panne d'un portail BFT Deimos BT
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    inviteb01ea6b4
    Après avoir refait la semelle de mon portail, j'ai rebranché les contacteurs de passage ainsi que le gyrophare et remonté le portail.
    Le portail s'ouvre mais ne se referme pas.
    Le gyrophare ne clignote plus.
    Les contacteurs de passage font bien du bruit quand je passe.
    Je vais essayé les conseils de Jeryko et de Golfo57
    Et ce dès qu'il se sera arrêté de pleuvoir à sceau.
    inviteb01ea6b4
    Re : panne d'un portail BFT Deimos BT
    Si Jeryko oou Golgo57 peuvent m'expliquer ou sont les relais et comment on les alimente en direct.
    C'est mieux ainsi, Tu pouvais rester dans le même forum mais ouvrir ton propre sujet.
    C'est la règle et c'est normal. mais quand on ne sait pas ...
    As-tu une notice sur ton portail, un lien sur ta notice ?
    Est-ce ceci ?
    http://www.france-automatismes.com/f..._DEIMOS_BT.pdf
    invitee2a2ac42
    Bonsoir à tous! Faites un essai,en shuntant 21 et 24!
    golfo57
    Salut havane, Je ne comprends pas ton shunt en 21-24, à moins que tu ais une notice différente de celle donnée en lien par Jeryko au #3. @+
    inviteb01ea6b4
    Bonjour à vous 3
    J'ai en effet trouvé la même notice sur internet et j'ai aussi trouvé celle ci qui est plus détaillée:
    golfo57
    Salut havane. Suite au lien qu' a donné coudraie, c'est ok pour 21-24. Mais alors qu'est ce qui correspond pour coudraie? @+
    invitee2a2ac42
    Bonsoirt à tous!salut Golfo,je pense que sa carte c'est une QSC.donc on shunte la cellule pour voir.
    inviteb01ea6b4
    Merci à vous 3 pour les conseils.
    Je vais donc débrancher les fils dès que la météo me le permettra car il pleut à sceau à quimper.
    je ferai le test vendredi AM.
    Je reviens vers vous dès que le test est fait.
    Au secours ! ne me laissez pas à la traine svp !
    Coudraie a donné en référence 2 notices dont les raccordements semblent différents.
    Quelle est la bonne ?
    Et il n' pas répondu à mon interrogation du 27 à 19:14 ?
    golfo57
    Bonsoir Jeryko,
    Citation Envoyé par toi
    Je l'ai également demandé, l'ami havane pense que c'est une QSC. Seul coudraie est en mesure de le dire, sinon faire une photo de la carte et ses branchements. @+
    inviteb01ea6b4
    Ok j'ai bien compris.
    Je fais une photo de la carte dès demain matin.
    Oui, une photo peut aider mais tu dois bien être capable de dire quelle est la bonne notice !
    et ne pas nous laisser jouer les devinettes.
    Je n'ai pas de boule de cristal. (pas encore)
    inviteb01ea6b4
    Bonjour à vous 3
    1- Je vous confirme que la carte est bien une QSC
    2- J'ai coupé les 24 et 21, a ce moment là il n'y a plus aucun mouvement.
    Pour info sur la 21 j'ai
    2 marrons 1 qui va au 25 un qui va au 23
    1 rouge
    1 noir
    Sur la 24 c'est la masse
    3 pouvez vous me dire ce qu'est cette rondelle noire en PVC.
    Ci joint les photos de la carte et de la rondelle
    C'est plutôt sur 21 que se trouve le commun et que tu dois avoir une masse ?
    - sur 24 c'est le contrôle du faisceau !
    Cette rondelle noire ? que fait-elle là ?
    inviteb01ea6b4
    J'ai un gros doute sur le branchement du capteur de passage aussi.
    cf la photo du branchement.
    As tu une idée
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par coudraie
    Physiquement le contact 3-4 est bien un NC, mais tu remarqueras que sur le schéma le fil part du 5, ce qui veut dire que lorsque TX et RX sont alimentés et alignés le contact NC est 3-5, à vérifier. @+
    inviteb01ea6b4
    Désolé mais je ne comprends rien
    Quand je regarde le plan de montage, j'ai l'impression que le 5 n'est pas alimenter.
    J'ai essayé de refaire le branchement mais à ce moment là plus de jus sur le moteur.
    J'ai donc tout remis comme sur la photo.
    golfo57
    Les cellules sont bien alimentées et alignées? Comment est programmé la logique pour les cellules, sur OFF par défaut ou ON? @+
    inviteb01ea6b4
    Il faut que je regarde demain matin dans la programmation si les cellules sont sur on ou off?
