Disjoncteur défectueux ?
    invite3f43fd33
    Hier j'ai dégivré la partie congélateur de mon ensemble frigo américain, la partie dégivrage automatique ne fonctionnait plus ( encombré par de la glace ).
    Après avoir terminé mon nettoyage, j'ai remonté le disjoncteur du frigo, et, au bout d'un moment toute la ligne prises a sauté.
    J'ai remonté les modules un par un pour savoir qui était en cause.
    Le frigo disjoncte, en claquant ce qui me semble normal, par contre celui du four est mou il ne remonte plus, il n'a plus d'accroche.
    Peut il être HS ? C'est ma première question.
    La seconde pourquoi le frigo disjoncte lui aussi, la protection tableau semble fonctionner normalement comme indiqué ci-dessus.
    Merci de vos réponses.
    bobflux
    Re : Disjoncteur défectueux ?
    C'est le différentiel qui saute ou il y a une surintensité ?
    Suite au dégivrage, de l'eau s'est peut-être infiltrée dans les organes électriques du frigo...
    invite728b013d
    Bonjour bienvenue en bricolage et décoration neuvillas,
    Contrôle du disjoncteur : mets hors tension le général débranche les deux fils aval, remets sous tension et essaye de le réarmer : si oui il y a bien un défaut sur la ligne ou l'appareil, sinon le disjoncteur est bien défectueux et à remplacer.
    Cordialement Marc.
  1. s'assurer qu'un disjoncteur saute avant un autre disjoncteur
    Par olimo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2013, 15h21
  2. curseur défectueux
    Par invite8e66a1c8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/09/2010, 20h54
  3. DD defectueux ré-utilisable ??
    Par coolbatteur dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/06/2010, 13h53
  4. Différence entre un disjoncteur 3P+N et un disjoncteur 4P
    Par invite5e9b6aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2010, 18h58
  5. Disjoncteur differentiel avant disjoncteur divisionnaire
    Par invite7153a3df dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 16h53
