[Divers] Problème tondeuse électrique (wolf compact plus 34 E)
    invite7ba3a4da
    Lors de ma dernière tonte, ma tondeuse électrique "wolf compact plus 34 E" s'est arrêtée comme s'il y avait un blocage d'herbe.
    Je l'ai démontée, nettoyée, enlevé la lame pour faire quelques tests mais elle n'a pas redémarré.
    Le courant arrive bien, j'entends un clac au démarrage, comme si un frein de sécurité (?) s'activait.
    J'ai essayé de "l'aider" en tournant moi même le rotor du moteur, mais ça n'a pas eu d'effet.
    Auriez-vous une piste de panne possible ?
    Olivier
    Labobine
    Re : Problème tondeuse électrique (wolf compact plus 34 E)
    Le "clac" est simplement le frein qui décolle.
    La panne peut provenir :
    - du condensateur : soit un court-circuit du condensateur ou d'une coupure, il suffit de le remplacer, ou tout simplement aussi d'une cosse débranchée ou oxydée au départ du condensateur.
    - une coupure ou cout-circuit de l'enroulement auxiliaire : là ce n'est pas réparable à moins de rebobiner le moteur mais avec le rebobinage le condensateur est à changer et donc on arrive au prix de la tondeuse.
    -une panne mécanique : roulement bloqué, ou roulement qui a pris du jeu dans une flasque.
    Amicalement, Gérard
    invite7ba3a4da
    merci pour ta réponse.
    est-ce qu'il y a moyen de tester le condensateur ?
    Labobine
    Oui avec un contrôleur qui a la gamme capacimètre.
    Amicalement, Gérard
    invite7ba3a4da
    Bonsoir, j'ai un ohmmètre. Est-ce que ça peut convenir ? Si oui comment procéder au test ?
    Merci pour votre réponse
    Olivier
    invite53552b1a
    trumpetman bonsoir,
    Avec un ohmmètre tu ne saurais pas contrôler la valeur de ton condensateur,tu sauras juste dire s'il n'est pas en court circuit mais il peut avoir changer de valeur et te causer des problèmes.
    invite7ba3a4da
    ok merci pour l'info,
    vu le prix je vais en commander un sur internet, je verrai bien si c'est la cause du problème.
    Merci en tout cas pour les conseils, je vous tiens au courant dès réception...
    Olivier
    invite7ba3a4da
    le condensateur devrait arriver d'ici fin de semaine.
    Pour le branchement, vous pouvez me confirmer que je peux brancher les cables sur n'importe quel bornes. L'ordre n'est pas important ?
    Bonsoir trumpetman et tout le groupe
    Citation Envoyé par trumpetman Voir le message
    ... vous pouvez me confirmer que je peux brancher les cables sur n'importe quel bornes. L'ordre n'est pas important ?
    Je confirme que ce type de condensateur est non polarisé, c'est à dire que, comme un béret, il n'a pas de sens.
    invite7ba3a4da
    j'ai reçu le condensateur ce matin. je l'ai changé et ... ça n'a rien changé...
    Labobine
    C'est un "manque de bol" car à 99% le problème est celui du condensateur, donc soit vous avez une coupure sur l'enroulement auxiliaire, soit un courcircuit entre enroulement et dans un cas comme dans l'autre il faut dire adieu à votre tondeuse car que ce soit le prix d'un rebobinage du moteur ou d'un moteur neuf cela va vous coûter plus cher que le prix de la tondeuse.
    Amicalement, Gérard
    Kissagogo27
    bjr, il faudrait déjà tester que l'alimentation arrive bien sur le moteur, s'il n'y a pas un soucis au niveau de la commande moteur, ou une sécurité défectueuse
    invite7ba3a4da
    Merci pour vos réponses, je vais vérifier que l'alimentation arrive bien au moteur
    Je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire )
    Olivier
  1. notice réparation tondeuse Wolf GTFH2
    Par invitef8e391c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2011, 16h32
  2. tondeuse électrique
    Par invite7810d2fb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2011, 18h41
  3. [Divers] Tondeuse électrique Wolf 37E [résolu]
    Par invitea4d25f59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2010, 21h08
  4. [Divers] Perte de couple sur tondeuse electrique Wolf
    Par touvamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2010, 04h58
  5. [Divers] Probleme tondeuse électrique WOLF
    Par invitef8b4f820 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 21h01
