Changement d'ampoules halogènes sur luminaire avec transfo par des leds
    invitebe93e37f
    Je viens d'acheter un luminaire équipé de 10 lampes halogènes G4/20W. J'ai demandé à la vendeuse s'il était possible de les remplacer par des ampoules leds. Elle m'a répondu oui... mais pas toutes... Pour que le transfo se déclenche, il faut un minimum de watts (50 W). Il faudrait donc que je mette 5 ampoules halogènes et 5 ampoules leds, mais j'aurais aimé pouvoir passer en "tout led" pour faire plus d'économies... car ce serait l'éclairage principal de mon salon.
    Je me demandais s'il était possible de remplacer le transfo pour pouvoir passer en "tout led"?
    Qu'en pensez-vous ?
    Je vous remercie par avance pour vos réponses.
    Bonne soirée.
    invitef04e98e1
    Re : Changement d'ampoules halogènes sur luminaire avec transfo par des leds
    Quel est le type de lustre ? L'idéal serait de virer le transfo et de mettre des leds G4 230V .
    invitebe93e37f
    C'est ce type de luminaire : http://www.keria.com/lustre-suspensi...e-cristal.html
    Le transfo indique : 50-210 W
    N'y a-t-il pas d'autres manipulations à faire avant de virer le transfo ? Est-ce facile à réaliser.
    Merci beaucoup pour vos conseils.
    invitef04e98e1
    Disons qu'il est possible aussi de changer le transfo
    Voir http://www.leds-boutique.fr/lire/gui...rmateur-7.html
    invitebe93e37f
    Est-il indispensable de remplacer le transfo pour passer en "tout led" ?
    Par ailleurs, la taille des transfos que vous indiquez ne pourrait pas être intégré dans mon luminaire. En existe-t-il en version réduite ?
    Merci pour votre aide.
    invitef04e98e1
    Oui , sauf si votre "transfo" est compatible !Lire ci dessous :
    Les ampoules fonctionnant en 12v via un transformateur.
    Certaines ampoules fonctionnent avec une tension d'alimentation de 12v. Elles nécessitent donc un transformateur pour ne pas les endommager. Les plus courantes sont les ampoules MR16 et MR11 (certains spots encastrés) mais aussi les ampoules G4 (lampes de bureau, éclairage de hottes, etc...)
    Si vous remplacer vos ampoules halogènes par des ampoules LED, veillez à la compatibilité de votre transformateur.
    En effet, les transformateurs utilisés jusqu'à présent pour les ampoules halogènes délivrent une tension d'alimentation de 12v avec une tolérance de plus ou moins 5v. Vous pouvez donc vous retrouver avec des tensions de 7 à 17volts en sortie, ce qui pourrait endommager les LED de vos ampoules qui supportent une tolérance de +/- 0.3v seulement.
    Ils vous faut donc absolument utiliser un transformateur électronique (ou alimentation à découpage), ces derniers sont munis de régulateurs permettant d'assurer une tension de sortie de 12v en permanence.
    Pour les identifier, on retrouve fréquemment les termes suivants inscrit sur l'étiquette : "transformateur électronique", "alimentation régulée" ou même "LED".
    Il est important de savoir que chez la plupart des revendeurs (c'est également le cas pour nous), les garanties liées à ces ampoules, ne sont valables que lorsque un transformateurs compatible est acheté en même temps que vos ampoules.
    Pouvez vous mettre une photo du transfo svp .
    invitebe93e37f
    Merci pour votre réponse.
    Je le reçois la mercredi (10 jours). Je ne manquerai pas de vous tenir informé.
    invitebe93e37f
    Je reviens vers vous avec les photos de mon transfo.
    Il s'agit d'un transfo rond.
    Merci de me dire s'il est compatible ou bien si je dois le changer pour passer en tout "led". Dans le dernier cas, avez-vous une idée d'où je pourrais trouver ce type de transfo (en rond) et si le remplacement est compliqué.
    Excellente soirée à tous.
    invitef04e98e1
    Le transformateur n'est pas adapté pour les leds .
    Si remplacement du transfo = plus de garantie ! J'ai trouvé des transfo ronds pour leds mais pour 12w = 1 w par led
    Entre autre , avez vous regardé la puissance lumineuse des leds (lumens) pour avoir un équivalent avec l'halogène ?
    Enfin , est ce vraiment rentable de remplacer par des leds ?
    invitebe93e37f
    OK. Autrement dit, le coût du transfo ne permet pas de réaliser suffisamment d'économies pour se justifier ?
    Merci en tous les cas pour vos réponses.
    invitef04e98e1
    Je pense que prix du transfo + prix des leds + le peu d'économie de consommation , ne vaut pas la chandelle
    Ceci n'est qu'un avis perso
    inviteae61c2cc
    je rebondis sur votre discussion DSL
    je voudrais changer mon transfo halogènes sur fil tendu avec 5 spots 20w.
    j ai donc acheter 5 ampoules leds 3,1 w GU 3,5 .
    cela ne marche pas car le transfo fourni trop de puissance mini 80 watts en halogènes
    donc je voudrais remplacer le transfo par un transfo leds mais le minimum de puissance doit être 5x3,1w soit 15,5 watts.
    je voudrais un produit pas trop cher mais je ne sais pas quoi prendre.je veux rester en 12volts pour la sécurité sur les fils tendus.
    merci d avance.
  1. claquage ampoules halogenes si on les manipule avec les doigts
    Par invite0a0a3e4d dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2014, 10h53
  2. [Divers] Remplacer Ampoules Halogènes
    Par invitefadeb78a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2013, 14h34
  3. Même luminaire avec ampoules halogènes 10W et 20W (12V) ? ?
    Par invite6bcbf359 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/04/2011, 12h51
  4. lustre et ampoules halogènes
    Par inviteabb6cb27 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2010, 14h53
  5. plaque luminaire et led ou ampoules
    Par invitecbec7cf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 23h09
