Calcul flèche poutre bois
    invited5ffdff3
    Faisant la rénovation d'une maison en pierre, je vais ouvrir un mur de refend, qui supporte uniquement un plancher,
    L ouverture fera 5 m de long, avec un poteau de 60cm de long à 1 m d un des côtés, la plus grande portée entre appuis sera donc de 3,4m.
    La poutre sera en appui simples, et supporterai une charge répartie de 3600kg.
    D après une (très) vieille abaque, une poutre de 300 x300 mm semble correspondre, mais cette abaque ne prends pas en compte la flèche....
    Pensez-vous que celle-ci soit suffisamment faible pour une utilisation en support de plancher ?
    invited5ffdff3
    Re : Calcul flèche poutre bois
    Re-bonjour,
    concernant l'essence du bois, cela serait sans doute du chataigner...
    invite69483f5c
    Un mur de refend en général monte jusquà la panne faîtière et supporte donc une partie de la toiture. Je doute que la charge se limite à 3600kg.
    Un plan ou une photo serait un plus pour avoir des réponses.
    invited5ffdff3
    refend n'est alors peut-etre pas le bon terme; car ce mur s'arrête sous le plancher, et ne supporte que le solivage, d'où la charge indiquée...
    invite69483f5c
    Re-bonjour, je peux l'écrire, ça coute rien et ça ne mange pas de pain.
    Ton abaque de vieux est bon.
    Ta section passe, mais je vais te donner les raisons qui me font dire que cela passe.
    En résistance des matériaux, le bois en est un, pour une section rectangulaire la flèche est fonction de I = (b * h*h*h)/12, est la largeur/épaisseur, h est la hauteur.
    Dans un livre des castors de l'ouest, pour la charpente un tableau donne pour une portée de 5m et une charge linéaire de 175kg une section b=100mm, h=225mm. Je pense que le bois est du sapin dont la résistance doit être légèrement inférieure à celle du châtaigné.
    Comme la largeur de ta poutre est de 300mm pour une largeur de 225mm le I serait multiplier par 3.
    Comme la hauteur de ta poutre est de 300mm et que celle de l'exemple est de 225 pour 100mm, le rapport est 300/225 = 1,33, donc pour une largeur de 100mm serait multiplié par 1;333*1,333*1,333 =2,37 environ.Cela veut dire que ta poutre de 300mm * 300mm peut avoir une charge linéaire de 175 * 3 * 2,37 = 1244kg or, toi, tu as 3600kg / 5m = 720kg donc pour la flèche, ça devrait être bon.
    Maintenant, voyons pour la résistance.
    La formule principale est I/V = (b * h * h )/6
    Pour ta poutre de 300 * 300m le I/V est multiplié par 3 pour le b et multiplié par 1,3333 * 1,333 pour la hauteur soit un total de 5,33.
    Donc ta poutre de 300m * 300mm serait capable de tenir 175kg * 5,33 = 933kg or, tu n'as que 720kg.
    Jaunin
    Bonjour, Alxmi,
    Je n'ai pas bien compris votre phrase :
    Si vous pouviez nous joindre un croquis.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invited5ffdff3
    merci djojo, ca me rassure déjà un peu!,
    bonjour jaunin, en fait, c'est qu'il y aurait un appui (semelle sur jambage), 1m de portée,un appui sur 60 cm (poteau en béton),3m40 de portée, et un appui(semelle sur jambage).
    je vais essayer d'insérer un croquis demain, si j'en ai le temps (étant boulanger, durant les fêtes c'est chargé!)
    invited5ffdff3
    hop; un schéma, la poutre est en orange, les appuis en gris.
    Nom : poutre.jpg
Affichages : 6144
Taille : 58,8 Ko
    invite69483f5c
    En calcul simplifié avec poutre reposant sur 2 appuis, pour une portée de 4m, le calcul me donne 4,32mm de flèche.
    Jaunin
    J'ai fais une simulation avec ces informations et des appuis de 500 [mm] dans les murs et en considérant le bois comme orthotrope.
    Sur la partie la plus longue j'ai une fèche de 3.2 [mm], des contraintes aux sorties des appuis de 1.8 [MPa] et des contraintes de cisaillement de 1.0 [MPa].
    Jaunin__
    invited5ffdff3
    Ok ,
    Les deux résultats se tiennent, merci beaucoup !
    Ça ferait donc une flèche largement tolérable pour un plancher, 1/1000 environ !
  1. calcul de fleche - poutre
    Par inviteb5a95b47 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2014, 15h10
  2. Calcul fleche maximale poutre bois
    Par invited2d0e934 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2012, 17h34
  3. Calcul fleche poutre IPN
    Par invite30cc8c3d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2011, 18h26
  4. Calcul de la flèche d'une poutre
    Par invite4a46edcd dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2010, 12h37
  5. Calcul de la flèche d'une poutre
    Par invite87d73c78 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2008, 00h06
