Technique de pose suspentes sur rampant
    invitee974e0e3
    Bonjourn à tous,
    Je vais me lancer dans l'isolation lainne de verre + placo sur le rampant de mes combles pour leurs futur aménagement.
    Je me suis renseigné un peu concernant la pose des suspentes, comment les mettre au même niveau etc....
    Par contre je me suis laissé dire qu'il y a un risque que le système de suspente risque de bouger (déscendre) avec le poids du placo et qu'il fallait donc bloquer les suspentes.
    Seulement voilà, je ne sais pas comment procéder.
    Comment procède t-on habituellement pour s'éviter ce type de désagrément?
    invite99751585
    Re : Technique de pose suspentes sur rampant
    Hello Olivier,
    Ben déjà, ceci: http://www.youtube.com/watch?v=gvvAiawzzbc
    Ça me parait une bonne base. Qu'en penses-tu ?
    Par qui ?
    qu'il y a un risque que le système de suspente risque de bouger (descendre) avec le poids du placo et qu'il fallait donc bloquer les suspentes.
    Si la structure est bonne et que tu ne travailles pas comme un gougnafier en utilisant ne serait-ce, que de bonnes vis de fixation pour tes suspentes, ça devrait tenir.
    D'autres personnes plus avisées sauront mieux te renseigner.
    Bon courage et A+
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 02/07/2014 à 14h39.
    Ishido
    Heu en toute franchise, je ne vois pas bien comment tes suspentes vont descendre.
    A partir du moment, comme l'indique Vittorio-De-, où le travail est soigné et avec des vis adaptée au support, la suspente avec au moins 2 vis, ne bougera pas.
    Si vous fixez les suspentes avec du scotch ou des punaises, là oui, ça ne tiendra pas :-p
    Bon courage !
    invitee974e0e3
    merci pour vos réponse.
    c'est un plaquiste qui m'a fait la remarque concernant le risque que la structure pouvait bouger.
    Pour ce qui est des fixations, je comptais bien fixer les suspentes à l'aide de vis à placo, mais c'est peut etre une erreur...
    invite99751585
    Citation Envoyé par olivier147 Voir le message
    C'est un plaquiste qui m'a fait la remarque concernant le risque que la structure pouvait bouger.
    " On ne nous dit pas tout !! "
    - Et il fait quoi dans la vie ton plaquiste ???
    - Il n'a pas pu te renseigner sur cette technique de pose ?
    - Pourquoi il t'a dit que ça risquait de bouger (structure de base trop légère ... autre ???)... Une Tite photo peut être ??
    Quant aux vis placo pour fixer les suspentes, no soussail !!
    Bien à Toi
    Sica
  1. Choix pose isolation rampant
    Par vegaman dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/11/2013, 10h50
  2. Technique de pose LDV sous rampant et plafond
    Par BONISSEUR76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2012, 11h01
  3. Pose laine de bois 24 en contre chevrons: suspentes ok?
    Par inviteba3021e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/06/2012, 11h59
  4. Quelle est la bonne technique de pose : isolation phonique ?
    Par invitef53bf83d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2011, 07h36
  5. isolation extérieure: technique de pose en rénovation
    Par invite2e895ce3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2010, 22h56
