consuel IP44 ?
consuel IP44 ?
    barth69
    consuel IP44 ?
    salut a tous
    je doute..
    j'ai une salle de bain avec un plafond a une hauteur de 2.50 m au milieu il y'a un lustre (3 spots 220v )
    ce lustre se trouve a 40 cm de la parois de douche (douche a l'italienne)
    le collègue me dit que c'est pas la norme et qu'il faut un éclairage étanche ! étanche ???
    je suis en volume 3 ,si j'ai bien compris et non pas en volume 2.
    merci pour vos avis
    ci joint un dessin explicatif Nom : 1.JPG
Affichages : 279
Taille : 33,8 Ko
    invitef030d2af
    Re : consuel IP44 ?
    En attente de la validation des pieces jointes voilà ce que je peut vous dire : pour une douche avec ou sans bac
    la mesure des volumes se fait à partir de la robinetterie et non pas à partir des parois de la douche
    Le volume 3 commence à 1m80 du départ du flexible de douche
    Cette mesure se fait en contournant les parois
    Je pense que Carminas se fera un plaisir de vous faire un petit dessin explicatif c'est le spécialiste de la question !
    jpg29
    Re : consuel IP44 ?
    Le luminaire est en effet limite volume 3 .
    Il faut mesurer les 2,25 du fond de la douche ou de la baignoire .
    Une page qui résume çà très bien :
    http://www.schema-electrique.net/nor...F-C15-100.html
    Dernière modification par jpg29 ; 04/07/2015 à 22h00.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite6811a653
    Re : consuel IP44 ?
    je crois que votre lustre est en volume 2, le volume 3 commence à 60 cm de la paroi de douche
    barth69
    Re : consuel IP44 ?
    j'ai bien lu votre lien ,mais le doute est permis il me semble ? limite entre volume 2 et volume 3 comme il a été dit plus haut.
    je vois mal le type du consuel me dire vous êtes entre deux volumes ?
    et il suffit de tomber sur un "tordue" a problèmes pour qu'il me fasse tout re-démonter .
    j'ai repris le dessin du lien plus haut ,je ne suis donc pas en volume 3 mais 2 il me semble.
    si mon lustre est conforme a la norme IP44 ce sera bon ?
    pourtant ?..si on regarde bien le lien donné plus haut si je suis a 2,50 m je suis en volume 3 !! ?......
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 309
Taille : 57,3 Ko
    Dernière modification par barth69 ; 05/07/2015 à 01h49.
    jpg29
    Re : consuel IP44 ?
    2,50 étant la hauteur sous plafond, si le lustre mesure 25 cm de haut, le bas se retrouve donc à 2,25m donc dans le volume 3 .
    Et ça peu importe la distance du bord de la douche .
    Si j'ai dit limite volume 3 au post 3, c'est qu'il ne faudrait pas que votre lustre ne soit un centimètre plus bas .
    Carminas
    Re : consuel IP44 ?
    Vous êtes au dessus du volume 1.
    Il faut que l'extrémité basse de votre lustre soit au minimum à 2m25 de haut par rapport au fond de la douche pour être en volume 3.
    Si c'est plus bas il sera en volume 1.
    Pour rappel, le volume 3 vous permet du 230V en classe 1, mais impose au minimum IPx1
    Carminas
    barth69
    Re : consuel IP44 ? [resolu]
    désolé pour la réponse tardive ,je n'était pas chez moi hier.
    c'est beaucoup plus clair pour moi maintenant ,la hauteur prime donc sur tout ,je suis donc en volume 3.(sol/extrémité basse du lustre ,2,26m exactement)
    merci a tous
  1. consuel
    Par invitea4cf2582 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2012, 16h37
  2. Le consuel et moi !!!
    Par invitef04e98e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2010, 02h52
  3. Consuel
    Par inviteacce5334 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2010, 22h30
  4. Carrillon sans fil IP44
    Par invite1b4e7086 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2010, 17h00
  5. consuel
    Par invite831b6b8d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/04/2009, 20h03
