réseau en wifi dans la maison
    invited50cb1c9
    je suis en phase de construction d'une maison sur 3 étage
    chambres au 1er étage -
    RDC = salon et cuisine
    sous-sol = salle pour enfant et autres
    pour le réseau de la maison je compte faire ceci :
    un modem-routeur en wifi au RDC et ensuite il faut mettre des repeteur WIFI au sous-sol et au 1er étage (est-ce qu'il faut un lien physique: un cable dans une gaine) entre le modem-routeur et le repeteur wifi
    je pense ainsi toute la maison aura son reseau : tous connecte a internet et je peux meme configuer avec ce reseau wifi un imprimante pour toute la maison et un disque dur central (genre imprimante serveur et un DD serveur)
    a votre avis est ce choix est bon; il est a rapele que je suis en construction et tous cablage par gaine est possible; mais je remarque que moi, ma femme et un de mes enfants on a tous des pc portables ; avec des connection en wifi; par conséquent aucun de nous n'a envir d'avoir un cable sur son pc portable.
    nb: mon seul soucis est que le signal soit performant partout dans la maison et dans le jardin
    SVP vos avis et suggestions
    MERCI
    Re : réseau en wifi dans la maison
    Bsr à toi,
    Suggestions:...poster en électronique (t'auras peut etre plus de "répondants")
    behache
    Prévoyez les fourreaux pour éventuellement faire tel que vous l'envisagez,
    mais avant de tout déployer, essayez d'installer votre routeur-wi (ou box si elle fait routeur wifi) au RdC, il y a de bonnes chances que cela tout fonctionne parfaitement !
    J'ai deux expériences personnelles tout à fait positives : planchers en BA, force du signal 5/5 et vitesse 54 Mbits/seconde même avec un simple note-book basique récent alors qu'il est vrai dans le passé le wifi ne fonctionnait pas avec les mêmes émetteurs mais des ordinateurs équipés de carte wifi optionnelles.
    N'oubliez pas que le wifi ne vous dispensera pas du réseau de communication (TV, téléphone et informatique) avec tableau dédié, conduits individuels direct depuis le tableau jusqu'à chaque socle, prises RJ45, câble réseau selon norme C63-015.
    PS : Il me semble que la discussion est bien à sa place dans cette section Bricolage.
    Il est plus question de fourreautages, de conformité Promotélec que d'électronique fondamentale.
    De plus nous utilisons presque tous de la wifi.
    invitea641ff10
    Je rejoins l'avis de behache: prévoir les gaines (pour ce que ça coûte...), et attendre et voir comment ça fonctionne avec juste le routeur wifi. J'ajouterais qu'avec la norme 802.11n un seul point d'accès wifi devrait être amplement suffisant, à condition d'avoir le routeur qui va bien:
    La norme 802.11n est disponible depuis le 11 septembre 2009. Le débit théorique atteint les 300 Mbit/s (débit réel de 100 Mbit/s dans un rayon de 100 mètres) grâce aux technologies MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) et OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
    Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
    polo974
    Il faut juste toujours bien nettoyer le joint du four micro-onde...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite26513bf8
    Bonjour à tous !
    je suis d'accord avec Behache, il faut en premier lieu respecter la norme pour le neuf.
    En ce qui concerne la qualité du reseaux wifi sur 3 étages pas de soucis, si le point d'accès est au centre de ces trois étages.
    Bsr àtoi,
    Et encore.....le 2450 Mhz..du MO est capricieux , veut toujours s'évader !!
