Bouton lumière et prise combinée [Résolu]
    invite4f2ea7b2
    Bonjour les amis,
    J'ai un bouton interrupteur de lumière, combinée à une prise dans mon salon.
    Le boitier est vieux et cassé, et je voudrais le remplacer.
    J'ai acheté un neuf, mais après pas mal de recherches je n'ai pas réussi à l'installer, surtout avec des fils très court et qui se cassent facilement..
    Le problème c'est que je n'ai pas bien inscrit comment j'ai débranché l'ancien pour la remettre au cas ou.... Après beaucoup de tentatives, j'ai réussi à faire fonctionner la prise et la lumière.... mais seulement quand la lumière est allumée...
    C'est pour dire que si j'éteins la lumière, la prise ne fonctionne plus......
    Regardez dans les photos ci-dessous comment la prise est branchée et dites moi ou je me suis trompée et comment j'aurais dû brancher.
    Merci bien.
    Re : Bouton lumière et prise combinée
    Bjr à toi,
    Désolé mais personne ne pourra te répondre devant cette "pieuvre" !
    On ne sait ou se situe l'interrupteur et ou se situe la prise ?
    Te faut un voltmétre pour repérer tout cela .
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 16/08/2014 à 07h27.
    trebor
    Combien de fil y a t'il pour raccorder cette prise interrupteur ?
    Normalement il doit y avoir 2 fils jaune/vert = la terre
    Le fil bleu le neutre
    Autres couleurs les phases commune ou soit séparées, une pour l'éclairage et une pour alimenter la prise.
    Avec un multimètre repérer la ou les deux phases.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Les deux fils noir (phase) sur un des plots rouge. Le fil bleu (neutre) sur le plot gris. Le départ lumière sur le second plot rouge. Si ça fonctionne pas, inverse le branchement des plots rouge.
    (Futura Sciences)
    invite4f2ea7b2
    Merci de vos réponses.
    Voilà j'ai tenté. J'ai débranché un des deux fils noirs de la borne grise, et je l'ai branché sur la borne rouge (en bas de la prise). La situation n'a pas changé, c'est à dire, la prise fonctionnait seulement quand la lumière fonctionnait.
    Alors j'ai remis le fil noir ou il était (sur la borne grise), et j'ai branché l'autre fil noir sur la borne rouge. Là la lumière ET la prise fonctionnaient tout le temps, même si j'appuie sur le bouton (donc le bouton n'était plus un interrupteur... )
    Pour y voir plus clair, j'ai dévissé la prise et j'ai exposé les fils depuis l'arrière de la prise.
    invite4f2ea7b2
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Merci. c'est quel fil "Le départ lumière" ??
    Ca veut dire quel fil sur quel plot?
    invite4f2ea7b2
    Hello!
    Comment est-ce possible s'il y a un fil rouge qui descend du plot rouge en haut vers le plot rouge en bas? Il occupe donc un trou sur chacun des deux plots rouges.
    Je ne peux pas mettre 2 fils dans le même trou tout de même?
    archeos
    Modérateur*
    Hello
    Les deux fils noir doivent être sur le même plot (arrivée du courant vers interrupteur et départ vers la prise). Le fil rouge doit être le départ de l’interrupteur vers l'ampoule. Il faut donc que les deux fils noir soient ensemble.
    (Futura Sciences)
    invite4f2ea7b2
    Hello
    oui mais comme vous voyez dans les photos, les deux fils noirs sont bel et bien branchés sur le plot gris......
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Justement, il doivent être placés sur un plot rouge! Le plot gris sert pour une éventuelle "arrivée/départ d'un neutre. Il sert juste à mettre en contact deux fils, comme le ferait un domino. (Il peut aussi servir à alimenter un voyant témoin).
    (Futura Sciences)
    invite4f2ea7b2
    Hello!
    il y a un fil rouge qui monte du plot rouge en bas (la prise) vers le plot rouge en haut (la lumière).
    Ce fil rouge occupe donc un trou sur chacun des deux plots rouges.
    Comment brancher alors les deux fils noirs? le trou ne peut aceuillir 2 fils noir.
    archeos
    Modérateur*
    C'est un interrupteur neuf?
    Si oui, qui a monté ce fil rouge?
    C'est un bloc qui comporte une prise et un interrupteur accouplés ou la prise est située plus loin dans la pièce?
    (Futura Sciences)
    invite4f2ea7b2
    L'interrupteur est très vieux. Je ne sais qui a monté ce fil rouge.
    c'est un bloc qui comporte prise et interrupteur......
    invite9246e29c
    Si Samannta est toujours vivante, tant mieux, c'est quand même du 220V qui passe dans ces fils: il vaudrait bien parmi les gentlemen de ce forum, quelqu'un pour lui conseiller de couper les fusibles avant de toucher à tout ça ! Après, si ça fait péter les Stotz, c'est que c'est pas bon
    archeos
    Modérateur*
    Les nouvelles photos sont validées et on commence à y voir plus clair... Le souci, c'est que les couleurs de fils sont exotiques. Quels sont les fils dont tu es sûr du branchement d'origine?
    (Futura Sciences)
    invite4f2ea7b2
    C'est bon merci. Quelqu'un sur un autre forum m'a aidé et il a réussi à trouver comment.
    il faut brancher le fil bleu (le neutre) sur le plot gris, et les deux noirs, il faut les brancher de part et d'autres sur les deux rouges. Ca marche. merci de vos essais tout de même.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 30/05/2013, 22h16
  2. Interrupteur/bouton pour lumiere
    Par invite94f565a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2012, 16h11
  3. Ajouter un bouton on off sur prise telecommandée
    Par invitec79a0ebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2010, 18h35
  4. Lumiere avec detecteur IR auto et bouton de forcage
    Par invitec1ef9e87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 17h39
  5. Quel bouton allume la lumière
    Par invite92650b2e dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/09/2006, 10h56
