Branchement digicode ?
    inviteabd31990
    Je possède un moteur somfy (le freevia 300) sur un portail coulissant, fonctionnant avec 2 télécommandes, cellules de détection de passage, jusqu'ici j'ai réussi tous mes branchements et tout va bien.
    M'est venu l'idée de vouloir installer un digicode avec badge (et bouton sonnette)
    là les choses se compliquent, je n'y comprends rien aux branchements à effectuer
    voici le lien lien des fils sortant du digicode
    http://www.gbeshop.com/InfoBase/down..._manual_fr.pdf
    et moi j'ai les 2 fils de la sonnette qui arrivent au niveau du portail
    et j'ai bien mis un transformateur 12v entre mon portail et le digicode
    pourriez vous m'aider et me guider dans les branchements à effectuer, car cela devient du chinois pour moi
    vous remerciant par avance,
    inviteabd31990
    Re : branchement digicode
    Si mon message n'est pas dans la bonne section n'hésitez pas à me le signaler
    Merci pour votre aide
    invitef04e98e1
    Je suppose que ce digicode servira pour une ouverture du portail , soit par badge soit par code . Pour quoi une sonnette ?
    Quel est le modèle de digicode svp
    inviteabd31990
    Effectivement, c'est bien pour commander un portail coulissant, qui est équipé d'un moteur somfy freevia 300,
    voici le digicode http://www.ebay.fr/itm/131478653644?...84.m1497.l2649 donc on a plusieurs possiblités normalement, code ou badge, ou code+badge
    Pour ce qui est de la sonnette, nous avions un vieux bouton poussoir (qui fonctionnait très bien cela dit) mais comme le digicode offrait la possibilité d'avoir ce bouton intégré...
    Vous remerciant pour votre aide
    invitef04e98e1
    On n'est pas aidés avec la notice
    Est il possible de mettre une photo des connexions du digicode , cette notice étant traduite on ne sait pas à quoi correspond PIN 1 , PIN2 et PIN 3 .
    A mon avis ce sont les contacts NO / COM / NF . Si un ami du forum , Golfo 57 ou autre passe par là Voire déplacement du post en bricolage par un ami modérateur
    Dans plusieurs têtes il y en plus que dans une
    inviteabd31990
    Merci pour votre temps,
    Sur le digicode je n'ai rien qui m'indique des contacts NO,COM ou NF
    voici un photo de l'arriere du digicode
    Suppression de la photo hébergée, que je replace sur le forum de Futura Sciences... au vu du temps à réagir ! :
    Pièce jointe 281284
    invite728b013d
    Re : Branchement digicode ?
    Déplacé en bricolage par Cram 64.
    invitef04e98e1
    Merci Cram64 , amitiés
    Je regarde cela à tête reposée en alternant notice et schéma , si les amis passent par là A première vue il va falloir alimenter la bête et faire des mesures pour connaître le contact COM/NO qu'il faudra connecter à la carte de commande du portail .
    inviteabd31990
    pour l'alimenter, je suis partis des ports 24V du moteur du portail, amener les fils auprès du digicode et mis un transfo 12V
    golfo57
    Citation Envoyé par TDR125
    Amical salut Régis! Ben là j'suis de passage car en vacance
    Pour répondre à manu4444, il doit prendre les 2 fils vert et les brancher sur "BUS' de la platine Somfy, et les 2 blanc sur sa sonnette. Vérifier si en appuyant sur le bouton du digi. si contact sec ou sortie 12V. Tu dis avoir placé un transfo 12V et avoir amené 24V de la platine Somfy, c'est un transfo 24/12V? Pour le reste la notice est assez succinte..... @+
    inviteabd31990
    Merci Golfo57 je vais essayer ça et je te redis,
    mais du coup me vient une question, à quoi servent tous les autres fils ?
    inviteabd31990
    Alors j'ai fait l'essai des fils vert sur les BUS du moteur du portail, ça ne fonctionne pas, de plus c'est comme si ça "coupait" les télécommandes, celles ci n'actionnent plus le portail quand ces fils sont branchés sur le BUS
    Et concernant les fis blancs sur la sonnette ça ne fonctionne pas non plus
    golfo57
    Bonsoir manu4444 et vous tous,
    Tout d'abord je dois dire que je ne connais pas trop Somfy et plus particulièrement ton freevia 300. En consultant la notice il n'est pas précisé s'il faut en accessoire un matériel adéquate pour le fonctionnement du genre ton digicode ou contact à clé? Normalement un contact sec à fermeture (NO) devrait suffire.
