faites faire au maçon un devis pour remise aux normes du conduit, cela vous fera de quoi négocier avec l'ancien propriétaire.
    Bonne continuation...
    invite5be1981b
    Merci pour toutes ces infos et clarifications je reviendrais donner des nouvelles quand les choses aurons avancées.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par JNR19 Voir le message
    en cliquant sur les photos elles apparaissent dans le bon sens ce qui est nouveau !
    Marc.
    Bonjour Cram,
    J'ai beau cliquer , j'ai toujours le torticolis coté droit !!
    Je supppose qu'içi "UBUNTU" n'en fait rien.
    invite5be1981b
    Bien le bonjour,
    Alors verdict du gentil maçon (qui est reparti avec moin de cheveux qu'à l'arrivée)
    Et bien du boulot d'amateur il a relevé également qu'il n'y a pas de chevêtre au niveau du toit non plus
    Bref j'appelle demain l'agence immo pour qu'elle envoie un expert et je fait venir un expert de mon assurance pour plus de garantis.
    À plus pour la suite !
    invitec635eebe
    Ok, bon courage pour la suite!!!
  1. Conseils installation poêle à bois sans conduit de cheminée ?
    Par invite68a9b735 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2013, 18h05
  2. Supprimer cheminée en conservant le conduit
    Par invitea641ff10 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/07/2013, 22h53
  3. Isolation des combles et conduit de cheminée
    Par FabStryke dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2013, 23h30
  4. Supprimer une panne intermédiaire problème conduit cheminée
    Par invitef149045d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2012, 21h30
  5. Isolation de combles avec conduit de cheminée
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 30/10/2011, 15h25
