Condamner une porte en carreaux de platre
    invite55320c55
    Je souhaite condamner une porte dans une cloison de carreaux de plâtre.
    J'ai supprimé l'entourage bois qui était maintenu par des pattes scellées.
    Il me reste le haut de la porte (41 cms de haut) et le coté gauche de la cloison (79 cms) en carreaux de plâtre.
    Mais surprise, je découvre que la cloison est constituée de carreaux de plâtre de 6,5 cm d'épaisseur !
    Je pensais qu'il s'agissait de 7 cms comme ailleurs dans la maison...
    Malgré mes recherches, impossible de trouver cette épaisseur.
    En carreaux de plâtre, c'est 5 ou 7 cms...
    Comment fermer aisément cette ouverture ?
    Je viens d'acheter des carreaux de plâtre hydro de 5 cm d'épaisseur.
    Je compte les utiliser pour fermer la cloison.
    Puis il me faudra trouver comment rattraper l'écart de 1,5 cms avec le reste du mur (un gros enduit... ou un BA13 collé...).
    Le vide de la cloison à fermer fait 210 de haut sur 72 de large (ancienne porte).
    Sur l'un des côté, je suis contre un mur perpendiculaire.
    De l'autre j'ai le reste de ma cloison carreaux de plâtre de 65 mm d'épaisseur.
    De pars et d'autres, sont encore en place des ferrures scellée qui maintenaient le bâtis de la porte.
    Comment poser mes carreaux de plâtre en les solidarisant au mieux avec la cloison existante ?
    Je pense pratiquer une entaille dans le mur perpendiculaire de droite pour bloquer les carreaux.
    Mais sur la gauche ? Dois je obligatoirement tailler l'ancienne cloison pour pouvoir y encastrer 5 cms de carreaux ?
    Ou utiliser des pattes de scellement ?
    D'avance, merci de vos conseils !
    invitef04e98e1
    Re : Condamner une porte en carreaux de platre
    Carreaux de plâtre de 5 cm + ba13 semble la meilleure solution . Pattes de scellement et finition à l'enduit avec calicot sur les jonctions placo/ba13 pour éviter l'apparition de fissures .
  1. Comment remplacer un bâti de porte intérieure dans une paroi en carreaux de plâtre ?
    Par invitee5a3ff55 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2010, 23h21
  2. grenier & carreaux de platre
    Par invitecf30809b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2009, 01h38
  3. pose carreaux de platre
    Par invite1d1c2933 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/05/2009, 15h59
  4. chaux sur carreaux platre
    Par invitedca773b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2009, 19h54
  5. carreaux de platre
    Par invite6cd7ece8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2008, 15h57
