construction et soucis fendeuse a vis help!!
    invite81f43faf
    bonjour à tous,
    voila, j'ai fait l'acquisition d'une vis conique, arbres roulement et poulie sur le net pour me faire une fendeuse à bois avec moteur thermique,
    j'ai donc fait mon châssis et tout fixer dessus, jusqu'à la pas de souci.
    mon problème est le suivant:
    1er essai -j'ai monté un vieux moteur briggs et stratton de 4 cv = essai catastrophique, la vis a peine rentrée dans le bois, le moteur cale
    2ème essai - j'ai monté un moteur kubota de 6.5cv avec un réducteur de rotation incorporé au moteur = meilleur résultat mais manque encore de la puissance
    maintenant selon mon budget j'ai repéré 2 moteurs de marque lifan : un de 13cv 390cc avec réducteur de 2:1 (rotation en sortie de 1800tr/min)
    : un de 15 cv 420cc sans réducteur (rotation en sortie 3600 tr/min)
    je voudrais connaitre vos avis sur le choix d'un des deux moteur, car pour moi celui avec réducteur sera plus fort que celui sans, de plus je n'arrive pas a trouver de site web clair, proposant des poulies conique ce qui me permettrais de faire mon réducteur.
    merci d'avance
    invite9cbcb6bb
    Re : construction et soucis fendeuse a vis help!!
    Salut
    A mon avis, tu n'as surtout pas besoin de vitesse sur le cône, Il faudrait donc, quelque soit le moteur utilisé, faire une réduction intermédiaire. Petite poulie sortie moteur entrainant une grande sur un arbre comportant aussi une petite poulie qui viendrait à son tour entrainer la grande du cône. A chaque fois que tu divises la vitesse par deux, tu augmente le couple final par deux. et tu gagnes aussi en sécurité car la machine travaillera plus doucement. Quant au choix du moteur si ceux que tu as ne conviennent pas, c'est forcément celui qui est déjà réduit de moitié qu'il faut prendre.
    Bon courage et A+
    invite81f43faf
    Ok merci pour ta réponse, faire un ou des réducateur j'y ai déjà pensé mais impossible de trouver ce qu'il faut sur le net. J'aurai aimer trouver 2 poulie étagée avec arbres et roulement, mais c'est pas évident. .... j'aimerai trouver une vielle perceuse à colonne pour y récupérer les poulie.....
    invite76473b02
    Salut buch62,
    Je découvre ton post.
    Moi aussi je veux construire ma fendeuse à vis.
    Tu en es où avec la tienne ?
    Bonjour kencha et tout le groupe
    Citation Envoyé par kencha Voir le message
    … Tu en es où avec la tienne?
    Hum. Tu risques d’attendre longtemps une réponse.
    Le demandeur, après avoir posé sa question, n’est plus jamais revenu. C’était, il y a plus de cinq ans.
    C’est visible en consultant le profil de buch62.
  1. fendeuse en construction
    Par invite3c095b7e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/11/2012, 22h55
  2. fendeuse
    Par invite1ebee6d1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/10/2012, 14h03
  3. fendeuse
    Par invite2a1b2179 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2009, 22h27
  4. [Divers] fendeuse à bûche
    Par invite74771e95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 07h55
  5. Soucis Tv thomson chassis ICC20 (double soucis) code err??
    Par invitefc4774fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 16h23
