branchement electrique d'un moteur 220v a 4 fils
    invited34a9cc9
    Bonjour a tous
    Je viens de récupérer un moteur de ventilateur 220volts qui possède 4 fils ,et j'aimerai votre aide pour me conseiller comment le connecter ?
    Par chance ,un schéma se trouve sur se moteur .
    Le condensateur de 1.2 uf est déjà connecté a l'intérieur du moteur.
    les 4 fils sont de couleurs bleu , rouge ,noir , blanc comme indiqué sur la photo
    A l'origine ,ce moteur avait 3 vitesses de rotation ,j'aimerai le connecter directement sur le 220v a la vitesse la plus rapide.
    Re : branchement electrique d'un moteur 220v a 4 fils
    Bonjour geff49 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par geff49 Voir le message
    ... Je viens de récupérer un moteur de ventilateur 220volts qui possède 4 fils ,et j'aimerai votre aide pour me conseiller comment le connecter ? ...
    Ta question n'ayant aucun caractère électronique, elle va être déplacée vers la rubrique la plus appropriée
    Dernière modification par gienas ; 20/11/2015 à 07h01.
    inviteede7e2b6
    AMHA , BE est le fil commun. (reconnaissable par le fusible en série)
    tu peux essayer les trois autres pour tester la vitesse.
    ampoule en série conseillée en cas d'erreur
    PRECAUTIONS D'USAGE
    Commun = bleu c'est sûr.
    reste = 3 vitesses
    ... ampoule en série conseillée en cas d'erreur ...
    Je confirme, et j'explique au cas où geff49 ne comprendrait pas la "précaution".
    Puisque les branchements sur le moteurs ne sont que des suppositions, et que l'on ne connait pas l'état réel du moteur, la manipulation consiste à brancher, en série avec les deux fils du moteur choisis pour le test, une ampoule à incandescence d'une cinquantaine à une centaine de watts, spécifiée pour 230V:
    Code:
    Phase--------ampoule--------moteur--------neutre
    Ainsi, si le moteur est équivalent à un court circuit, car il est HS ou mal branché, la lampe s'allume au maximum sans provoquer de disjonction.
    Si le moteur est en état de tourner, la lampe froide se comporte comme un quasi court circuit, et permet au moteur d'avoir son alimentation presque normale.
    Une fois démarré, sa consommation devrait rester faible et faire rougir le filament de la lampe.
    Bien entendu, il faut protéger tous les branchements, surtout si le moteur se met à tourner. Cela ne fonctionne qu'avec les lampes à filaments, surtout pas avec les lampes à économies d'énergie.
    invited34a9cc9
    Merci beaucoup pour vos réponse et conseils
    J'ai effectué le branchement en reliant le
    fil bleu au neutre ,puis le fil rouge a la phase ,le moteur ne fonctionne pas. ohmmètre bleu rouge = 470 kΩ
    fil bleu au neutre ,puis le fil noir a la phase ,le moteur ne fonctionne pas. ohmmètre bleu noir = 190 kΩ
    fil bleu au neutre ,puis le fi l blanc a la phase ,le moteur ne fonctionne pas. ohmmètre bleu blanc = 190 kΩ
    dois je m'orienter vers un problème de condensateur ? je n'est hélas pas de capacimètre ,mais un autre condensateur de 1.8 uf en 400v ac ,alors que celui d'origine est 1.2 uf en 400v ac ?
    ... le moteur ne fonctionne pas. ohmmètre bleu rouge = 470 kΩ ...
    D'après le schéma du moteur, tu devrais avoir un enroulement+une sécurité thermique qui est coupée.
    Si cette sécurité est interne au moteur et inaccessible, ton moteur est irrécupérable et bon pour la déchetterie: c'est probablement pourquoi il a été ... éliminé.
    Si la protection est accessible, il faut tester avant de brancher car une protection ne se coupe pas sans raison.
    invited34a9cc9
    merci gienas pour votre reponse
    En effet il y a une sonde thermique qui est relié entre le fil bleu ,et le condensateur ,sa mesure a l'ohmmetre est 0ohms ,sans le dessouder .
    ... En effet il y a une sonde thermique qui est relié entre le fil bleu ,et le condensateur ,sa mesure a l'ohmmetre est 0ohms ,sans le dessouder .
    Aïe! Si c'est bien 0Ω, alors c'est le "contraire", c'est le bobinage qui est coupé.
    Peux-tu vérifier que la sonde va bien au bleu et au rouge?
    Si c'est bien le cas, il n'y a rien à faire d'autre que mettre en déchetterie.
    invited34a9cc9
    voici une photo plus précise des connexions
    en partant de la gauche
    rouge
    noir ____ vitesse 1.2.3
    blanc
    rouge __ condensateur 1.2uf
    noir
    bleu __ commun
    entre le fil noir du condensateur et le fil bleu (commun ) se trouve la sonde thermique
    Tu dois t'orienter en priorité vers le fusible thermique 130° qui serait HS.
    Ensuite, les bobinages.
    Et en dernier, lorsque le moteur grogne à la mise sous tension, le condensateur.
    invited34a9cc9
    oui ,je pense que la bobine est coupée ,moteur ouvert ,a l'ohmmètre ,la mesure entre le bleu (commun et le petit fil rouge (vitesse 1.2.ou3)du moteur est néant.
    Merci pour tous vos conseil ,et j'espère que le schéma électrique du moteur plus les photos et les nombreux conseils permettrons de renseigner d'autres personnes sur ce forum de futura
    invite12f74309
    Ne serait-ce pas bobinage principal et bobinage secondaire
    https://sites.google.com/site/rebobi...teur-permanent
    De mémoire le bobinage secondaire est celui avec le moins de resistance
    inviteede7e2b6
    si ces résistances sont bien relevées , elles sont beaucoup trop élevées !
    donc enroulement coupé, ou protection thermique fondue.
    le tour est vite fait !
  1. [Divers] Moteur électrique, quel branchement pour le 220v ?
    Par kilucru25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2015, 18h23
  2. [Divers] Cablage d'un moteur CEM-PARVEX 220V 7 fils et 2 condensateurs
    Par invitee304d26b dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/12/2013, 09h37
  3. Branchement moteur 220v 4 fils.
    Par inviteff2ad8cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2013, 16h14
  4. Branchement Moteur 220v (6 fils)
    Par inviteb8e6bfeb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2011, 18h32
  5. Branchement Moteur 380 En 220v
    Par invite51161c23 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/10/2009, 14h29
