Installation VMC, différentiel 300ma
    apzo11
    Je dois installer une VMC chez un copain, dans ses combles non aménagés.
    Au niveau électrique: Dans les combles il y a une prise électrique.
    Puis-je l'utiliser, en sachant qu'il n'y a pas de circuit "comble" indépendant et que la prise doit être reliée à une prise de l'habitation.
    Sur le tableau électrique:
    des fusibles pour les circuits éclairages
    des fusibles pour les circuits prises
    mais seulement un 300ma pour protéger le tout??? est-ce dans les normes?
    La prise de terre doit-elle être vérifiée?
    Merci pour toutes vos réponses.
    apzo11
    behache
    Re : Installation VMC, différentiel 300ma
    - Commencez par mettre au moins 2 interrupteurs 40 A 30 mA de type AC ou A (A pour le lave-linge) pour sécuriser l'ensemble de l'installation générale et vérifiez la prise de terre générale
    - ensuite l'idéal serait de faire, comme pour du neuf, un circuit spécialisé pour la VMC en 3 x 1.5 mm² protégé par un disjoncteur divisionnaire à ajouter dans le tableau de distribution, calibré à 2A ou à la valeur donnée par le fabricant de la VMC.
    S'agissant d'une adjonction il est tolérable de vous reprendre sur un circuit existant mais prévoyez le disjoncteur ci dessus avec non pas des conducteurs amont de 1.5 m² mais de 2.5 mm² si vous vous reprenez sur un circuit de prises existant 16 A .
    En aval de ce disjoncteur VMC vous pourrez utiliser du 1,5 mm²
    Dans tous les cas continuité et raccordement obligatoire du conducteur de PE (vert-jaune)
    Dernière modification par behache ; 23/01/2012 à 18h41.
    apzo11
    Si j'ai bien compris la solution la plus élégante:
    Mettre un inter diff pour l'ensemble des PC + inter diff A pour le lave linge + disjon 2A pour la VMC et si pas la place dans le tableau en refaire un.
    ou
    Reprendre c'est bien dans le tableau électrique ou cela peut se faire à partir de la prise qui se trouve dans le grenier, et à partir de cette prise mettre un boitier avec un disjoncteur 2A (câblé en 2,5) puis partir en 1,5 jusqu'à la VMC.
    merci de votre aide.
    apzo11
    behache
    Bonjou
    Citation Envoyé par apzo11 Voir le message
    ..Si j'ai bien compris la solution la plus élégante:
    Pas d'élégance à ce sujet, sécurité et disponibilité de l'installation électrique !
    Ne pas grouper tous les circuits prises banalisées et les éclairage sur le même inter 30 mA de façon à disposer en cas de déclenchement d'un minimum de points d'éclairage et de prises de secours permettant de s'éclairer ne serait que pour dépanner autrement qu à la chandelle !
    Aucun inconvénient à mettre d'autres consommateurs sur l'inter 30 mA type A. VMC sur type AC possible
    + disjoncteur 2A pour la VMC et si pas la place dans le tableau en refaire un.
    Oui
    En adjonction de VMC ( on ne parle pas ici de réhabilitation complète de l'installation) cela peut se faire à partir de la prise dans le grenier.
    Je parlais de vous reprendre éventuellement quelque part entre le tableau général et cette prise du grenier en fonction de " ....et que la prise doit être reliée à une prise de l'habitation " phrase qui suggérait que pour que la prise existante du grenier soit sous tension il fallait en outre brancher un câble ailleurs sur une autre prise.
  1. Problème installation VMC
    Par inviteaaeaa722 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2011, 17h23
  2. Installation VMC cuisine
    Par invitef279d576 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2009, 13h15
  3. VMC Hygro B et installation
    Par 95GuiGui95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2009, 18h53
  4. Problème sur mon installation électrique (Interrupteur différentiel 30 mA)
    Par invite1f53829a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2009, 12h19
  5. installation vmc hygro
    Par invite2058e580 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2009, 15h56