    Bon W E
    invited50cb1c9
    voila une installation que je compte faire :
    modem routeur au RDC connecter a internet ==> internet --> modem routeur --> switcheur (16 ports)
    -- par cable ethernet dans une gaine vers chambre 1 -- prise RJ45 femelle
    -- par cable ethernet dans une gaine vers chambre 2 -- prise RJ45 femelle
    -- par cable ethernet dans une gaine vers chambre 3 -- prise RJ45 femelle
    -- par cable ethernet dans une gaine vers salon-- prise RJ45 femelle
    -- par cable ethernet dans une gaine vers bureau -- prise RJ45 femelle
    // est-il possible de faire du switcheur par cable ethernet dans une gaine vers le 1er étage dans le hall des chambres en haut je met une prise ethernet ensuite je connecte a cette prise ethernet un point d'accés wifi qui va au faite prendre le signal (sans aucune perte - puisque véhicule sur un cable) et le distribuer dans toute les chambre de l'étage ((aucun probleme de prevoir une prise electrique pres de la prise ethernet pour alimentation du point d'accés)) - meme principe pour le sous sol
    ainsi j'aurais un wifi parfait et sans aucun probleme de signal au niveau de chaque etage + une prise ethernet au niveau de chaque chambre
    aussi je prevoit 4 camera ip qui seront relie par cable (dans gaine) vers le switcheur
    vos avis svp
    behache
    Cela me semble bien pensé
    Remplacer dans votre texte prise RJ45 par boitier à 2 RJ de façon à disposer d'une prise informatique + une prise TV (+ 1 prise 16/20 A+T) regroupées
    Voir ce témoignage
    et les explications de vieux Géo
    Faire aussi des des recherches/internet avec " baie, coffret, ou panneau de brassage " (terminologie liée aux câbles réseaux) ainsi qu'avec "gaine technique de logement (GTL) et coffret de communication " terme liés aux normes NF EN 60603 et C63-015.
    Personnellement, pour l'habitation, je trouve un peu dommage cette imposition de câblage qui fait double emploi avec le wifi et le téléphone DECT.
    Câbles réseau de qualité et prise femelles coûtent cher, de plus sans participer, à ma connaissance, à la transmission des signaux hdmi TV entre box et téléviseur.
    Pourquoi ne pas simplement prévoir le coffret de communication, tous les fourreaux et les socles de prises, faire réceptionner ainsi par le Consuel (lui poser la question par courriel si c'est acceptable ainsi) et ensuite câbler selon les besoins qui n'arriveront peut être jamais.
    Pour l'instant wifi et DECT résolvent économiquement le problème "communication " et surtout sans fil à la patte ?
    invite26513bf8
    oui cela peu fonctionner.
    Tu est obligé d'avoir une ou plusieurs prises de courant à proximité immédiate de la prise RJ45.
    Passe du câble cat6 tout de suite, ainsi si tu veux par le futur faire évoluer ton installation vers un grade 3 pas de soucis.
    Bonne journée !
    polo974
    Attention, selon la catégorie de câble, les prises rj45 (coté sertissage) ne sont pas les même ! ! !
    (surveiller l'électricien qui souvent plane un peu question réseau... )
    invited50cb1c9
    desoler encore de poser encore la meme question :
    je veux une confirmation de votre part ==> est-ce le meilleur choix possible pour voir le meilleur signal avec 0 risque d'avoir de probleme de signal dans n'importe quel piece de la maison ; au faite c'est comme ci j'ai trois reseau wifi; 1 reseau dans chaque etage ==> est-ce que c'est vraiement le cas?
    ai-je besoin d'une prise courant pour le point d'acces avec la prise femelle rj45
    veut-il l'installer en haut ou en bas le point d'acces pour une meilleur couverture
    je vais peut faire que de wifi et dect comme suggérer par mon ami behache
    merci de votre aide
    behache
    Citation Envoyé par souma06 Voir le message
    :......est-il possible de faire du switcheur par cable ethernet dans une gaine vers le 1er étage dans le hall des chambres en haut je met une prise ethernet ensuite je connecte a cette prise ethernet un point d'accés wifi qui va au faite prendre le signal (sans aucune perte - puisque véhicule sur un cable) et le distribuer dans toute les chambre de l'étage ((aucun probleme de prevoir une prise electrique pres de la prise ethernet pour alimentation du point d'accés)) - meme principe pour le sous sol
    Je ne suis pas un spécialiste réseau pas plus que de transmissions sans fil.
    Je ne peux te confirmer que 3 réseaux wifi cohabitant soit la panacée.
    A ce sujet la suggestion initiale de f6bes:
    Bsr à toi,
    me parait maintenant pleinement pertinente.
