Choix panneau bois pour structure sono transportable
    invitee23e5498
    Lightbulb Choix panneau bois pour structure sono transportable
    En vue de fabriquer une structure pour tenir un ampli et une batterie (sono transportable), je cherche un matériau facilement usinable, présentant une bonne résistance mécanique dès 10mm d'épaisseur éventuellement résistant à l'humidité et facile à peindre.
    (J'ai déjà essayé avec du contreplaqué, peut-être de mauvaise qualité, à la scie sauteuse des éclats se forment sur la couche supérieure)
    Que me conseillez-vous ? Peut-être existe-t'il du contreplaqué de qualité supérieure, ou un matériau composite ? Merci !
    Re : Choix panneau bois pour structure sono transportable
    Bjr à toi
    On peut scier PROPREMENT...sans éclat.
    Faut le matériel adapté:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...lIuc57Toih0o5Q
    Bonne...découpe
    Citation Envoyé par floshback Voir le message
    [/B] Peut-être existe-t'il du contreplaqué de qualité supérieure, ou un matériau composite ? Merci !
    Oh oui, on en trouve pour fabriquer des coques de bateaux, mais pas chez le brico du coin.
    Avec la bonne technique bien sûr . . .
    invitea641ff10
    Il existe du PVC expansé en panneaux, qui se travaille très bien et est insensible à l'humidité.
    Bonne journée.
    invitee23e5498
    Merci f6bes,
    j'vais essayer de profiter de ces précieux conseils
    invitee23e5498
    Ok, pour le PVC et le composite, je vais voir chez panofrance ce qu'ils peuvent me proposer. Merci
  1. choix batterie 48V pour panneau solaire?
    Par invitea3f8a999 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/06/2016, 10h08
  2. Choix batterie pour panneau photovoltaïque
    Par invite4b43b0fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2014, 12h08
  3. Choix oscilloscope transportable
    Par invite76fabdc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2013, 19h07
  4. [Aide] Choix de lunette facilement transportable
    Par invitefd1301d7 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 30
    Dernier message: 04/01/2012, 23h04
  5. Transformation d'un panneau rayonnant électrique en modèle transportable, possible SVP ?
    Par invitebac9162b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2009, 20h10
