branchement lampe avec détecteur et interrupteur 3 positions
    invite0cb368d5
    Bonjour J'aimerais installer deux lampes avec détecteur de mouvement sur un interrupteur 3 positions (détecteur marche forcée et arrêt forcé).
    les deux lampes se trouveront sur le même interrupteur. Savez vous si je dois prendre 2 avec détecteur ou juste une avec et relie la deuxième sur la première.
    Pour le branchement des fils sur la lampe avec détecteur je ne sais pas comment faire sachant que c'est un interrupteur spécial. Pourriez vous m'aider si vous avez compris ma demande?
    invitef030d2af
    Re : branchement lampe avec détecteur et interrupteur 3 positions
    C'est mieux comme ça
    Si j'ai bien compris vous voulez deux luminaires avec détecteur intégré et les commander par
    un commutateur 3 positions . Pour savoir si vous pouvez faire ce que vous envisager il faudrait avoir la doc du
    détecteur intégré à l'applique et çà c'est pas gagné .
    Question : l'installation est elle déjà faite ?
    Si elle n'est pas faite il vaudrait mieux installer un (ou deux) détecteurs indépendant et des luminaires normaux
    Si elle est faite :voir ce qui est fait
    Une petite explication http://entraidelec.com/schema-37-Det...Partie-II.html
    invite0cb368d5
    Bonjour, les cables sont déjà posés c est pour cette raison que je me demandais si c etait possible... par contre j en ai toujours pas acheté les lampes car je ne sais pas si je dois prendre deux avec détecteur ou une seule... sachant que je n aurais qu un interrupteur... je pense que mon probleme est complexe... merci pour le lien.
    invitef030d2af
    Re
    Les cables sont déja passés ok mais çà m'arrange pas
    Question : nombre de fils par cable ?
    : cables pontés ou entre eux ou chaque cable va à une boite ou au tableau ?
    : inter cables déjà passés ou pas
    A première vue je pense que le plus facile serait deux appliques avec détecteur intégré
    fonction arret: un inter sur la phase d'alim des luminaires
    marche forcée : c'est le problème ; la majorité des détecteurs lancent un cycle d'allumage lors de la mise
    sous tension c'est cette fonction que l'on exploite en mettant un poussoir NF dans la ligne d'alim pour faire une marche forcée
    Je ne peut pas vous garantir que l'on peut utiliser cette fonction avec un détecteur intégré à un luminaire
  1. Interrupteur glissière 3 positions
    Par invite2bee5fc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2014, 10h35
  2. Comment je branche cette lampe avec détecteur de mouvement
    Par McBounce dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/11/2012, 22h27
  3. Lampe détecteur de mouvement : branchement ? [résolu]
    Par invitebde4bb7f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2011, 19h07
  4. Branchement Appliques Avec Detecteur
    Par invite1956c9e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/09/2010, 09h31
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 24/01/2008, 21h58