    Donc en ce qui concerne ton digicode, sur quels ports l'as-tu alimenté? As-tu bien 12V 1.2A? et les amener sur les ports + /gnd où sont également Data1 et Data2 qui eux servent à la platine pour lire les badges. Si tu as bien programmé ton digicode, avant d'actionner le clavier code tu ne devrais rien mesurer sur les fils vert, en entrant le code tu devrais alors mesurer qqchose.
    En ce qui concerne les fils blanc, as-tu fais des mesures avant/après l'appui sur le bouton digicode? Les fils de l'ancien bouton sont à proximité, as-tu fais des mesures sur ces fils? Y a t' il du courant? Le simple fait de les faire toucher actionne la sonnette chez toi.
    L'alimentation 12V sur les ports en bas à droite, ne devrait que servir si tu as une serrure électrique. Comme déjà dit dans mon précédent message, la notice du digicode est très succinct. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 06/05/2015 à 21h47.
    invitef04e98e1
    Amitiés golfo57 T' es toujours en vacances
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    @ manu4444 : as tu pu faire les mesures demandées ? Ou en est tu avec cette installation ?
    inviteabd31990
    Un ami (qui s'y connait un peu en électricité ) est venu voir mon installation, il semblerait que des ports BUS revienne du 24V dans le digicode....mesure prise avec un appareil, il doit donc ramener un relais pour y remedier,
    concernant la sonnette, par contre il ne comprend pas pourquoi celle ci ne fonctionne pas, car effectivement si on fait toucher les deux fils sortant (de la sonnette) celle ci fonctionne, mais dès qu'on la relie au digicode RAS...
    Affaire à suivre donc
    invitef04e98e1
    Regarde avec un multimètre si tu as un contact sec quand tu appuies sur le bouton de sonnette du digicode . Il est possible que celui ci envoie aussi une tension et que la sonnette doit être branchée avec l'alimentation du digicode
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Amical salut TDR125. Eh oui toujours en vacance et encore pour 3 semaines
    Euh...! pas plutôt celle de la sonnette?
    Pour la commande via digicode sur BUS, faut que j'revoie la copie. @+
    invitef04e98e1
    Profite golfo57
    Bein pour la sonnette , si contact sec je ne comprends pas pourquoi ca fonctionne pas
    Tu avais quand même bien précisé que tu ne connaissais pas ce moteur et sa carte de commande
    Au plaisir , bonne vacances , bonne bidouille . Pour ma part va falloir commencer à poser mes 12 semaines de congés
    Chti fonctionnaire
    golfo57
    C'est pour cela qu'il doit contrôler si lorsqu'il appuie, il n'y a pas de jus sur ces fils blanc, de même voir si les 2 fils de la sonnette sont libres de tension.
    En ce qui concerne les branchements de tout le bazar sur "BUS", il faut quand même que ces éléments soient reconnus et paramétrés pour que le système sache qui fait quoi. C'est pour cette raison que j'ai posé la question si tout élément branché en BUS devait être du matos Somfy. @+
    patoche43
    Une petite question avant achat d'une motorisation d'occasion à bras Virgo BFT avec boitier de commande Nettuno B Fastnet de BFT.
    Peut on raccorder sur ce modèle un digicode radio( donc sans fils ) de la même marque Q. BO-TOUCH ? Sinon quel autre type de digicode, toujours radio si possible ?
    Merci à un spécialiste de la marque de répondre à ma question qui ne trouve pas de réponse sûre, dans leur SAV. ( Le protocole Fastnet et les nouvelles versions de centrale laisse un doute sur la compatibilité...)
    Bonne journée,
    Patoche,
    voir la page 43 de cette notice.
    Est-ce que ton digicode radio a un dialogue (protocole) compatible ? Je ne pense pas mais je ne le vois pas ?
    http://www.tuttoricambicancelli.it/p..._NETTUNO_B.pdf en plusieurs langues
    patoche43
    Bonjour Jeryko, Tous,
    Désolé pour cette réponse tardive et tout d'abord merci pour ce retour rapide, toutefois, je n'ai pas encore reçu la motorisation bft... donc pas constaté la correspondance exacte du coffret et du schéma que tu me proposes.
    Par ailleurs, le digicode lui, n'est toujours pas commandé ( Q.BO-TOUCH ), mais de toutes façons je souhaite adjoindre à ce mécanisme une commande par digicode, reste juste à savoir quel modèle sera....compatible sur la carte.
