Changement thermostat chaudière Viessman Vitopend 100 ?
    invite91d72015
    j'ai besoin d'un coup de main pour changer un vieux thermostat Saunier Duval T50II avec un modèle programmable sur une chaudière Viessman Vetopend 100 (chaudière a gaz) . 3 fils arrivent au thermostat, voici les photos, j'ai mis une photo de l'intérieur du thermostat où il y a quelques explications
    J'ai acheté un thermostat d'ambiance digital classique (2 fils)
    l'idée est vraiment de ne changer que le thermostat vétuste sans faire si possible d'intervention sur la chaudière ou le compteur...
    merci d'avance !
    invite728b013d
    Re : Changement thermostat chaudière Viessman Vitopend 100 ?
    Bonjour, bienvenue en "Bricolage et décoration",
    Il faut raccorder tes deux fils du nouveau TA sur 1 et 2 du connecteur X3.
    Cordialement Marc.
    invite91d72015
    bonsoir Marc,
    merci pour cette réponse...
    Par contre, X3 ?
    A l'heure actuelle, j'ai donc ces trois fils qui sortent du mur. Et sur le nouvel TA, j'ai un connecteur COM et un NO (et un NC sur lequel la notice me dit de ne rien brancher...)
    Encore merci,
    étant en location, pas envie de faire des bidouilles et de tout faire sauter
    invite728b013d
    Citation Envoyé par onlyyou Voir le message
    Par contre, X3 ?
    Encore merci,
    X3 est le repère du connecteur, tu dois retrouver les 3 fils qui vont à l'ancien TA. Tu débranche le fil en 3 de ce connecteur c'était le neutre destiné à la résistance anticipatrice disparue sur les TA électroniques. Reste bien les deux fils à raccorder sur C (commun) et NO (normalement ouvert).
    Marc.
    invite91d72015
    je ne peux pas récupérer directement les fils branché au TA actuel (le vieux saunier duval dont j'ai mis les photos ?)
    invite728b013d
    Re;
    Oui tu abandonnes le fil qui va en 4.
    Marc.
    invite91d72015
    ok super, merci bcp
    et sans distinction de celui que je branche en C et en NO ?
    invite728b013d
    ok super, merci bcp
    Par exemple (la couleur des fils suivants est donnée à titre indicatif, et sert de repère au branchement), fil rouge en 1 du connecteur X3 va en C du nouveau TA, le fil noir en 2 du X3 en NO du TA, le bleu débranché de la chaudière et en l'air côté TA.
    Cordialement Marc.
  1. [Thermique] Pb pression chaudière Viessman Vitopend 111 !
    Par invite57f78452 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2019, 14h59
  2. Chaudière Viessman Vitopend 100: notice
    Par invite9d5d1873 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/08/2011, 00h14
  3. [Thermique] Chaudière Viessman Vitopend 100 : se met en sécurité !
    Par invitedd87b84c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 22h47
  4. [Thermique] Chaudière Viessman Vitopend 100 : fuite
    Par inviteee0e6d3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2010, 20h25
  5. [Blanc] Chaudière Viessman Vitopend 100 : pression à zéro ? [résolu]
    Par invite82572281 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2010, 20h37
