Radiateurs électriques sur prise électrique
    invite182f8293
    j'ai des radiateurs électriques branchés sur des prises de courant circuit prise. L'alimentation des radiateurs électriques n'est pas directement reliée au tableau électrique.
    La maison est ancienne avec des murs en pierres ...etc, pas de vide sanitaire ..etc
    je ne peux pas tirer des fils électriques, cela ferait trop de dégats et les travaux seraient fastidieux.
    Quel solution pourrai-je avoir ? Du coup, je ne pas les délester depuis le tableau électrique
    Carminas
    Re : Radiateurs électriques sur prise électrique
    Solution 1
    Laisser en l'état
    Solution 2
    Remplacer les prises par des sorties de câble
    Solution 3
    Solution 2 + Délesteur par coupure de la tension d'alimentation
    (nécessite qu'il n'y ait pas de prise sur le circuit qui servent à un autre usage que le chauffage)
    Solution 4
    Solution 2 + Utiliser un délesteur radio ou CPL
    Carminas
    Citation Envoyé par Carminas;5675045
    [U
    Solution 4[/U]
    Bjr Carminas,
    Le probléme est que LE délecteur ( s'il est UNIQUE) coupera TOUT ce qui est connecté sur les prises SANS distinction.
    A mon avis faut UN délesteur à chaque prise de radiateur. Donc on peut oublier la commande Radio ou CPL
    Reste à voirf....l'esthétique du tout !
    Carminas
    Non
    Ca, c'est le cas avec la solution 3
    Avec la solution 4, il y aura un récepteur radio ou CPL derrière chaque radiateur, donc autant d'ordres et de zones que permet le gestionnaire.
    C'est comme fil pilote filaire, sauf que l'info circule par radio ou CPL
    Carminas
  1. Radiateurs mobiles / Radiateurs sur prise à la place de radiateurs inertier
    Par invite66045982 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2015, 09h43
  2. radiateurs électriques
    Par invite1f958598 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2015, 13h25
  3. radiateurs électriques
    Par invite5903448d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/04/2010, 10h00
  4. radiateurs électriques
    Par invite951d41c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2009, 00h08
  5. radiateurs électriques
    Par inviteace9a711 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2009, 16h32
