Pied de parasol à roulettes pour terrasse en cumaru
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite565068a7
    Question Pied de parasol à roulettes pour terrasse en cumaru
    J'ai besoin de vos conseils, s'il vous plaît.
    Nous possédons une terrasse en cumaru qui vient d'être terminée.
    Nous avons besoin d'un parasol mobile.
    A votre avis, un pied de parasol à 4 roulettes, d'un poids de 50 Kg, risque-t-il d'abîmer notre terrasse lors des déplacement de ce parasol ?
    Si oui, que proposez-vous ?
    J'avais bien pensé à prendre un pied de parasol sans roulettes et coller dessous des patins en téflons pour le faire glisser mais pas top vu que ce n'est pas une surface rigoureusement plane.
    Merci infiniment pour vos réponses.
    Amicalement,
    Pat
    Jaunin
    Re : Pied de parasol à roulettes pour terrasse en cumaru
    Bonjour, PatMh,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    C'est ce que j'ai fais, mais cela s'use très vite sur des dalle de pierre.
    C'est un problème de pression de Hertz entre la forme des roulettes, leur matière et le bois.
    Jaunin__
    http://tropix.cirad.fr/FichiersCompl...que/CUMARU.pdf
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-de-hertz.html
    invite565068a7
    Bonjour Jaunin,
    Merci pour votre accueil et votre réponse.
    Très bien la fiche des caractéristiques du Camaru !! ... je comprends mieux pour l'odeur du bois !
    C'est vraiment complet.
    Sinon, il est vraiment très joli.
    OK pour le coup des patins en téflon : j'abandonne cette option.
    Merci aussi pour le lien sur la charge par pression de Hertz.
    Très intéressant.
    Je n'avais pas du tout pensé aux calculs des forces.
    Justement, mon pied de parasol envisagé, a une masse de 50 Kg, sur 4 roulettes.
    Donc, en fonction de la répartition des charges, chaque roulette supportera 50/4 = 12,5 Kg.
    Ce qui limite la charge imposée par une roulette vis-à-vis du bois.
    Donc, le pied de parasol muni de 4 roulettes, serait un bon choix.
    D'autant plus que le déplacement ne se fera que quand nous aurons du monde à la maison,
    (nous avons un parasol fixe au milieu de notre table de jardin qui nous suffit à nous deux).
    Les déplacements de ce support mobile seraient en moyenne de l'ordre de 1 par semaine sur 6 mois au max,
    ce qui fait 24 déplacements dans l'année.
    Qu'en pensez-vous ?
    Amicalement,
    Pat
    Citation Envoyé par PatMh Voir le message
    Faut au moins un bureau d'étude pour savoir si le parasol va laisser des traces.
    Ensuite des essais pour corroborer.
    Pour être précis il faudrait aussi connaitre les conditions (température, humidité, bois et atmosphérique) . . .
    invite565068a7
    Question Re : Pied de parasol à roulettes pour terrasse en cumaru
    Bonjour antek
    Sans aller jusqu'à un bureau d'études.
    Là, je fais appel à votre expérience sur le terrain.
    La terrasse nous a coûté une sacrée somme et le support parasol visé coûte dans les 110 euros ...
    Ni envie d'acheter pour rien, ni envie de dégrader notre jolie terrasse !
    Merci pour vos réponses.
    Amicalement,
    Pat
    invite4bf9b831
    bonjour à tous,
    Un parasol sur roulette ???? Attention au vent. ou un gros coup de vent.
    Il y a moyen de placer des roulettes sur un seul coté. Ces roulettes ne touche pas le plancher, il faut mettre le support en oblique et alors seulement déplacer le parasol.
    C'est simple à réaliser. avec un support carré ou rectangulaire.
    Il y a aussi les roulettes auto bloquante. et toute largeur de roulette et matière.
    invite4bf9b831
    Sans savants calculs, sans ordinateur, sans logiciel de pressions diverses.
    Juste une idée.
    Il y a d'autres solutions pour ne pas laisser des traces.
    invite4bf9b831
    et au pire, un rouleau à la place de roulettes.
    invite565068a7
    Bonjour deaaz,
    Merci pour votre réponse.
    Je vous joins les pdf des pages web où se trouve le pied parasol visé.
    C'est chez XXXXXXXX et XXXXX (hélas, mon magasin préféré - XXXXXXXXXXX - ne le vend pas !).
    Le pied de parasol visé comporte des bagues réductrices.
    La partie de fixation du tube est en inox (fait car proche de la mer) avec 2 molettes de fixations qui assurent un bon maintient.
    Vous avez raison pour le vent.
    Nous en avions un avec le support à roulettes de Leroy Merlin (efficace mais moins beau que celui en pdf) et
    sur une terrasse en pin dégradée et je n'avais pas de scrupules vis-à-vis de cette ancienne terrasse !
    Et donc, une fois avoir quitté la terrasse, nous fermons toujours notre parasol en y rajoutant une sangle pour que le vent ne s'y engouffre pas.
