Eclairage central au plafond
    inviteae29faaf
    j'ai un plafond en beton recouvert d'un peu de platre. J'aimerai avoir un point d'éclairage. Le précédent était racordé via un conduit acier (mrl, mrb).
    Je ne vais bien sûr pas rainurer le plafond (sécurité).
    Mais peut être y a t il moyen de virer ce conduit acier ? ou en tout cas faire une saignée à l'endroit occuper par ce conduit ?
    Quelqu'un a déjà tenté ceci ?
    Merci d'avance !
    Re : Eclairage central au plafond
    Citation Envoyé par bgfhh Voir le message
    . . . ou en tout cas faire une saignée à l'endroit occuper par ce conduit ?
    Tu veux ou tu veux pas ?
    Gratter l'enduit, mettre en place une "plinthe", refaire l'enduit sur toute la surface.
    inviteae29faaf
    Donc en gros j'utilise une moulure pour les montages apparent mais je "l'encastre" dans les 6 mm de platre/enduit.
    Si c'est bien ça, c'est la solution miracle pour moi !
    Merci à vous
    invitef030d2af
    Vous pouvez enlever ce conduit mrb et sceller un ict à la place
    Il faut etre sur du passage du tube acier , pas sur qu'il soit encastré dans le plafond il passe peut etre
    dans la chappe du dessus . Quelques photos peut etre ?
    inviteae29faaf
    @pat83000
    mon épouse en vacances a embarqué l'appareil photo. Le conduit semble partir horizontalement. Je vais gratter un peu l'enduit pour voir...
    inviteae29faaf
    @pat83000
    Voici, le plafond :
    http://www.cjoint.com/c/EHpoQOSsgAn
  1. Isolation entre plafond et faux-plafond
    Par invite02a6058f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2015, 17h10
  2. Hauteur sous plafond 2.30 m : idées de décor plafond ?
    Par invite5d83221a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2014, 21h07
  3. Courant de fuite sur éclairage plafond
    Par invite006ca0c5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2011, 21h50
  4. Gérer l'éclairage de 30 LEDS - 3 niveaux d'éclairage différents
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 08h57
  5. [Divers] Tester un éclairage dans faux plafond?
    Par inviteba6379da dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/04/2010, 10h13
