Probleme anti belier
    invitec4c31a66
    Depuis quelque temps j'ai remarqué des coups de beliers a chaque fermeture de l'électrovanne de la machine a laver.
    sur le point haut de mon installation les anciens propriétaires ont mis un anti belier.
    Faut il le remplacer ? est ce que ca se répare ? se purge ? il y a une vis sur le haut....
    Voici 2 photos pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble.
    trebor
    Re : Probleme anti belier
    Les photos ne sont pas visibles, actuellement, si'l s'agit d'un vase d'expansion sanitaire de couleur blanc, contrôler sa pression sur la valve à 3 bars à 4 bars
    Soit ceci :
    https://www.google.be/search?q=vase+...iw=885&bih=496
    Ou ceci :
    https://www.google.be/search?q=anti+...G_CXsQ_AUIBigB
    Bonne suite
    invitec4c31a66
    Bizarre ue vous ne voyez pas les photos, il y a une validation ?
    Mon anti belier ressemble à ca : http://www.cdiscount.com/maison/chau...1034#mpos=2|mp
    Ca ressemble à un mini vase d'expension
    invitec4c31a66
    je viens de desserré légèrement l'ecrou au dessous et un peu d'eau a coulé.... du coup j'ai resserré
    invite69483f5c
    C'est normal que l'eau coule.
    Un anti-bélier est un système avec un gaz qui fait que les variations de volumes et donc de pression d'un liquide soient absorbées par la variation d'un gaz.
    Avant d'intervenir sur ces matériels, il faut supprimer la pression qui existe dans les tuyaux d'eau.
    Il faudrait également une photo du dessus de cet anti-bélier.
    invitec4c31a66
    J'ai coupé la pression et ouvert le bouton en haut. Il n'y a rien a l'interieur... J'ai donc purgé pour faire descendre le niveau d'eau et laisser de l'air a l'interieur.C'est ca qu'il fallait faire ?
    invite69483f5c
    S'il n'y a pas de membrane caoutchouc ou autre ou de valve de vélo pour gonfler, à priori oui, il n'y a rien d'autre à faire, sauf à vérifier avec de l'eau additionnée de liquide vaisselle qu'il n'y a pas de fuite d'air en partie haute.
  1. [Biochimie] Refs Anticorps anti Caspase 3 et 9, Anti Bcl2, anti Bax
    Par invite0d3258c2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/06/2013, 16h51
  2. [Thermique] Problème de coup de bélier dans Chaudière bois
    Par invite1fde4801 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2012, 20h57
  3. Problème de débit et coup de bélier
    Par invite16bbb6bc dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2010, 13h13
  4. reservoir d'air anti belier
    Par invite67c73c1e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/01/2009, 08h48
  5. Anti-belier
    Par invite25dc671f dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2008, 12h43