    Et nous le parkions sur la terrasse dans un recoin à l’abri du vent pour éviter qu'il ne bascule les jours de grands vents (côte Bretonne)
    et ne viennent dégrader nos portes vitrées.
    Le diamètre du pied est de 60 cm.
    J'ai imprimé la photo et j'en tiré le ratio du diamètre avec la longueur mesurée sur la feuille imprimée.
    Reporté sur la largeur d'une roulette imprimé, j'en ai déduit une largeur de 20 mm.
    Qu'en pensez-vous ?
    Amicalement,
    Pat
    Jaunin
    L'idée de Deaaz, que je salue est bonne surtout pour le parking longue durée qui ne se fera pas sur les roulettes et comme Antek, que je salue, en fonction des conditions du bois dans l'humidité surtout en Bretagne que je connais un peu. (St Servan sur Mer, St Malo)
    Jaunin__
    invite4bf9b831
    PathMH,
    Il manque une donnée primordiale dans votre demande, c'est le type de parasol, sa forme, sa surface, sa hauteur. 60 centimètre de diamètre pour un poids de 50 kg, ce n'est qu'un renversement de 30 centimètres. De plus, il faudra toujours chercher à atteindre le système de freinage pour 3 roulettes. Et perso, je ne trouve pas très joli . Voyez la largeur des roues de transpalette. C'est ce genre de roues qu'il vous faut.
    invite4bf9b831
    pour information.
    Sans système de freinage sur les roulettes, il y a le système D, un kaltapente.
    Bonne réflexion.
    invite565068a7
    Re bonjour,
    voici le parasol que nous avons, en pièce jointe.
    OK, deeaaz.
    Je comprends.
    A noter que nous sommes dans le Morbihan ... et il ne pleut pas tant que cela en Bretagne !!!
    Notez que St Malo est très joli (comme le reste de notre Bretagne d'ailleurs !!).
    De toutes les manières, il faut que le parasol soit mobile, pour le délacer quand on ne l'utilise pas.
    Donc, plusieurs solutions :
    - je le soulève et le porte d'un point A à un point B : pas top !
    - je le glisse mais obligation d'y joindre des pièces qui n'abîment pas le bois, style téflon. : pas top. Expérience de Jaunin.
    - je le pousse d'un point A à un point B avec un dispositif sur roulette : moins d'effort et plus pratique. Solution retenue !
    OK avec vous, dans tous les cas, un système de blocage des roues.
    Le modèle suggéré en dispose.
    Reste le poids : 50 Kg.
    Cela me pose question vis-à-vis de notre terrasse car assez lourd.
    A la lecture de vos réponses, ce dont je vous remercie infiniment, il en ressort que le choix des roulettes revient souvent.
    OK deaaz pour des roulettes de transpalettes.
    Mais dans ce cas, le modèle de pied de parasol visé n'en possède pas de telles.
    J'ai parcouru le net avant de lancer un appel sur le forum.
    Il n'existe pas 36 modèles sur roulettes !
    Nous recherchons un modèle de pied de parasol simple et pratique à la fois :
    le déplacer d'un point A à un point B tout en laissant en position vertical (ouvert ou fermé).
    Si je continue le raisonnement, le point critique est le poids du pied et son système de mobilité.
    On arrive donc à une autre solution que je n'avais pas envisagé : adapter un modèle de pied de parasol fixe plus léger sur une plate-forme mobile avec des des roues de transpalette à freinage.
    Pour ce qui est roulettes : voir pièces jointes.
    Pour la fixation des roulettes :
    - colle du style "fixer sans clouer"
    - fixer les 4 roulettes sur un support du style : joli bois puis fixer le pied de parasol fixe sur ce support.
    L'objectif étant d'arriver à quelque chose de joli et de moins cher qu'un store banne !!!
    Ne pas oublier non plus que c'est un parasol d'appoint qui ne sera pas utilisé tous les jours.
    On va dire une trentaine de fois par an, en gros.
    Merci pour votre retour.
    Amicalement,
    Pat
    invite4bf9b831
    pathMh, bonsoir,
    Pour faire plus simple: quel poids de socle souhaiteriez vous avoir ????
    Parce que, on est loin du compte avec vos roues : diamètre 75, largeur 21 et encore plus petit, diamètre 50, largeur 17.
    Je vous proposait des roues de diamètre 65 , largeur 40 et ce ne sont pas des roues de transpalette, mais tout comme.
    J'ai une autre solution, j'attend le poids souhaité.
    invite565068a7
    Bonsoir deaaz,
    Petit complément :
    Merci pour votre tuyau pour les roulettes Blickle.
    J'ai télécharger le catalogue.
    Elles sont vraiment bien adaptées.
    Par contre, je n'ai pas trouvé de revendeur et je n'ai pas pu avoir les tarifs.
    Au sujet du poids, avant nous avions un pied de parasol de chez Leroy M. qui fonctionnait très bien à part que nous le trouvions moche.
