liaison équipotentielle salle de bain
    inviteae29a441
    Bonjour a tous,
    Je suis en phase de terminer une partie de mon elec, et je viens de percuter qu'il faut une liaisons équipotentielle secondaire pour la salle de bain. Sur le coup ça fait un peu flipper, surtout que je ne savais pas ce que c'etait. Dans le principe j'ai compris l'utilité de la chose, raccorder les éléments métallique entre eux afin qu'il ai la même décharge sur chaque terre(grosso merdo). Par contre j'ai des doutes sur le raccordement...
    Actuellement j'ai tirer mes gaines cablé pour chaque element, une prise double en 2.5, deux éclairage en 1.5, et le futur sèche serviettes qui ne sera sans doute pas raccordé a la terre puisque classe 2.
    La LES reliera ces 3 éléments, puisque rien d'autre de mettalique. Mais dois je retirer un câble en 2.5 vers le tableau sachant que les prises seront de même section?
    Nom : IMG_20141104_140048361.jpg
Affichages : 1046
Taille : 140,4 Ko
    invite728b013d
    Re : liaison équipotentielle salle de bain
    Les appareils en classe deux ne doivent pas être mis à la terre.
    Cordialement Marc.
    Carminas
    Il n'est pas nécesssaire de relier la LES au tableau, c'est une liaison locale
    Il faut relier la LES au conducteur de terre du circuit chauffage qui restera en attente dans la boite de connexion (vu que votre radiateur est de classe II)
    Carminas
    inviteae29a441
    Donc si je résume la liaison équipotentielle secondaire, c'est une définition compliqué pour quelque chose de très simple finalement !
    Me v'la rassuré. Merci a vous
    Carminas
    Oui votre schéma résume bien cela
    Carminas
    inviteae29a441
    Heu, encore un doute. Comme quoi c'est pas si simple. Entre les 2 luminaires il doit y avoir 1m50 de gaine, je laisse la terre en 1.5, ou je la remplace par du 2.5 ?
    Bjr à tous,
    reste (peut etre) le probléme de la baignoire (métal) s'il y a lieu ?
    Non évoqué dans la...."salle de bain" ?
    Là AUSSI il peut y avoir équipotentialité à créer et cela jusqu'au tableau
    inviteae29a441
    Non rien d'autre de métallique, pas la place pour une baignoire ! Mais a tu vu mon message juste au dessus, on a du les envoyer en même temps...
    jpg29
    Citation Envoyé par donbour Voir le message
    toute liaison équipotentielle locale doit être réalisée en 2.5 mm2 à relier à toutes les parties métalliques de la salle de bains sauf les appareils de classe 2 .
    Dernière modification par jpg29 ; 05/11/2014 à 13h07.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Alzen McCAW
    bonsoir à tous
    aurais-je l'air d’insister pour connaitre quand même la nature des canalisations d'eau accessibles dans la salle de bain ?
    Attention, vivre c'est mortel...
  1. évacuation trop haute pour lavabo de salle de salle de bain
    Par invite7c07aef9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2016, 22h57
  2. Ligne équipotentielle de salle de bains : avis pour un cas pratique ?
    Par invite70035c0d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/02/2011, 17h34
  3. liaison equipotentiellle à la salle de bain
    Par invite9e68df9c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2010, 13h59
  4. [Divers] Liaison équipotentielle
    Par invite587872ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 09h15
