je vais réaliser le carrelage d'une terrasse, j'ai déjà acheté le carrelage et un profilé de finition.
Il existe une terrasse chapée, dont la moitié est invisible (accolée à la maison...), alors que l'autre moitié est visible.
La hauteur de chape sur la partie visible mesure entre 13 et 18 cm (selon les côtés et l'environnement de la terrasse).
En-dessous du profilé de finition sera donc posé une contre-marche (un carreau coupé vertical).
QUESTION: est-il risqué de poser une contre-marche jusque dans l'herbe et la terre ?
Dans ce cas-là la colle du bas de cette contre-marche ainsi que les joints du bas de cette conte-marche seraient presque enterrés. Selon les aléas climatiques (pluie, gèle, neige, dégèle...), est-ce que cela pose problème quant à pérennité de l'ouvrage ? Est-ce que ces carreaux ne vont pas se décollés à cause de l'humidité du sol au contact direct avec la colle ?
Ou alors est-il conseillé de laisser deux centimètres (à peindre) entre les contre-marches et l'herbe du jardin ?
Denebe.