    Il pesait 50 Kg et avait des roulettes à frein.
    Notez que notre parasol pèse 5 Kg.
    Donc le poids de 50 Kg me convient très bien mais ma question initiale était de savoir si le roulement de 50 Kg, soit 12,5 Kg par roulettes car il y en a 4)
    n'était pas contre indiqué sur notre nouvelle terrasse en cumaru.
    Plus exactement, ne risque t on pas de dégrader notre cumaru avec le déplacement du support de parasol ?
    En tenant compte que cette action de déplacer n'est pas très fréquente au bout du compte : 30 fois dans l'année en gros.
    Le poids minimum serait à mon avis de l'ordre de 35 Kg pour assurer un bon maintien du parasol qui est de forme rectangulaire,
    donc avec un centre de gravité qui va bouger en fonction de son inclinaison.
    Il ne faut pas qu'il tombe.
    Voilà, deaaz.
    Amicalement,
    Pat
    invite4bf9b831
    Pour le même décalage de positionnement de roulettes:
    avec un socle de forme ronde de 60 cm de diamètre, vous avez un empattement de 38 cm.
    avec un socle de forme carrée de 50 cm de coté, vous avez un empattement de 44 cm.
    en faisant découper une tôle à peindre de 20 mm d'épaisseur, vous obtiendrez un socle de 39,25 kg.
    pour les roues: voir tableau.
    invite565068a7
    Merci beaucoup pour votre solution, deaaz.
    C'est pas mal du tout !!!!!!!!!
    Cela me plaît bien.
    Savez-vous où je peux me procurer les roulettes Blickle, svp ?
    Pas trouvé de revendeur sur le net.
    Amicalement,
    Pat
    invite4bf9b831
    pathMh, bonjour,
    Je suis en Belgique, voyez avec Blickle France à 68420. [email protected].
    BAV
    invite565068a7
    Bonjour deaaz,
    Entendu. Je vais les contacter.
    Merci infiniment pour toutes vos informations.
    Merci à tous pour vos conseils.
    Amicalement,
    Pat
    invite4bf9b831
    Encore une solution: Si vous voulez vraiment faire joli, prenez la même tôle en inox brossé, une légère augmentation de poids et un peu plus cher.
    invite565068a7
    L'idée est séduisante.
    Je retiens !
    Merci deaaz !!
    invite4bf9b831
    pathmh,
    Et si vous avez des difficultés de montage, je peut vous faire un dessin. coupe de roulette et fixation par boulon.
    Pour le ferronnier, à moins que vous ne soyez parfait bricoleur.
    invite565068a7
    deaaz,
    Merci pour votre proposition.
    Effectivement, je ne suis pas un parfait bricoleur !
    Par contre, j'ai un ami qui possède une entreprise mécanique.
    Je lui ai fait part de vos précieux conseils et il va s'en occuper !
    Le tout sera en inox, vu la proximité de la mer, ce sera effectivement un plus.
    Par ce sujet, de mon côté, au moins, j'ai appris beaucoup et je remercie tous les intervenants.
    Sympa d'être aussi réactifs.
    Je vous tiendrai informé sur le résultat final.
    Passez une bonne fin de journée.
    Amicalement,
    Pat
    invite4bf9b831
    PatMh, bonjour,
    Juste pour information: décalage bord de plaque et percement diamètre 13 millimètres = 30 mm.
    Attention au diamètre du support parasol, mon tube fait 33 mm.
    Sur ce, bon plaisir en bord de mer.
    Voici votre roulette sur tôle.
    invite565068a7
    Bonjour deaaz,
    Sacré travail de pro !!
    Chapeau bas !!
    C'est parfait !!
    Merci beaucoup !!!
    J'attends un retour de Blickle France pour un revendeur.
    Merci pour le bord de mer !! Le temps se lève .... un petit tour sur la côté se pointe !
    Très bonne continuation à vous.
    Amicalement,
    Pat
    Faudra pas oublier de prendre des roulettes entièrement en inox sinon ça va faire tache !
    invite4bf9b831
    antek, bonsoir,
    Les roulettes entièrement en inox, cela existe depuis plusieurs années. Faut savoir où cela est nécessaire.
    deaaz
    invite4bf9b831
    pour information.
    Citation Envoyé par deaaz Voir le message
    Dans son cas, je disais ça au cas où il n'y aurait pas pensé.
    invite565068a7
    Effectivement, je n'y avais pas pensé !!!!!!!!!!!!!
    Vous êtes trop fort !!!!!!!!
    Merci !!
    Pat
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 02/06/2015, 18h35
  2. Module pour parasol (moteur + suivi du soleil)
    Par invitee114c8a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2012, 12h55
  3. Où trouver des roulettes pour un placard ?
    Par inviteebfd9877 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/02/2011, 22h26
  4. PPE - pied de parasol
    Par marc2009 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 27/01/2009, 20h20
  5. Aide pour trafiquer un pied de micro pour un spectacle
    Par invitec87d8989 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2006, 09h33