    Je reviens vous voir dès que j'ai plus d'infos et merci encore,
    Patoche,
    patoche43
    Bonjour Tous,
    Des nouvelles concernant le système, c'est donc bien une carte Nettuno B Fastnet, avec une communication par bus et donc pas d'entrée sur la carte venant de contact sec ( bouton poussoir ou digicode ). A force de recherches, il semble que pour entrer sur la carte un contact sec, il faut une interface nommée SW-Net. Or, malheureusement il semblerait également que cet élément est introuvable en...France!!! ( vu sur un autre forum ).
    Je reviens donc à mon idée de départ : Peut on installer un digicode bft du type Q-bo touch, qui lui est en liaison radio et émet sur 433 MHz, donc la même fréquence que les télécommandes livrées avec le kit. Si oui, comment adresser ce digicode pour obtenir la même fonction que les télécommandes ? Très peu ou pas d'info sur les différents site BFT, très avares en schémas ou autres notices de programmation et de mise en route.
    Si un fin limier a déjà réalisé ce type d'implantation, je le remercie par avance pour le partage de son expérience.
    A très bientôt,
    Pat,
    patoche43
    Bonjour tous,
    Problèmes...résolus!
    En effet, motorisation posée ce week-end et RAS, mis à part un échauffement important du transfo...point sur lequel j'aimerai un éclaircissement,
    Pour info, la carte BFT Nettuno B fast net comportait la fameuse interface SW NET, ce qui m'a permit de monter tout simplement un digicode à 2 relais et contacts secs, reconnus par la Nettuno après adressage correspondants aux contacts, et transfert par BUS . Au même titre qu'une carte traditionnelle, je peux ajouter autant de secs ( NO/NF ), en parallèle avec le même adressage qui conduit à la même fonction, donc dans mon cas, une ouverture piéton et une ouverture voiture.
    Pour info également et après renseignement après du SAV BFT (où j'ai trouvé 2 gars sympas....) , cette carte avec réseau BUS a été abandonnée pour des raisons commerciale, le réseau d'installateurs n'ayant pas adhéré à ce procédé de communication. Dommage, car beaucoup de possibilités de réglage, d'adaptations ultérieures d'accessoires, de modifs de tempos ou autres possibles, mais il est vrai, qu'étant mécano moi même, il est difficile pour un serrurier de suivre l'évolution de la domotique, alors qu'une simple carte avec repérage des bornes à brancher et basta...ça fonctionne à tous les coups !!!
    Voili voilou, merci encore à Jeriko, et si quelqu'un à une info sur les échauffements transfo ( peut être normal vu la taille du coffret...) je suis preneur,
    Bonne bidouille à vous tous et +,
    Patoche,
    Bonsoir patoche43,
    Merci pour ce retour bien documenté.
    J'espère qu'il servira à d'autres !
    Concernant l'échauffement du transfo :
    Difficile à dire dans la mesure où tout fonctionne !
    Vérifier quand même les courants au repos ?
    Vérifier qu'il de reste rien d'alimenté inutilement ?
    Phare trop puissant ? (normalement éteint donc non concerné)
    patoche43
    @ Tieuthao... est-ce bien sur mon sujet que tu réponds ? je ne capte pas de quoi tu parles !!! Serait ce un cauchemar...il est vrai que "bonne nuit" à 12h22 Boulanger peut être....je blague hein !!!
    @ Jeryko... pas assez dégourdi pour vérifier les courants au repos, malgré contrôleur fluke numérique ! Pourtant, rien ne parait alimenté et mise à part, 2 ou 3 démonstrations le matin à la "mamie" de ma compagne, le portail est resté au repos, et pourtant le soir dur dur de mettre la main sur le transfo ( donc mini 50 degré ). Seul info que j'ai pu noter, c'est une alimentation EDF "riche" à 238 V et donc une sortie transfo 20V plus près de 24/25.
    Pour info encore, les techniciens sympas du SAV de BFT, m'ont confirmé qu'il est courant, voir normal de ne pas pouvoir poser la main sur le transfo...bizarre, çà ne me parait pas très...électrique tout çà . Perso, je mettrais bien cette carte dans un coffret 3 fois plus grand ou au moins ventilé, mais bon risque de problème d'humidité et d'insectes suicidaires
    Allez, salut à tous et merci encore et surtout, ne changez rien,
    Pat,
  1. [Blanc] Pb digicode CAME
    Par invite67d1e04a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2011, 17h40
  2. Branchement digicode
    Par invitea700a88e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/02/2011, 18h51
  3. Branchement digicode...
    Par invitec3d19fae dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2011, 20h51
  4. Digicode su4
    Par inviteccbd763a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/09/2009, 17h59
  5. digicode
    Par inviteba93d44f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 01h58
