Changement de devers d'une terrasse bétonnée
    invite835a4d9c
    L'été dernier, j'ai réalisé une nouvelle terrasse de 6.00/3.00 en appliquant un devers vers un caniveau à grille posé le long du mur de la maison adjacent. La terrasse est couverte par une pergola bâchée. Le but initial pour la création de cette terrasse a été pour profiter d'un espace agréable, couvert durant les hivers.
    Malheureusement et très logiquement, lorsqu'il pleut, les eaux qui tombent depuis la bâche, ruissellent doucement vers le caniveau à grille sur toute la surface de la terrasse et finalement, on se trouve avec une terrasse mouillée complètement.
    Le devers vers le caniveau est d'environ 0.02 sur 3.00 de largeur de la terrasse. (0.7%)
    J'ai donc l'attention d’inverser ce devers, plutôt vers l’extérieur. Il s'agit donc de monter une chape de 0.03 minimum du côté du caniveau et qui se termine à 0.00 du côté opposé. Bien entendu, il s'agit également de monter le caniveau de la même valeur mais, on peut éventuellement le supprimer.
    Je cherche donc le meilleur produit qui soit résistant puisqu'il s'agit de l’extérieur et également, du fait que du côté opposé, il n'y a pratiquement pas d’épaisseur puisqu'on termine à 0.00. D'autant plus, les eaux arriveront et tomberont justement sur ce côté, très fin en charge)
    Il est à noter que la dalle a été réalisée en béton désactivé donc, très adhérant.
    Ci-joint photo.
    Merci de votre attention, en espérant de trouver une solution jusqu'à demain.
    Nathan.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Changement de devers d'une terrasse bétonnée
    ce n'est pas ma section de prédilection mais pourquoi pas un ragréage d'extérieur que vous coulerez depuis le coté le plus haut ?
    invite835a4d9c
    Bonsoir.
    Oui merci, c'est une solution dont j'en ai pensé.
    Je cherche toujours le produit qui répond au mieux à ce cas.
  1. Mur monter sur terrasse . Puis je casser la terrasse près du mur ?
    Par Johanneddy dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/06/2015, 16h11
  2. terrasse
    Par inviteac5a7f36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2012, 12h08
  3. Dévers en courbe
    Par invitea6d600bb dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2010, 11h39
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 01/12/2009, 00h08
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 14/12/2008, 22h28
