Branchement interrupteur VMC
    invitefb0d912d
    Je suis un bricoleur du dimanche. D’habitude je ne me débrouille pas trop mal mais là je crois que je viens de faire une bêtise.
    Je vous explique :
    J’ai cru bon de débrancher la VMC de la salle de bain car j’avais l’impression qu’elle ne servait à rien et qu’elle m’aspirait plutôt mon chauffage. De plus, nous ouvrions la fenêtre régulièrement pour aérer = Belle erreur !
    Je l’ai débranché en déconnectant simplement le fil rouge et bleu de l’interrupteur de la VMC (ce n’est pas vraiment un interrupteur puisque que c’est plutôt le bouton de vitesse).
    Quelques jours plus tard, je me suis bien enguirlandé par madame car des traces d’humidité commençaient à apparaitre.
    Je n’ai pas fait le malin et hop j’ai rebranché les fils comment auparavant sauf que la vitesse 1 ne marchait plus. Seule la vitesse 2 fonctionnait. Je précise que lorsque nous mettions la vitesse 1, ca éteignait la VMC (une sorte de bouton OFF en fait).
    Sauf que, au bout d’un moment plus rien n’a marché. Ni 1 ni 2. J’ai essayé de manipuler tout ca mais mes connaissances sont limitées en la matière et j’ai même réussi à griller l’interrupteur et le fusible.
    J’ai racheté un nouvel interrupteur (voir photo + schéma), et j’ai grillé encore le fusible que je venais de remplacer. Bref, je suis perdu.
    Merci d’avance à vous tous pour votre aide.
    N’hésitez pas à me poser des questions pour me rendre plus clair encore.
    Bonne soirée et à bientôt.
    Fayçal
    jeromina
    Re : Branchement interrupteur VMC
    Pas facile de répondre sans être sur place...
    Quand vous dîtes que vous avez grillé l'ancien interrupteur,vous avez sans doute fait un court circuit dans celui ci (il est fondu en partie?)
    Combien de fils arrivent dans cet interrupteur ?
    Essayez de mettre une photos de ces fils,on ne sait jamais...
    invitefb0d912d
    Bonjour Jeromina et merci de prendre le temps,
    Oui, je pense que je l'ai grillé. J'ai pas trop regardé mais ce qui est sûr c'est que le ressort de l'interrupteur ne marche plus.
    il y'a trois fils qui arrivent à cette interrupteur : la terre, le rouge, et le bleu.
    Je vais essayer de prendre une photo tout à l'heure.
    Merci encore pour votre aide.
    Fayçal
    Flyingbike
    Responsable des forums
    c'est pas banal, ces fils n'ont pas le profil d'une connectique de VMC.
    En théorie on a : un bleu qui va directement a la VMC (il peut passer par la boite de l'interrupteur, mais c'est direct)
    un rouge qui provient du compteur (phase)
    deux autres couleurs qui partent de l'interrupteur (marron, orange, violet, etc...)
    Le but de l'interrupteur (qui est en fait un SPDT), est de balancer la phase soit vers la petite vitesse, soit vers la grande.
    SI votre truc a été cablé par un singe, et que vos couleurs ne sont pas conventionnelles, il faut deviner. Pour cela un multimètre est fortement utile, mais vous pouvez commencer par aller voir directement la connectique de la vmc pour voir ce qui y arrive !
    invitefb0d912d
    Merci Flyingbike.
    Le problème c'est que ma VMC est très difficile d'accès car dans les combles et pas dans un super endroit.
    Ce qui m'intrigue, c'est qu'avant que je me prenne pour un électricien, elle marchait bien. Ce qui veut dire que les fils faisaient bien le boulot.
    En tous cas merci pour votre aide.
    Flyingbike
    oui les fils faisaient peut être bien le boulot, mais ils faut savoir qui est qui. Si vous avez réellement 2 vitesses et 3 fils dans votre boite, il n'est pas possible de mettre en court-circuit :S
    vous avez un multimètre ? ou au moins un tournevis a lumière ?
    invitefb0d912d
    je vais essayer de trouver un tournevis à lumière chez un ami.
    merci encore
    invitefb0d912d
    je me suis procuré un tournevis d'électricien.
    Résultats :
    J'ai du courant dans le fil bleu.
    Je n'ai pas de courant dans le fil rouge.
    Je vous ai mis aussi la photo des fils si besoin.
    Merci d'avance encore pour votre aide pour savoir ce qu'il faudrait faire.
    Fayçal
    jeromina
    Mettez le fil bleu sur la borne L
    Le rouge sur 1 et la terre sur 2
    Si petite et grande vitesse sont inversés par rapport à la signalétique de l'interrupteur,inversez le rouge et la terre.
    invitefb0d912d
    Bonjour Jeromina et à tous,
    j'ai suivi vos conseils et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle :
    - La bonne c'est que je n'ai plus le fusible qui saute et donc j'ai électricité dans toutes les pièces.
    - La mauvaise c'est que la VMC ne tourne plus du tout.
    J'ai peur de l'avoir "grillée".
    Est ce possible ? comment en être sûr ?
    Fayçal
    Flyingbike
    comme je vous l'avais dit, il faudrait aller voir le raccordement électrique directement sur la VMC...
    invitefb0d912d
    oui je crois que je vais pas trop avoir le choix.
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
  2. Branchement d'un interrupteur
    Par invite527c3c2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2011, 22h49
  3. Branchement interrupteur LED PIA
    Par invitec205d090 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 21h18
  4. branchement interrupteur lumineux
    Par max56 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/08/2009, 19h39
  5. branchement interrupteur piezoelectrique
    Par invitee5d9fa94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 22h20
