Perceuse viseuse bosch lequel choisir ?
    invitedc587138
    bonjour tout le monde,
    Est ce que quelqu'un qui s'y connait bien, pourrez m'aider en terme de choix pour une perceuse viseuse ?
    J'hesite entre la bosch psr 1200 et la bosch psr 1080...
    Lequel choisir ?
    mercid'avance pour votre aide urgente !!
    Re : Perceuse viseuse bosch lequel choisir ?
    Citation Envoyé par Cookiiie Voir le message
    Lequel choisir ?
    Personne ici n'a testé en usage réel les deux modèles sur 10 exemplaires.
    Ce qui interdit de donner une réponse pertinente.
    Par contre on peut répondre à des questions concernant la fiche technique du fabricant.
    invitedc587138
    Qu'est-ce-que signifie "Personne ici n'a testé en usage réel les deux modèles sur 10 exemplaires.
    Ce qui interdit de donner une réponse pertinente."
    que c'est interdit d'en parler sur ce forum ?! ;-?
    Sinon en voyant les fiches technique, je ne sais pas quoi en penser......si qqun peut m'aider ? :
    Psr 1200 :
    Caractéristiques techniques de cette perceuse visseuse :
    Puissance : 12V - 1.2 Ah.
    Vitesse : 700 trs/min.
    Diamètre de vissage : 8 mm.
    Couple max de vissage : 15 Nm.
    Réglage de couple : 10 + 1 positions.
    Mandrin : Automatique avec clic.
    Capacité de perçage : Bois 20 mm.
    Temps de charge : 3 heures.
    Accessoires : Chargeur, batterie, embout double de vissage.
    Psr 1080 :
    Vitesse : 350 / 1100 trs/min
    Réglage de couple : 20+1 positions.
    Couple max : 22 Nm.
    Capacité de perçage : Acier 8 mm, Bois 20 mm.
    Diamètre de vissage max : 6 mm.
    Batterie : 2 batteries Lithium-Ion 10,8 V - 1.3 Ah (interchangeable : pas d'effet mémoire ni d'autodécharge)
    Temps de charge : 1 h.
    Mandrin : Auto-serrant.
    Démarrage progressif : Oui.
    Livrée en coffret avec 2 batteries
    invite4b75075e
    Bsr,
    Le choix d'une machine commence par l'usage qu'on compte en faire.
    Donc question:
    Quel en sera l'usage ?
    Psr 1080 :
    Couple max : 22 Nm.
    Pour donner un avis comparatif sur 2 modèles il faut que plusieurs personnes les aient essayé.
    Je ne pense pas que ce soit le cas ici (voir plutôt 50.106 consommateurs).
    J'ai laissé les caractéristiques du psr1080 qui me font pencher pour ce modèle.
    Bonsoir Cookiiie et tout le groupe
    ... Lequel choisir ?
    Le dénigrement et la publicité ne sont pas permis sur le forum. Choisir n'est donc pas le rôle à faire tenir à Futura.
    En outre, le forum d'électronique n'est pas indiqué du tout pour ce type de matériel. La question va être déplacée sur celui de bricolage et décoration bien plus pertinent.
    Ah, et pendant qu'on y est, la notion d'urgence n'a pas lieu d'être sur un forum, quel qu'il soit. Les participants sont tous des bénévoles qui ne doivent rien à personne.
    invitedc587138
    @bonjour 13 : juste pour percer essentiellement des parois en platres, des lattes de bois....
    @antek : merci
    @gienas : pas de soucy, noté
    invite4b75075e
    Alors je dis comme Antek : psr1080
    tu vas avoir besoin de recharger souvent dans le bois et les 2 batteries ne seront pas de trop compte tenu de leur faible puissance.
  1. [Divers] perceuse bosch E 23 SB ne demarre plus
    Par inviteb9ac68bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2014, 09h08
  2. [Divers] Panne perceuse BOSCH
    Par invitefd02a2c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2009, 16h23
  3. [Divers] variateur perceuse bosch
    Par agent202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2009, 19h25
  4. [Divers] perceuse Bosch 680 2E
    Par briens dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 23h30
  5. TPE: perceuse bosch
    Par invite1997d0ed dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/01/2007, 07h26
