circulateur chauffage radiateur
    invite4f80d3fb
    J'ai besoin de débrancher mon circulateur type grundfos 25-40 180, électriquement parlant. L'alimentation se situe sous un cache comprenant une vis ainsi que le sélecteur 3 vitesses. Y a-t-il une procédure à suivre pour enlever ce cache et accéder à l'alimentation (il faut retirer cette vis, mais qu'en est-il du sélecteur, comment est-il connecté au corps de la pompe derrière ce cache) ?
    invite728b013d
    Re : circulateur chauffage radiateur
    Mets le circulateur hors tension, dévais le ou les vis, et soulève le couvercle le bouton viendra avec, il y a un détrompeur qui permet de remonter sans difficulté.
    Marc.
    invite4f80d3fb
    Bonjour et merci beaucoup : je m'attellerai à la tâche tranquillement ce week-end.
    J-François
  1. Réglage du circulateur du chauffage
    Par invitee6f029c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2015, 16h28
  2. circulateur chauffage sur chaudière chauffage français
    Par inviteada9617f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2014, 14h01
  3. probleme circulateur de chauffage
    Par invitea6956536 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2010, 19h06
  4. circulateur chauffage
    Par invite43b53c33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2010, 12h43
  5. [Thermique] circulateur chauffage
    Par agent202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 17h14