    C'est bien ça?
    J'ai l'impression de ne rien comprendre.
    Désolé
    Le problème de relais réception est ambigu. Problème de langage.
    Le relais RX comprend :
    - un contact "travail" établi lorsque le relais est excité.
    - un contact "repos" établi lorsque le relais n'est pas excité.
    Le relais RX étant normalement excité lorsqu'il reçoit le signal, NF ou NO sont ambigus.
    Sur le schéma, le relais est-il représenté excité ou au repos ?
    Le seul moyen efficace de lever le doute est de le vérifier à Ohmmètre. (interrompre le faisceau avec la main)
    Je pense qu'il faut raccorder entre 3 et 5 mais je n'en suis pas sûr.
    inviteb01ea6b4
    Je n'y connais rien, mais j'ai l'intime conviction que mon problème vient du faisceau.
    Le maçon n'a débranché que les 2 faisceaux et le gyrophare.
    Quand il a tout remonté:
    - le portail s'ouvre mais ne se referme pas, si je veux le faire remarcher il faut disjoncter le tableau.
    - le gyrophare ne s'allume pas alors qu'il me parait bien branché.
    - le détecteur de passage fait un bruit quand je passe.
    Quand je lis le plan je constate que sur le faisceau principal: 4 il n'y a rien et que 5 est connecté, pour moi à la lecture des plans tous les fils sont inversés.
    Quand je suis le plan et que je relie le tout en me basant sur les couleurs, je n'ai plus de jus sur le moteur..
    plus rien.
    J'ai donc tout remis comme sur la photo et la il s'ouvre mais ne se referme pas.
    Je suis donc persuadé que mon problème vient du branchement du faisceau.
    Mais quel est le bon branchement?????
    C'est là que j'ai besoin de vous 3
    golfo57
    Mais il me semble que tout a été dit. Alors simplement, si tout fonctionnait avant la réparation de la semelle et que seul des débranchements/ rebranchements ont été effectués, alors fais un test simple. Débranche le gyrophare ainsi que les photocellules (alimentation + contact) sur la platine, tu shuntes 21-24. et reviens nous donner le résultat.
    Quand tu auras tout débranché, fais une mesure sur les plots 3-4 et 3-5 et donne le résultat. Que tu n' ais plus de jus sur le moteur c'est normal dès lors que le faisceau des cellules est rompu. @+
    Pour voir si ton faisceau fonctionne,
    1) tu vérifies que l'émetteur et le récepteur sont bien alimentés ( entre 1 et 2 ?)
    Attention à respecter la polarité ? si c'est du courant continu ???
    2) tu mets ton Ohmmètre entre 3 et 5 du récepteur (en déconnectant les fils)
    Tu dois constater le fonctionnement du faisceau.
    3) si ce n'est pas entre 3 et 5, voir entre 3 et 4
    Nota : j'ai supposé que le faisceau était toujours alimenté.
    Pour le gyrophare y a t'il du courant au départ du câble ?
    S'il n'en a pas, chercher la cause.
    @salut golfo57 : nos messages se sont presque télescopé
    Je dispose de 6 lignes pour écrire mon texte et relire mon texte. Ne peut-on faire moins ? (une seule suffirait) Merci d'avance.
    Rectificatif
    Il fallait lire :
    S'il n'y en a pas ... rechercher la cause.
    ... se sont presque télescopés.
    inviteb01ea6b4
    J'essaie dès 14H et je reviens vers vous 2
    inviteb01ea6b4
    Merci à vous 2,
    J'ai beau tout essayer, çà ne fonctionne pas.
    Je crois que je vais appeler l'installateur qui m'a vendu le portail.
    invitee2a2ac42
    Bonjour à tou!avec un bout de fil ,vous reliez 21 et 24 ensemble.le portail doit fonctionner
    invitee2a2ac42
    Revoir le cablage de la cellule!sur la photo de la cellule,on voit le fil vert/jaune sur 3 et le fil bleu sur 4.ces 2 fil doivent aller sur 21 et 24.
    inviteb01ea6b4
    Bonsoir Havane,
    En effet le fil vert jaune va au 21 et le bleu va au 24 avec plusieurs autres.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 09/12/2014, 22h29
  2. [Divers] Branchement moteur portail BFT DEIMOS BT H QSC
    Par invitef2ebe9f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2014, 16h53
  3. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par invite8a0747a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2014, 00h50
  4. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par skynet81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 21h29
  5. [Divers] Portail avec moteur Deimos BT ne fonctionne plus
    Par invite865faf23 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/07/2014, 11h20
