Supprimer cheminée boisseaux beton
    Shakey54
    je veux supprimer une conduit de cheminée en boisseaux béton de 20x20 intérieur , 34x34 ext et 33 de hauteur. Le conduit part du RDC et traverse la dalle beton puis continu dans les combles pour déboucher dans la toiture, normal.
    Je veux supprimer la partie du conduit qui est au RDC en laissant le conduit en combles. L'idée est de pouvoir plus tard éventuellement se reconnecter sur le boisseau pour monter un poele (argument de vente maison possible).
    Le problème est que je ne sais pas si le conduit en boisseaux repose sur la dalle ou s'il la traverse complètement. Les photos montrent que sur 2 cotés seulement du dernier boisseau au niveau de la dalle, il y a un isolant de 2cm d'épaisseur. je ne vois pas d'emprise sur la dalle. Mais les 2 autres cotés sont collés à la dalle , pas d'espace.
    Le conduit repose sur une une petite semelle de 20 cm sur le sol du RDC.
    Autre info, les boisseaux font 33 de haut et le dernier qui atteint le plafond fait 31 cm au raz de la dalle, donc il n'y a que 2 cm maxi dans l'épaisseur de la dalle béton du plafond.
    Le conduit est disposé près d'un pilier de la maison , mais il n'y est pas accroché
    C'est un pavillon des années 74 , très répandu type 4A , région de Nancy
    MA question est : est ce que je peux découper le dernier boisseau au ras de la dalle sans craindre que la partie dans les combles me tombe sur la tête ?
    Si quelqu'un connait ce type de construction ou a déjà réalisé ce travail dans ces conditions merci pour vos conseils.
    Bernie
  1. Isolation boisseaux cheminée
    Par invite593248cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/08/2014, 10h43
  2. Boisseaux cheminée
    Par invitefeacfe44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2011, 08h13
  3. montage de boisseaux de cheminée
    Par invite4964914e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2010, 00h04