    Mais encore une fois, pourquoi investir dans 3 points d'accès sans essayer au préalable si un seul, au niveau intermédiaire (RdC) ne fonctionne pas correctement* surtout que tu peux prévoir les 3 conduits supplémentaires à peu de frais (le problème me parait plus être de loger tout le monde, donc pratiquement GTL sur les 3 niveaux)
    Je te le répète chez moi, c'est même le wifi de ma box qui fait routeur wifi d'une façon satisfaisante sur 3 niveaux.
    si tu comptes y raccorder un appareil nécessitant une alimentation cela me parait évident et à proximité du coffret de communication situé dans la GTL, ce sont deux prises 16 A 2p+T qui sont imposées
    veut-il l'installer en haut ou en bas le point d'accès pour une meilleur couverture
    je n'ai pas bien compris la question
    je t'ai aussi suggéré de prévoir tous les conduits et boîtiers comme si cela devait être câblé aux normes et de demander au préalable par courriel une dérogation au Consuel.
    * Je répète que mes multiples expériences précédentes, avec des ordinateurs non équipés wifi d'origine, me faisait douter du bon fonctionnement d'un réseau wifi basique.
    alors que maintenant, avec ordinateurs récents, communications à 54 Mbits/s partout avec le seul routeur wifi de mes box.
    invited50cb1c9
    je veux faire ceci dans ma maison en construction :
    chambre 1 : une ligne téléphonique avec ligne externe + possibilité de faire des appels et de recevoir des appels des postes 2-3-4-5 = poste 1
    salon : une ligne telephonique avec ligne externe + possibilité de faire des appels et de recevoir des appels des postes 1-3-4-5 = poste 2
    cuisine : un combiné qui va juste recevoir et faire appel vers poste 1-2-4-5 (pas de ligne externe) = poste 3
    chambre 2 : un combiné qui va juste recevoir et faire appel vers poste 1-2-3-5 (pas de ligne externe) = poste 4
    chambre 3 : une ligne telephonique avec ligne externe + possibilité de faire des appels et de recevoir des appels des postes 1-2-3-4 = poste 5
    est-il possible de juste acheter un système avec des 5 combines sans fil DECT pas très chère -avec possibilité de mettre certains combine sans possibilité d'appel externe- (et eviter un PABX ou autres choses, plus pro); je veux une solution pas chère mais fiable, et surtout comprendre le câblage a faire pour la solution proposé
    behache
    Gestion des communications
    Je ne suis pas plus compétant que toi. Ce qui suit n'est que mon simple avis
    Oui pour les intercommunications entre des combinés DECT, mais à ma connaissance non pour interdire les appels externes de certains !
    - (et eviter un PABX ou autres choses, plus pro); je veux une solution pas chère mais fiable, et surtout comprendre le câblage a faire pour la solution proposé....
    A ma connaissance PABX inévitable si tu veux aller aussi loin dans la gestion des communications. Alors qu'il n' y aurait strictement aucun câblage à prévoir pour les 5 combinés DECT.
    Le réseau de communication prévu par les normes devrait permettre les réalisations câblée possibles. Je lui reproche de ne pas imposer un espace suffisant pour loger les box , routeur voir PABX.
    Si rien n'interdit de prévoir plus grand pour le coffret de communication normalisée, la réalisation complète du réseau de communication avec câbles de qualité et surtout les prises RJ45 femelle, coute une petite fortune comparé à l'intérêt limité technique limité pour ceux qui ne craignent pas les ondes électromagnétiques.
    Maintenant il existe peut-être des solutions éco typiques à certains constructeurs pour ton nouveau besoin mais il faudrait les connaître et leur pérennité sera limitée au la durée du matériel spécifique concerné.
    Si tu ne reçois pas d'autre réponse que celle-ci, je te suggère d'ouvrir une discussion dans une autre section de FF ou bien d'un autre forum plus spécialisé " téléphonie fixe " mais avec un autre titre car il me semble que nous sommes maintenant HS initial !
  1. créer wifi dans toute la maison
    Par invite79e785d6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/03/2011, 20h44
  2. Diffuser le wifi d'un HotSpot dans ma maison
    Par invite87db0ea3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/08/2010, 14h51
  3. serveur RADIUS routeur dans réseau WiFi
    Par invite5e6eacd0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/04/2010, 11h02
  4. problème pour l'accès à un réseau wifi avec une clé usb wifi
    Par inviteb7268b6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2009, 19h12
  5. faille securité dans le reseau wifi
    Par invitec35bc9ea dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/07/2006, 10h01
