Calcul section bois
Calcul section bois
    Mettero
    Calcul section bois
    Pour porter la moitié d'un plafond autoportant, quel doit être la section de la volige ou solive, pour une surface de 15,5 m2. ( 4,5 m x 3,45)
    Soit si on part
    - sur du BA13 environ 10 kg du m2 quincaillerie comprise, il faut donc porter 75 kg , soit sur la longueur 16,6 kg du ml
    - sur du BA13 phonique, si on part sur du 12 kg quincaillerie comprise, il faut porter 93 kg, soit sur la longueur 20,6 kg du ml.
    Peut on faire moins que 145*45 ?
    invitec4d655ac
    Re : Calcul section bois
    Bonjour Accro, vas sur XXXXXXXXXX, ce site sera plus adapté à tes besoins
  1. Calcul de section d'un linteau bois sur une baie vitrée de 4,5 m
    Par invite05f44c97 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2016, 22h34
  2. création d'une trémie et mezzanine sur plancher bois existant: calcul de section
    Par invitee974e0e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2014, 11h36
  3. calcul section d'un poteau bois
    Par invited013ef0a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2013, 13h43
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 12/01/2013, 02h30
  5. Calcul section poutre bois massif
    Par inviteb96c99f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2012, 13h31
