Convertisseur DC-DC 12v en 3,5
    invite4a2db1d3
    je souhaiterais faire fonctionner un petit moteur de 3,5 volt avec du 12 volt.
    Mais je ne trouve pas deconvertisseur 12v 3,5v ..
    j'ai trouvé du 12v en 3,3v puis-je utiliser ce convertisseur régulateur transfo abaisseur ?
    Ou vos mieux prendre un convertisseur au dessus de 3,5 volt ..
    il y'a beaucoup de 12v converti en 5v , mais je pense que faire tourner un moteur de 3,5 volt en 5volt c'est trop .
    Il risque de fumer ! ?
    J'avais trouvé du 12v en 3,7 v lÃ* je pense que ça aurait été bien mais malheureusement il était épuisé..
    Si quelqu'un pouvait m'aiclairer lÃ*-dessus. Merci
    Re : Convertisseur DC-DC 12v en 3,5
    Il pourrait accepter du 5 V.
    Un lien vers le moteur, sinon sa consommation max ?
    invite4a2db1d3
    Je n'ai pas plus d'informations.. enfin il est marqué dessus 3,5v et 5-375-058 en fait c'est un moteur d'épilateur.
    je veux pouvoir utiliser cet epilateur sans la batterie et sans l'électronique..
    Dernière modification par Flyingbike ; 16/09/2021 à 19h45. Motif: Restauration du message d'origine après insertion de lien promotionnel (SEO) par le staff futura à l'insu des auteurs
    Citation Envoyé par Orbital56 Voir le message
    Si c'est un moteur DC, peut-être . . .
    Sinon pas question !
    Essayer avec 5 V, je ne vois que ça, sans garantie.
    Dernière modification par antek ; 19/11/2016 à 13h50.
    invite4a2db1d3
    C'est un moteur DC
    Je vais essayer.. merci
    invite4a2db1d3
    J'ai fait un test avec un câble USB que j'ai dénudé et branché sur le moteur .
    Ça fonctionne parfaitement !
    Plus cas modifier l'intérieur et remonter le tout.
    Je vais garder le câble d'origine pour alimenter l'epilateur.
    Simplement remplacer la prise 220v par une prise USB .
    Et voilà un epilateur qui fonctionne sur une prise USB sans avoir besoin de le charger !
    Excuse-moi de modérer ton enthousiasme :
    - vérifier que l'alim qui fournit le +5 V est bien isolée du secteur
    - surveiller l'échauffement du moteur
    invite4a2db1d3
    Oui évidemment c'était prévu.. je vais surveiller le moteur en action c'est pas pareil.
    Mais vraiment je pense que ça le fait.
  1. [Energie] Convertisseur AC vers AC + redresseur ou convertisseur AC to DC
    Par invitec68eec5b dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 28/10/2016, 09h40
  2. [Energie] convertisseur dc/dc 24/400 V
    Par invited7fdcdca dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2016, 11h42
  3. convertisseur I²C
    Par invitedf53f6be dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 15h36
  4. convertisseur A/D
    Par invite614f38e0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/04/2009, 12h32
  5. convertisseur 12v dc en 12v ac
    Par korrigan71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2006, 09h05
