Installation VMC cuisine
    invitef279d576
    Je suis entrain de poser une VMC hygroréglable dans la maison.
    J'ai un conduit d'air entre la cuisine et les combles de type cheminée en parpaing de béton. La section rectangulaire du conduit est de 120mm * 195mm.
    Normalement il faut un conduit de diamètre 125mm dans la cuisine pour l'évacuation de l'air vicié.
    Puis je utilisé ce conduit pour faire office de conduit à raccorder à la VMC ? Est-ce qu'il y a un problème du fait que la section soit plus grande par rapport à la section conseillée de 125mm de diamètre ? N'y a t-il pas un problème d'efficacité à l'aspiration ?
    Si oui, dois je entubé le conduit avec des raccords de diamétre 125mm, dans ce cas le tube sera écrasé de 5mm, est-ce que cela pose un problème.
    Je voudrai utiliser ce conduit de cheminée pour faire la sortie de mon évacuation. Que me conseillez vous ? Dois-je aussi entuber ? ou puis-je utiliser la section 120*190 ? Dois-je avoir un chapeau de sortie particulier ?
    Cela fait beacoup de question
    Stéphane
    invite728b013d
    Re : Installation VMC cuisine
    Bonjour à toutes et à tous,
    Natys, je vois 3 raisons pour ne pas utiliser ce conduit:
    - 1 la poussière s'accrochera sur les parois et sera difficile à éliminer,
    - 2 la condensation risque de noyer ce conduit,
    - 3 la section est insuffisante pour passer une gaine isolée qui réglerait les deux premiers points.
    Marc.
    invitef279d576
    Merci Cram.
    Vous pensez qu'il y a un fort rique de condensation avec des parpaings.
    Car actuellement ce conduit sert déjà d'aération car relié au toit mais sans VMC et je n'ai jamais remarqué de problème.
    Par contre ce phénomène je l'ai déjà remarqué avec des tuyaux en PVC.
    Pour la poussière je suis d'accord, j'ai déjà ramoné ce conduit et c'est un vrai nid à poussière
    invite728b013d
    Oui le risque est réel, le débit naturel du conduit actuel n'a rien à voir avec le débit d'air forcé d'une VMC, j'ai l'exemple d'un voisin qui pensait avoir des pénétrations d'eau dans sa VMC les gaines souples armées ordinaires contenaient plus de 3 litres d'eau et j'ai pu le rassurer quant aux fuites.
    Marc.
    invitef279d576
    Merci Cram.
    Là, je suis bien ennuyée, car je me vois mal refaire un conduit de plus de 3M de long.
    J'imagine si je met une gaine isolé de diamètre 80 là, je n'ai plus assez de débit d'air pour évacuer ?
    Par contre, est-ce que tu sais si la section est plus grande que la surface demandé (soit PI*R² pour un Rayon de 62,5mm) , est-ce que cela joue dans l'efficacité de l'aspiration ?
    bv56
    à tout hasard : un conduit bien lisse de D80 (PVC) ne vaudrait il pas mieux qu'un conduit annelé de 125 en termes de pertes de charges ?
    Dans le cas d'un conduit en mousse de PVC peut on laisser tomber l'isolation ou bien encore mieux (vraiment utile ?) mettre de l'isolant en vrac ?
    De toute façon, dans ta section rectangulaire tu peux mettre plus que du D80. Au moins du D100. Ya t-il des angles ?
    invitef279d576
    Qu'entends-tu par perte de charge.
    Par contre je ne connais pas des PVC avec de la mousse je ne sais pas.
    Je peux aller jusqu'à un diamètre 120 mm.
    Mais la section intérieure minimum pour l'évacuation de l'air doit être de 125mm
    bv56
    plus il y a de perte de charge dans le tuyau et moins le débit d'air sera important.
    Inversement mettre un trop gros tuyau pour la cuisine risque de réduire l'aspiration des autres bouches. Mais il existe des systèmes pour équilibrer automatiquement à mettre au début du tuyau.
    Pour l'isolation et le risque de condensation, je ne me casserais pas trop la tête dans un premier temps : je ferais un premier essai et s'il y a de l'eau qui coule (le tuyau est vertical donc l'eau va forcement arriver en bas, au point de piquage), j'ajouterais de l'isolant en vrac autour du tuyau. Mais ce n'est que reporter le problème plus en amont, là où il n'y a plus d'isolant.
    invite728b013d
    L'idée de bv56 est intéressante, si le conduit est bien lisse tu pourrais essayer de passer un fourrreau PVC de 125 qui sera pus souple que le tube d'évacuation. En réfléchissant à ton problème il est probable que la température intérieure du vide entre conduit et gaine empèchera la gaine de condenser.
    J'ai cherché et trouvé de la gaine non isolée correspondant à une section de passage de 125 je joins le lien, pas donnée.
    http://www.vente-chauffage-electriqu...php?produit=73
    Marc.
    invitef279d576
    Merci encore Marc .
    C'est vrai que ce n'estcpas donnée mais je pense penche vers cette solution.
    invitef279d576
    Marc, j'ai encore besoin de toi.
    Je voulais savoir si tu vois une différence entre le produit que tu m'as proposé plus haut et celui-ci
    http://www.econology.fr/vmc-ventilat...ngulaires.html
    D'ailleur, il y a deux types un en PVC standart et un autre en PVC renforcé
    invite728b013d
    Non pas d'inconvénients tu peux faire l'essai avec le produit le moins cher, par contre il doit falloir utiliser les pièces de raccordement pour revenir au diamètre 125 côté bouche et VMC.
    Amicalement,
    Marc.
    invitef279d576
    Oui, par contre sur le site il ne propose rien.
    Avez-vous vu quelque chose ?
    invite728b013d
    A la réflexion, l'ensemble est peut-être assez souple pour pouvoir rejoindre les embouts circulaires, le ruban adhésif faisant le reste.
    Marc.
  1. VMC double-flux et hotte de cuisine
    Par invite3f9c0909 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 139
    Dernier message: 14/11/2018, 12h49
  2. vmc cuisine et presence d'une mini chaudiere a bois
    Par invitef87009b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/08/2009, 08h45
  3. EMPLACEMENT BOUCHE VMC cuisine
    Par invite32d7f427 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2009, 19h40
  4. VMC et hotte de cuisine
    Par inviteeb9ab161 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2009, 14h28
