cebora art 880 FIL qui bloque
    lepanosa
    Question cebora art 880 FIL qui bloque
    IMG_0421.jpgIMG_0422.jpgbonjour,
    sur mon mig CEBORA ART 880 j'ai le fil qui bloque toujours au même endroit ,ça semble être au niveau du bouton qui permet au fil d'avancer et en le sortant j'ai vu ce flexible sortir mais je ne sais pas sa position exacte qui pour moi doit être dans la torche seulement ça bloque toujours!!
    donc je fais travailler vos neurones car je sèche,merci d'avance
    invite4bf9b831
    Re : cebora art 880 FIL qui bloque
    c'est un ressort à boudin qui ce trouve dans la torche. il est possible qu'une spire soit écrasée et quand le fil avance, il bute et pousse le flexible.
    Quel diamètre de fil ?
    Alors pour la photo, c'est nul. faites votre photo en macro sur un fond neutre et non sur un set de tournevis.
    lepanosa
    bonsoir,
    diamètre 0.6 mm ,pour la photo pas de matériel macro dispo ! IMG_0427.jpgIMG_0426.jpgIMG_0424.jpgpeu pas faire mieux ,merci de la réponse
    invite4bf9b831
    il reste une solution, démonter la torche, passer le fil dans le ressort de manière à avoir un morceau qui sorte, remonter le tout, actionner l'avance du fil, si OK, couper le fil près de la buse et commencer à souder.
    je suppose que le fil passe sans problème quant le ressort est bien droit ?
    Donnez une réponse .
    invite4bf9b831
    Au pire, voyez le revendeur.
    lepanosa
    manœuvre effectuer mais c 'est pareil ,c'est un vieil appareil qu'on ne trouve plus en vente ! j'ai envoyé un mail a CEBORA mais pas de manuel de réparation .
    le fil passe parfaitement dans le ressort que j'ai soufflé ainsi que la buse
    invite4bf9b831
    Qu'avez-vous exactement demandé à CEBORA et à quelle adresse E MAIL ?
    invite4bf9b831
    Je viens d'avoir un contact avec CEBORA Italie. Cet appareil n'est plus fabriqué depuis 1989. !
    Pour les prix actuels, si vous soudez beaucoup, je vous conseille un nouveau, les modèles ne manque pas. Tant italiens que français.
    invite4bf9b831
    voici les nouvelles torches
    lepanosa
    je tarde a répondre i! pas bien , non je ne soude pas on vient de le donner et je voulais l’essayer
    le ressort est revenu a sa place maintenant j’attends de recevoir les buses de 0.6 mm et en lisant un autre forum http://www.casa-trotter.com/phpBB3/p...mig-t3777.html
    la personne qui a fait le tuto disait qu'il valait mieux souder a 0.8 MM minimum !!
    vous en penser quoi? de toute façon c'est juste pour me faire la main .
    au fait si je change le galet pour du 0.8 je ne change pas support groupe presse fil et je fais comment.
    merci d'avance,
    lepanosa
  1. DL Bloqué
    Par invite78f958b1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2011, 21h12
  2. Pb où je bloque
    Par inviteca2320c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2010, 06h29
  3. un pc qui bloque
    Par invite7661ca1d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2009, 15h33
  4. Mon PC se bloque !!!
    Par salsitawapa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2007, 09h29
  5. GSM bloqué
    Par invite83fb3aeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 09h26
