Aide réalisation chevêtre
    GregP
    Je dois réaliser une trémie de 60 * 120 cm pour poser un escalier escamotable pour accéder à un grenier. Le solivage existant est réalisé en solives 75 * 225 portée de 4,4 mètres, les solives sont espacées de 42 cm soit un entraxe de 49,5 cm. La trémie ne sera pas réalisée le long du mur mais à 1,2 mètres de ce dernier, je dois la réaliser perpendiculairement aux solives. Pour résumer, j'aurai une solive recoupé de 120 cm + la trémie de 60 cm + une solive recoupée de 260 cm. J'ai plusieurs questions : dois je doubler les solives d'enchevêtrure ou pas ? Si oui, comment réaliser ce doublage (fixation des solives entre elles) ? Enfin comment fixer le chevêtre ? Trois vis de 140 mm suffisent elles par fixation ?
    Voici les calculs de charge que j'ai effectué en essayant de reprendre les avis éclairés d'AMATY mais je n'ai ni sa compétence pour les calculs et encore moi sa compétence pour les interpréter, malheureusement J'espère ne pas m'être trop trompé.
    Charges à supporter :
    Plafond placo : 15 Kgs / m²
    Dalle OSB 18 mm : 11 Kgs / m²
    Laine de verre 240 : 12 kgs / m²
    Charge d'exploitation : 150 Kgs / m²
    Total = 188 Kgs / m²
    Surface de chargement d'une solive raccourcie :
    2.6 * 0,42 = 1,092 m²
    1.2 * 0.42 = 0.504 m²
    Charges :
    1.092 * 188 = 205 Kgs + poids de la solive (12 * 2.6 avec 12 Kgs / ML pour la solive) = 236 Kgs
    1.20 * 0.42 + (12 * 1.2) = 109 Kgs
    Charge sur chevêtre :
    2 solives recoupées * 236 Kgs = 472 Kgs / 2 appuis (chevêtre et mur) = 236 Kgs
    2 solives recoupées * 109 Kgs = 218 Kgs / 2 appuis (chevêtre et mur) = 109 Kgs
    Le chevêtre étant réalisé en 75 * 225, il ne me semble donc pas utile de doubler le chevêtre.
    Arrives la question qui fâche, et les solives d'enchevêtrure ?
    Chacune des deux solives d'enchevêtrure devra reprendre une charge répartie de 347 kgs (188 kgs * 4.4 m * 0,42 m) et une charge ponctuelle de 398 kgs (236 + 109 + 53 Kgs de poids propre de la solive). Faut il que je double cette solive d'enchevêtrure et si oui comment réaliser ce doublage ? Faut il que la solive de doublage soit également reprise dans les murs où elle n'est là que pour reprendre la flèche ?
    D'avance merci du temps que vous voudrez bien m'accorder.
    Bonne fin de journée
    Grégory
    P.S : le petit croqui joint n'est pas du tout à l'échelle.
    GregP
    Re : Aide réalisation chevêtre
    Personne pour me renseigner ?
    Grégory
    GregP
    Un dernier petit up, vraiment personne pour me donner un petit coup de main ?
    Grégory
  1. Chevetre poele à pellets 80/130 PGI
    Par invite95097d1e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2015, 10h55
  2. assemblage chevêtre
    Par invite0958dbd7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2014, 21h04
  3. realisation chevetre
    Par invite5904f66d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2014, 23h00
  4. chevetre
    Par invitee4f9d7bf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2013, 20h21
  5. Dimensionnement Solivages/Chevêtre
    Par inviteb6eee1a2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2010, 13h00
