Aspirateur à décolmatage automatique
    invite3517
    savez-vous comment ça fonctionne ? J'en ai entendu un de loin, au boulot : j'ai l'impression que ça met des claques au filtre, toutes les 10s. Je me demande si ça ne pourrait pas se bricoler facilement. Mais je ne sais pas comment ça tape sur le filtre, et si celui-ci est particulier.
    Merci d'avance pour vos lumières.
    invite21e9323e
    Re : Aspirateur à décolmatage automatique
    Bonsoir Fma,
    Ben, p'ête qu'il y a un petit bonhomme violet avec sa tapette...
    Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher...
    Sérieux, je connais les systèmes cycloniques et je crois avoir eu à faire à ce type d'aspirateur > aspiration de phosphates ou des fumées dans une agglomération minerai en sidérurgie... Mais c'est vieux, il y a quarante ans...
    Je recherche...
    invite21e9323e
    Vraisemblablement, ceux qui avec un marteau, seraient des extracteurs cycloniques.... Maintenant comment fonctionne ce système... Aucune idée... Je conçois bien des guidages métalliques (éventuellement céramiques) qu'une masse puisse faire vibrer comme un peu une cloche...
    J'ai regardé sur la toile...
    On trouve les décolmatages par jet d'air à contre sens, ce qui crée une onde de choc et permet de décoller et faire tomber les poussières...
    En cherchant sur la toile, j'ai trouvé un décolmatage par vibreur pneumatique > http://www.ggegroup.com/fr/pdf_gge_p...oussierage.pdf
    invite3517
    Ah, le 'tir' pneumatique, c'est pas mal ! Sans doute la solution la plus simple à mettre en oeuvre...
    Je vais essayer de faire un test.
    Merci !
    invite21e9323e
    Oui, un effet déflagrant pour créer une surpression suffisante permettant de contrer l'aspiration suffisamment longtemps afin que les poussières aient le temps de tomber...
    On peut toujours couper l'aspirateur (type centralisé) pendant le temps d'injection de l'air comprimé...
    invite3517
    Dans mon cas, je ne vais l'utiliser que par petits coups (3 ou 4 traits de scie plongeante pour couper du Fermacell, et ensuite, on doit fixer la plaque). Donc je peux le faire à l'arrêt.
    Je vais essayer de brancher un gonfleur de matelas pneumatique côté sortie, et de mettre un grand coup de pied sur le gonfleur, pour voir si le débit est suffisant...
    invite21e9323e
    Je verrais bien une vessie suffisamment résistante pour avoir débit et pression avec une valve de décharge pour avoir un effet de chasse suffisamment importante et brusque (un peu les valves sur les freins de 38 t)... Pour la pression, un bon 7 bar avec un tube de 1/2 pouce... Temps d'ouverture 1 à 2 s...
    C'est plus du feeling...
    Mais tu as raison, il faut faire des essais...
  1. [Blanc] aspirateur
    Par invitef5d87e46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2011, 20h50
  2. Décolmatage | Détente adiabatique d'un réservoir sous pression
    Par invite153fddae dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/07/2011, 14h43
  3. Antibiotiques Automatique ou pas automatique
    Par _Goel_ dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/09/2010, 21h07
  4. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 12h18
  5. Installation automatique... non automatique...
    Par _Goel_ dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2006, 17h13
