Enduit ou autre pour habiller encadrement de fenetre en bois
    lythium77
    Exclamation Enduit ou autre pour habiller encadrement de fenetre en bois
    Bonjour a tous
    J'ai achete une maison il y a 6 ans. La maison a une partie faite sur parpaing puis quelques années l'ancien propriétaire a agrandis la maison. Une deuxième partie a donc été ajouté mais sur ossature bois et les murs sont en sorte de panneau beton type maison phenix ou fibro ciment...
    Bref, sur cette seconde partie donc en ossature bois, les rebords des fenetres sont egalement en bois, seulement j'ai decouvert aujourdhui que ces rebords pourrissent .
    En effet, sur l'encadrement en bois des fenetres, il a ete ajouté en guise de rebord de fenetre des planches de bois de 8 mm environ (pas du totu adapté a mon sens mais bon...), au touché je sentais que se bois était pourri, je l'ai donc enlevé afin de les remplacer. Une fois enlevé, mauvaise surprise ! Sur mes 3 fenetres, 2 étaient tellement pourri que ca a également attaquer l'encadrement des fenetres.
    Je vais donc changer le bas des encadrements sur mes 2 fenetres, les triater et les repeindre, jusque la pas de souci, seulement une fois chose faite il faut que je trouve quelque chose de plus efficace que du bois pour recouvrir. Y a t'il une sortte d'enduit ou autre ?
    Suppression des photos hébergées hors du site, elles doivent être placées sur le serveur de Futura Sciences au forlat graphique gif, jpg etc. en suivant ce lien. Pour la modération Cram 64.
    Voici une des fenetres pourri, vous voyez egalement le type de panneau qui constitue mon mur.
    Voici les degats qui se cachaient sous le rebaord de fenetre en bois, l'encadrement de la fentre est completement pourri.
    Voici la fenetre que j'ai pus sauver, seul le bois qui recouvrais le bas de l'encadrement était pourris, j'ai donc poncé et peind pour protéger le temps de trouver comment recouvrir cela .
    Si l'eau penetre par la fente visible, ca va pourrir tout l'interieur de mon mur et de l'ossature en bois.
    Donc avec quoi puis-je recouvrir cela svp ? Pas de bois svp, trop la galere. Existe t'il un enduit ou autre ?
    invitef04e98e1
    Re : Enduit ou autre pour habiller encadrement de fenetre en bois
    Attention aux images hébergées , je les remets dans les règles de l'art avant qu'elles disparaissent
    Pour le reste , je dirai un habillage en PVC ou Alu mais avec ventilation
    lythium77
    Et bien j'avais penser a mettre une plaque de PVC mais pas facile a trouver dans ma région, d'ou ma question sur l'existence éventuelle d'un enduit que je pourrais etaller puis poncer pour qu'il sois propre et lisse pour ensuite le peindre
    Désolé pour les photos, merci pour la correction
    obijoba
    En demandant à un peintre professionnel, il y a des produit de ce genre qu'ils peuvent appliquer sur une forte épaisseur. Ils rebouchent des fissures avec, faut voir le domaine d'application.
    Renseignements en magasins spécialisés.
    Voir les catalogues PAREXLANKO, WEBER, MAPPEI et autres.
    a+
    lythium77
    Merci pour vos réponse. Bon finalement mauvaise surprise car en plus du bas des encadrement porri, il y a aussi les cotés. Je vais donc pas me prendre la tête a totu refaire car bien trop de travaille. Je retire donc tout les encadrement, je vais juste mettre un appuis fenetre en bois de 60/70 et ensuite mettre des rideau roulant en PVC en facade. Cout du produit 330 euros pour les 3 fenetres, donc prix raisonnable, je gagner du temps et j'economise de la sueur ^^
    Dernière modification par lythium77 ; 22/08/2015 à 16h15.
    obijoba
    Tu seras quand même obliger de protéger le bois, volet roulant ou pas.
    Question subsidiaire : de quand date l'extension faite par le anciens propriétaires ? histoire de garantie décennale.
    a+
    lythium77
    Non car je vais retirer tout l'encadrement qui ressort, je retire les 4 bout de bois qui encadre la fenetre. Ce qui sera visible est l'ossature bois se trouvant en dessous et arrivant au ras des plaques de beton, donc je le traiterais et le pendrais en blanc, et mettrais un joint de silicone blanc entre le petit espace entre l'ossature bois et la plaque de beton. Au pire je couvrirais d'une plaque en bois de 10 mm histoire d'habiller. L'extension a été faite vers les années 80 il me semble
  1. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 22h19
  2. Encadrement de fenetre en bois sur liège/argile
    Par invite9f3342a7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/04/2014, 11h58
  3. Comment habiller en bois les parois de le SdB ?
    Par invite56920511 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2013, 16h20
  4. Quel profil pour étanchéité encadrement de fenêtre ? P, D, E, I ?
    Par invite23bad8c5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2012, 12h54
  5. Encadrement bois fenetre à renover
    Par invite635990dc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2010, 12h32
