Moteur tondeuse à l'horizontal
    inviteb388bc23
    Bonjour, j'aimerai quelques conseils pour pouvoir adapter mon moteur de tondeuse, soit le mettre à l'horizontal soit avec des poulies et une courroie. Quel est le mieux ? Avantages et inconvénients ? Merci.
    invite99751585
    Re : Moteur tondeuse à l'horizontal
    Bien Le Bonjour à Toutes et à Tous,
    Je vais le faire AVEC RESPECTS dans le style F6bes.. (Coucou !! )
    Bjr à toi,
    Vu comme ça on ne peut répondre !
    - Tondeuse à gazon, à cheveux...inconnue ?
    - Essence, électrique...inconnue ?
    Par contre, intérêt escompté :
    - Gain de place, bonne prise de tête....inconnue ?
    A+ Sica
    40CDV20
    Comme le fait remarquer Sica c'est un peu devinette !
    Si le moteur est conçu pour, qu'il soit vertical ou à plat, en terme de durabilité et de fiabilité de fonctionnement c'est identique. La différence interne se situant essentiellement au niveau du circuit de lubrification (barbottage et refroidissement du piston), le montage du moteur doit respecter impérativement les spécifications constructeur (montage soit vertical, soit horizontal).
    Cdt.
    trebor
    Quasiment toutes les tondeuses thermiques ont leur moteur avec le cylindre à plat donc à l'horizontale et dans ce cas, il doit le rester si le moteur est utilisé pour une autre application, autrement c'est une mort certaine par grippage de la bielle ou du piston dans le cylindre.
    Bonne suite
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 15h38
  2. [Divers] moteur tondeuse
    Par rilou25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2011, 18h43
  3. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 22h38
  4. moteur de tondeuse a gazon
    Par invite5087e113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2008, 14h50
  5. Lanceur moteur de tondeuse
    Par invite48d17f86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 12h41
