decoller une frise
decoller une frise
    kuznik
    decoller une frise
    Bonjour Dans une petite piece( w c) j'ai colle des carreaux ( 25x38) sur les murs
    h=2,50m avec une frise de petits marbres sur filet de 8 cm de large a mi hauteur
    l'epaisseur des carreaux etait inferieure a celle de la frise et le resultat est mediocre
    je voudrai la decoller sans abimer les carreaux Comment proceder ? merci
    Re : decoller une frise
    Bonjour kuznik et tout le groupe
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    ... je voudrai la decoller sans abimer les carreaux Comment proceder ? ...
    Tu ne précises pas quel est le fond, ni depuis combien de temps c'est collé. Quand c'est tout frais, la colle est un peu "souple".
    Quoi qu'il en soit, il faut sacrifier une frise par pan de mur et/ou si le joint n'est pas fait, passer une lame solide par la place du joint pour faire levier et décoller la première.
    Ensuite, glisser/pousser une lame de couteau/grattoir sous la base de la suivante ...
    Il n'est pas impossible qu'elles se cassent toutes et qu'il faille niveler à nouveau le support.
    Je m'interroge cependant sur ce que tu vas mettre en remplacement.
    Réfléchis bien avant de sacrifier. Le mieux est parfois l'ennemi du bien.
    kuznik
    bonjour et merci les carreaux ont été collés il y a 15 jours sur un mur
    en ^platre et les joints de la frise sont faits aussi!! Ce que je
    crains c'est d'ecailler le bord des carreaux en enlevant ce joint
    je ne compte pas recuperer la frise elle meme, j'ai ce qu il
    faut pour la remplacer
    faberdeBotch
    Bonjour, avec un dremel (disqueuse si tu es habile ) entailler le joint haut et bas, ensuite spatule plate et marteau... soit fort, ces frises c'est de la saloperie à enlever...
    kuznik
    bonsoir et merci bonne idee j avais pensé a une scie oscillante n ayant pas de "dremel"
    A plus
    40CDV20
    L'idéal c'est ça avec une lame à concrétion carbure.
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...t-250w-e163178
    Une fois les joints enlevés, si la colle est de type acrylique voir son comportement au pistolet à air chaud, sinon en injectant de l'acétone ça vient sans détériorer. Si c'est une colle à liant hydraulique c'est non récupérable.
    Cdt.
  1. vecteur et transformations : frise et pavage
    Par invite0392157a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2013, 18h19
  2. frise au pochoir sur un mur, la cata....
    Par invitedddd93d3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/12/2010, 10h04
  3. Frise d'ordres de grandeur
    Par invitec0be9b5b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2008, 09h53
  4. frise histoire de l'énergie
    Par invite3b81467c dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2006, 12h29
