Tondeuse Outil Wolf a85kf : a du mal à avancer !
    mimih555
    ma tondeuse outilwolf a85kf a du mal a avancer
    le moteur tourne correctement
    la lame tourne correctement
    sur terrain plat ça avance correctement mais à l'attaque d'une cote elle s'essoufle, la courroie semble alors patiner voire même cramer!
    je la mets alors au point mort, elle semble alors reprendre un peu de puissance et repartir sur qq dizaines de cms et rebelotte...
    est ce l'embrayage hydrostatique?
    trebor
    Re : Tondeuse Outil Wolf a85kf : a du mal à avancer !
    Citation Envoyé par mimih555 Voir le message
    sur terrain plat ça avance correctement mais à l'attaque d'une cote elle s’essouffle, la courroie semble alors patiner voire même cramer!
    Lorsque la courroie d'entraînement patine, le moteur s'emballe et non s'étouffe.
    Vous dites que la courroie semble cramer, donc il y aurait un dégagement de fumée ou d'une odeur de caoutchouc brûlé ?
    Si au point mort le moteur reprends de la vitesse et de la puissance, c'est soit la courroie qui frotte ou bloque quelque part ou le moteur qui manque de force dans les côte ou l'hydrostatique qui a un problème, voir tous les niveaux d'huiles et voir si les roues tournent librement au cas ou il y aurait une résistance suite à un corps étranger sur l'axe d'une des roues.
    Demander conseils également aux pros du services-après ventes qui connaissent très bien cette machine.
    https://www.google.be/search?q=tonde...ml%3B857%3B567
    Bonne journée à tous
    Dernière modification par trebor ; 15/06/2014 à 15h38.
    mimih555
    Bonjour et merci pour vos indications
    Je vais tenter de regarder tout cela, avec en priorité le contrôle des roues.
    mimih555
    bon j ai un peu tout démonté
    j ai découvert le second filtre à air complètement bouché (à croire que dans la dernière révision il avait été simplement oublié!)
    le moteur respire donc mieux
    cependant toujours le même problème dans les montées.
    je me suis également rendu compte que le niveau d'huile pour l'embrayage n'était pas bon, on ne voit pas d huile du tout en fait!
    dans le manuel il est précisé qu'on ne doit pas utiliser l'orifice du niveau d'huile pour compléter, cependant sans mentionner où on doit le faire...
    une âme charitable pourrait elle m'orienter à ce sujet?
  1. [Divers] Problème tondeuse électrique (wolf compact plus 34 E)
    Par invite7ba3a4da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2011, 20h57
  2. notice réparation tondeuse Wolf GTFH2
    Par invitef8e391c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2011, 17h32
  3. [Divers] Tondeuse électrique Wolf 37E [résolu]
    Par invitea4d25f59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2010, 22h08
  4. [Divers] Perte de couple sur tondeuse electrique Wolf
    Par touvamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2010, 05h58
  5. [Divers] Probleme tondeuse électrique WOLF
    Par invitef8b4f820 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 22h01
