Etagères bois massif
    Narbouki
    Salut à tous,
    Je vais me lancer dans la fabrication d'un meuble TV bibliothèque. Voici les plans sous sketchup :
    Avec les portes qui ne seront pas comme cela, c'est juste pour trancher avec le reste. Versions sans porte :
    Les dimensions sont de 3,2 m de large sur 2,1 m de hauteur. La plus grande longueur sans renfort est le panneau au-dessus de la TV qui mesure environ 185 cm.
    Je veux le faire en bois massif et non mélaminé pour une question d'esthétique mais aussi de résistance. Pour les portes, je ferai faire ça par un artisan du coin. Les questions que je me pose sont quelle essence de bois choisir et quelle épaisseur ?
    J'ai été me renseigner dans des scieries locales mais le prix est déjà assez élevé sans parler du travail qu'il y a pour faire les panneaux à la bonne dimension. Dans des budgets raisonnables, j'ai trouvé sur Internet en 200 ou 250 cm de long :
    - du chêne lamellé collé brut avec des nœuds en 18 mm, 50 cm de large, budget : 580 €,
    - du hêtre lamellé collé brut sans nœud en 18 mm, 50 cm de budget : 480 €,
    - de l'aulne lamellé collé brut en 18 mm, 40 cm de large, budget : 680 €,
    - du bouleau lamellé collé brut en 18 mm, 50 cm de large, budget : 770 €,
    - de l'épicéa lamellé collé brut en 26 mm, 50 cm de large, budget : 560 € ou en 18 mm, budget : 400 €.
    Pour la couleur du bois, je pourrais le foncer en le teintant.
    Qu'en pensez-vous ? Si vous avez des idées pour trouver du bois moins cher, je prends ! Idem pour l'esthétique ou les conseils de bricolage.
    A plus
    Re : Etagères bois massif
    Bjr à toi,
    Tes deux liens sont identiques ( sans portes).
    Narbouki
    Désolé... Version avec portes :
    Nom : Etagères avec portes.JPG
Affichages : 230
Taille : 91,9 Ko
    Je me suis inspiré d'un meuble qui plaisait à ma moitié et moi-même. Nous rangerons derrière les portes, tout ce que nous ne voulons pas exposer. Le reste des étagères servira quasi-exclusivement aux livres.
    Merci de vos avis !
    Amanuensis
    18 mm, ça paraît bien faible pour 185 cm de portée... Peut-être avec un raidisseur perpendiculaire?
    Narbouki
    C'est la partie la plus longue sans renfort au-dessous. Qu'en penses-tu ? Passer en 26 mm d'épaisseur résoudrait-il le problème ? Ou faut-il forcément renforcer ?
    Concernant le choix du bois, y a-t-il un qui sort du lot parmi mes propositions ?
    Narbouki
    Salut !
    Pas de spécialiste en menuiserie ou ébénisterie ?
    J'aimerais bien faire le bon choix et commander le bois d'ici peu pour enfin finir ma partie salon...
    Merci de votre aide.
    A plus
  1. Quel bois pour construire étagères type 'Expedit'
    Par invite72d64948 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/10/2014, 09h48
  2. Bois massif vs panneau d'aggloméré
    Par mr green genes dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2013, 15h33
  3. panneaux bois massif vs M.O.B
    Par invite6f7ef833 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2010, 22h06
  4. isolation laine de bois + bois massif madrier 70
    Par invite6b1414b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2008, 11h02
