Supprimer une panne intermédiaire problème conduit cheminée
    invitef149045d
    Je dois supprimer une panne intermédiaire pour la pose d'un vélux.
    Pour les autres pièces, j'ai remplacé chaque panne gênante par deux autres (une plus haut et une plus basse en respectant un écart équivalent et même moindre).
    La panne à supprimer est la blanche sur la photo.
    Je veux la remplacer par la jaune en bas (pour celle-ci je n'ai pas de problème), et par la rouge en haut.
    j'ai un problème avec la rouge :
    A gauche, je me sers de la ferme existante pour le support, et normalement à droite j'aurais pu me servir du mur comme soutien.
    Sauf que je tombe pile-poil dans mon conduit de cheminée ...
    Est-ce que vous pensez qu'une solution du genre sabot sur le conduit de cheminée (conduit en carreaux de terres cuites 16/16 montés au mortier de chaux ) pourrait suffire (j'y crois moyennement).
    Est-ce qu'un chevêtre utilisant les pannes existantes est envisageable ?
    Pour les "données techniques" :
    Une faîtière, 2 intermédiaires et une sablière espacées de plus ou moins 160.
    Section des chevrons d'environ 10 par 10 (en moyenne) avec un écart entre 30 et 50
    L'espace entre la ferme et le mur de la panne à supprimer est de 220.
    Pente toiture de 40°.
    toiture ardoise fibro qui sera remplacée.
    J'espère avoir été à peu près clair, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
    Anthony
    invite21e9323e
    Re : Supprimer une panne intermédiaire problème conduit cheminée
    Bonjour Anhtony,
    Donc tu vas être obliger de fixer un chevêtre entre ta panne faîtière et ta panne jaune....
    As-tu penser à reprendre la charge de ta panne (quelle longueur???) par le cadre supportant le velux???
    invitef149045d
    Bonjour Amaty
    Merci pour cette réponse rapide.
    Il y'a une autre panne intermédiaire au dessus de la blanche à supprimer.
    La panne à rajouter fait 220 cm.
    invite21e9323e
    Non, c'est interdit... Tout matériau combustible doit se trouver à au moins 20 cm d'un conduit....
    Donc chevêtre entre ta panne blanche et la 1ère panne intermédiaire... Quels seraient alors les entre-axes entre ces deux pannes??? Entre la panne rouge et la faîtière??? Entre la panne blanche et la sablière???
    toiture ardoise fibro qui sera remplacée...
    Remplacée par quelle type de tuiles???
  1. Branchement VMC sur conduit fait pour une cheminée ?
    Par envt82 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/03/2025, 19h39
  2. Problème conduit cheminée
    Par invite08c4c704 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2011, 11h53
  3. conduit cheminée qui passe en plein panne faitiere
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2010, 20h28
  4. installer une cheminée sur conduit 125
    Par invite2019b6bc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2009, 08h53
  5. Supprimer une cheminée
    Par invitebacabdfe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/09/2008, 21h21
